Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Lugavik » 28 сен 2012, 08:15
FtvkuC писал(а):что пока я не партнёр клуба
А член, так сказать клуба, не катит совсем? :D
А сколько стоит партнёрство? :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение FtvkuC » 28 сен 2012, 16:40
Член не проканал! ))))
Не знаю, заявку подал, пока никто ниче не говорит!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение папа » 28 сен 2012, 20:19
Поменял термостат на тойотовский и забыл проблему! Да,еще не мешает проверить наличие циркуляции тосола в инжеекторе!
папа
Сообщение KraSer.KZ » 19 окт 2012, 19:30
Тоже хочу засвидетельствовать своё почтение новатору Barinsandrу!!!
Снимаю шляпу перед вашим "изобретением" - сегодня стал счастливым обладателем (сделал сам) рабочего термостата...Весь вечер тестил его на авто - термостат работает чётко , даже не верится , что я НЕ СЛЫШУ гул вентиляторов...
Огромное спасибо за решение проблемы!!!
KraSer.KZ
Сообщение Алекша » 23 окт 2012, 20:39
Извиняюсь заранее.
Моя проблема может и не в тему вашей, но более подходящей не нашёл. (если кто знает подскажите дорогу).
Речь о дизеле 2.5D4CB 2003 который при осенних температурах +10 - 0*С на ХХ за 15 минут не нагреется и если в пробочке ехать ещё 20 минут тож не нагреется. Стрелка чуть живая вяло поднимается. Печь соответственно холодом дуёт.А когда дв нагреется тогда и печь жарит.
Мой вывод такой: термостат либо не работает, либо его нет и ОЖ сразу ч\з радиатор от того и столько времени ему надо чтоб нагреться.
На фоне выпавшего первого снежка меня энто огорчает. Прошу Вас помогите советом пожалуйста. :cry:
Алекша
Сообщение КСИ » 23 окт 2012, 21:30
Алекша писал(а):Извиняюсь заранее.
Дык сам же всё ответил - нужно проверить наличие термоса и его работоспособность. Хотя бы по температуре прогрева патрубков.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Алекша » 24 окт 2012, 06:11
Спасибо. Буду проверять. Мож оно в этом то и дело. Поменяю и будет ташкент и радость мне :Yahoo!:
Алекша
Сообщение Lugavik » 24 окт 2012, 12:28
Алекша писал(а):когда дв нагреется тогда и печь жарит.
Как для дизеля, то всё класс.
А твои выводы, мне сдаются ошибочными. :)
Последний раз редактировалось Lugavik 24 окт 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Sir Antony » 24 окт 2012, 12:45
+1
Для дизеля остывать в пробках - нормальное явление.
Лечится картоночкой на радиатор (бюджетно) или догревателем - небюджетно :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ArKo » 16 ноя 2012, 12:47
Расскажу свою историю!
Пока не поставил Мультитроникс, о том что температура скачет и не подозревал. С Мультитрониксом расклад такой по температуре:
трасса- от 93 до 98 градусов
город в пробках, а также медленное движение по лесу от 95 до 103 градусов.
На днях заехал поменять ремешок ГРМ, а также заодно промыл систему охлаждения, радиатор внутри, а также внимаение-радиатор снаружи! он стоит за радиатором кондиционера и на нём столько всего скапливается+ снизу заминаются соты. Сервисмэны гордо мне показывали сколько овна они вымыли из сот радиатора с помощью химии и кёрхера.
После посещения сервиса-температу по мультитроникусу не превышает 97 градусов при движении в пробках и медленно по лесу.
Я вот всё к чему: Господа-держите основной радиатор в чистоте и меняйте ОЖ согласно регламенту
P.S. таю надежду, что и маслице теперь будет меньше выгорать.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Не в тему, но может кто подскажет из знающих: партномера нижних опор основного радиатора системы охлаждения-резиночки такие круглые. Чёт нигде немогу найти. Спасибо.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение игоряныч » 16 ноя 2012, 17:21
ArKo писал(а):Я вот всё к чему: Господа-держите основной радиатор в чистоте
Тут у людей проблема не в чистом-грязном радиаторе, а в том, что термос не открывается так как не нагревается до своей рабочей температуры( особенно зимой на трассе) в следствии чего ОЖ даже через новый радиатор ну ни как не хочет идти.
игоряныч
Сообщение JAVet » 20 ноя 2012, 19:19
папа писал(а):Поменял термостат на тойотовский и забыл проблему!
Подскажите, какой лучше термостат поставить, с температурой 88-93 или 93-98 градусов?
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 20 ноя 2012, 21:53
Привет, Андрей!
У родного термостата температура открывания 82 градуса, и то существует проблема с его открыванием. А если поставишь термостат с более высокой температурой открывания, то только усугубишь проблему.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение JAVet » 22 ноя 2012, 23:24
Спасибо. Вот думаю, не будет ли зимой холодно в машине если поставить термостат с температурой открывания 82 гр. я имею в виду переделанный термостат.
JAVet
Сообщение игоряныч » 23 ноя 2012, 05:41
JAVet писал(а): температурой открывания 82 гр
Это не температура открывания, а температура начала открытия термоса и по мере роста температуры термос будет открываться больше. Ставь. не замерзнешь.
игоряныч
Сейчас этот форум просматривают: King и гости: 3
