Холодный радиатор, Термостат
Сообщение игоряныч » 20 май 2012, 21:03
FtvkuC писал(а):Игоряныч, мой коллега, термос наш штатный доработанный на фотках!
А что это за пластина из нержавейки впереди термоса с отверстиями? Зачем она ?
игоряныч
Сообщение FtvkuC » 20 май 2012, 21:43
У меня такой нет и никакой смысловой нагрузки она не несёт! Как говориться: на скорость не влияет! :)
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 21 май 2012, 08:16
игоряныч
Судя по фото http://i074.radikal.ru/1205/08/cac826c777ea.jpg - система ОЖ забита солями жёсткости, надобно делать глобальную промывку системе.
В такой среде, никакой термостат не справится с задачей по терморегулированию.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение игоряныч » 21 май 2012, 16:18
Lugavik писал(а):Судя по фото http://i074.radikal.ru/1205/08/cac826c777ea.jpg - система ОЖ забита солями жёсткости, надобно делать глобальную промывку системе.В такой среде, никакой термостат не справится с задачей по терморегулированию.
Нет. Это не соль. Это какая то хреновина(типа цемента застывшего) с помощью которой промазали удлинитель термоса. Зачем правда не знаю. Система чистая( смотрел все и снимал все,что можно).
игоряныч
Сообщение Lugavik » 22 май 2012, 21:04
GLUK_ДрАкОн_ писал(а):Снял этот термостат, просверлил дырочку сверлом 3.
GLUK_ДрАкОн_ писал(а):сверло по металлу 1.5мм диаметр
Хотя и не понял какое сверло, но всё-же, спасибо за ответ.
Lugavik
Сообщение artemmm » 22 май 2012, 21:57
Lugavik писал(а):система ОЖ забита солями жёсткости, надобно делать глобальную промывку
ууу, да еще и со зрением плохо..)))))
конечно в деревнях может и льют воду из колодца в систему, а як жи ш ишо,
но открою секрет, человечество научилось подготавливать дистиллированную воду и смешивать (40 на 60) её с антифризами со специальными присадками, в том числе и антинакипными...
рекомендую )))) http://www.pixtinauto.ru/eshop/specshid ... /antifriz/
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение Lugavik » 23 май 2012, 07:58
Что поделаешь, годы берут своё.
А, за городской секрет примного благодарен, куда уж нам :ROFL:
Только антифриз, - это уже готовая жижа, а вот водичку, в больших и малых деревеньках, смешивают вообще-то с этиленгликолем, в соотношениях 80:20; 60:40 и 40:60, эт так для информации.
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
artemmm писал(а):рекомендую
Спасибо, но мы как-нибудь по старинке, с колодца бум лить. :D
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 23 май 2012, 17:53
Да какие там годы?! Творогом старым намажут термос, потом все голову ломают че это! :D
FtvkuC
Сообщение MarryJane » 23 май 2012, 19:25
Коллеги, вообщем история такая:
Переделаный термостат у меня нагнулся(хреново грется, температура падала), хреново пропаяли (треснул по шву). Решил я быстро поменять на не переделанный GAMMA, но когда поставил, то увидел, что нижний патрубок не греется, винтелятор млотит без передуху. На 30 странице темы нашел сообщение про термос от тайоты. Решил его поставить. Рабочее тело у него 43 мм, внешний радиус 56 у нашего 54, когда ставиди немного подчатили. и получилось, что сейчас нижний патрубок горячий, когда в пробках стоишь, вентиляторы не врубается вообще (я незаметил ни разу). Электронных замеров не производил. Так что коллеги, можно попробывать без паялки.
Брал вот этот термос 90916-03084
Последний раз редактировалось MarryJane 08 июн 2012, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
MarryJane
Сообщение Lugavik » 24 май 2012, 21:45
MarryJane писал(а):что верхний патрубок не греется
MarryJane писал(а):что сейчас верхний патрубок горячий
Алексей, подправь сообщение, по всей видимости речь о нижнем патрубке.
Lugavik
Сообщение sinner » 16 июл 2012, 07:31
Всем здравствуйте! Отпишусь. Месяц назад поставил термос от AleksandrOK . Система работает как часы! Головняк снят! Успехов!
sinner
Сообщение st-m52 » 11 авг 2012, 18:46
а я выкинул уже второй переделанный термос по принципу AleksandrOK и поставил от ВАЗ 2121.
теперь радуюсь по настоящему
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение sinner » 11 авг 2012, 20:56
Хотелось бы, по подробнее , чем переделанные не устраивали?
sinner
Сообщение st-m52 » 11 авг 2012, 22:05
переставали работать. я писал об этом на 40-й странице.
st-m52
Сообщение sinner » 12 авг 2012, 13:28
Да, да вспомнил , разобрался. У меня пока в норме, во всяком случае внешне. Мультик ставить лень, пока не припёрло. Жду морозов- там жизнь подскажет, что дальше делать. Обязательно отпишусь.
sinner
