Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Sedorelli » 20 мар 2016, 21:36
Билят!!! Уже перебрал мотор. Заменил кольца, м.с.к., все сальники и прокладки, шатунные вкладыши и гидрики. Пробег после капиталки 12тык.
Расход масла i-Sint 5W30 - 1,1л на 2000км. Есть маааленький потёк сзади в районе правого распреда (если стоять лицом к машине).
Может ли быть такой расход из-за этого? Пы.Сы. Машина не дымит вообще. Куда масло диётся ума не приложу...
Пы.Пы.Сы. Термос стоит удлинёный. Температура движки 92-96С (мерил ELM 327 и прогой Torque)
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Absent » 20 мар 2016, 21:53
Забей! Я, например, давно с этим смирился. (правда у меня чуть меньше - 3-3,5 л/ 8-9 тыс. км от смены до смены). Масло hyundai supextragas 5w30 sl/gf-3.
Absent
Сообщение Sedorelli » 20 мар 2016, 22:47
Absent писал(а):Забей!
Нифига себе?! Расход от замены до замены будет равен ещё одной канистре!!!
Я считаю что это докуя!!! Извиняюсь за мой французский...
Sedorelli
Сообщение serega19862012 » 21 мар 2016, 07:52
На форуме писали, что из-за вентиляции картерных газов масло может уходить.
serega19862012
Сообщение самигор » 21 мар 2016, 12:44
Всем Добрый! Сдается мне масло выгорает, в какойто момент температура( после заглушения) поднимается запредельно и масло теряет свои свойства!!! Замечено. расход по щупу происходитс не стабильно от пройденого расстояния!
самигор
Сообщение Lugavik » 21 мар 2016, 13:19
самигор писал(а):Сдается мне масло выгорает, в какойто момент температура( после заглушения) поднимается запредельно и масло теряет свои свойства!!!
А почему бы и не попробовать, так это, с недельку не глушить, как оно с уровнем будет? :D
Эт к тому, чтобы не строить версии на догадках.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение serglt » 21 мар 2016, 15:56
У меня тож сопливит из под крышки датчика распредвала, после переборки двига поехал в отпуск 5ткм, не сожрало ни капли но и с распреда не текло. Затем, не помню зачем залез в этот датчик, вытащил корпус, и капец, начало сопливить, раз 5 уже перемазывал герметиком все перекручивал и нифига, как сопливило так и продолжает. Герметик не схватывается, из за масла и все тут, как не вытирал, ниче не помогает. Ну и жрать масло стало, так что эта течь вполне может давать такие результаты. В этом году буду менять ремень, сниму вал, нормально там все обезжирю, и нормально на герметик посажу. У меня и коробка вся в масле из за этого датчика.
serglt
Сообщение самигор » 21 мар 2016, 21:36
"А почему бы и не попробовать, так это, с недельку не глушить, как оно с уровнем будет? :D
Эт к тому, чтобы не строить версии на догадках."
Это не догадки!! Объясняю - залито(долито) масло по верх.уровень - езда 400км. на долняк - расход 0 - следующие 400км. по месту с малыми пробегами и все уровня НЕТ! Как то так! Теперь ваша "не версия" происходящему! Есть?
самигор
Сообщение serglt » 22 мар 2016, 02:47
Я могу точно сказать что не жрет масла ни грама, я был счастлив, песле перебора двига все основательно герметиком залив, а потом у меня лямбда накрылась, и черт дернул датчик с крышкой открутить, не получалось вынуть его из его места, все, пипец, льется. И никак,там походу давленние
serglt
Сообщение самигор » 23 мар 2016, 11:28
Это точно ! Давление прет только в путь \! притом , что клапан читсый рабочий!
самигор
Сообщение Салим Салыхович » 06 апр 2016, 17:15
Кто подскажет: какое должно быть давление масла на прогретом двигатеое на холостых оборотах?
Салим Салыхович
Сообщение игоряныч » 07 апр 2016, 06:09
Салим Салыхович писал(а): Салим Салыхович
Профиль поправь свой. Машина то твоя видимо 2015г, а не 2005г. И в этой ветке идет обсуждение машин до 2006г.
игоряныч
Сообщение kolpy » 26 май 2016, 19:18
Всем доброго времени суток. Решил тоже вторгнуться во внутренности двигла (пробег по одометру 184000, а в реале не знаю, брал не новую), ибо поддымливать начал, т.е. замена МСК напрашивалась сама собой, ну и коль голова будет снята ( не хотелось менять их без съема, т.к. клапана притереть и почистить и т.п.) решил подкинуть колечки. Итог вскрытия - поршневая в отличном состоянии, МСК - капец, масляный насос - качал, но появился ход вала, масло по валу убегало. После ремонта пробег около 1100 км - съел около 100 грамм, тоже самое было и до ремонта, ну плюс минус, но масло залил другое Мобил (раньше я писал, что при залитии Шелла первые 2 - 2.5 тыс.км расход был практически нулевой, а дальше около 300-400 мл. на 1000), так что будем посмотреть. Да, кстати, кольца поршневые остались (оригинал 23040 38620), так что если кому надо, пишите в личку, договоримся.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение doc07 » 27 май 2016, 07:11
Всем добрый день! Итак. Масло Total Quartz Future NFC 5W30. Щуп на отметке min после 6300 км. Долил за это время 2 литра, т.е.расход 1л на 3150 км. Общий пробег 131349 км. Кольца и МСК не менял. Термостат TAMA W56FA82. Масло думаю поменять на Лукойл Genesis Glidetech 5w30. Что скажете?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение di1man » 27 июн 2016, 17:43
oblomoFF писал(а):Перекрыл нафиг эту вентиляцию картера .Заткнул левый штуцер , работает только отсос , как на жигулях , то-есть в картере вакум. Масляная ловушка , фото выкладывал . Двигатель работает идеально . На такой переделке прошел тыщ 80 . Расход масла НОЛЬ . Замена 10 000 . Nestle 5w40
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Чем больше обороты . тем больше поток воздуха через картер , тем больше масляной пыли вытягивается в коллектор . маслоотбойника нет . Вот тебе и расход масла . чем больше обороты , тем больше масла летит в трубу . А если у тебя еще подгоревшие маслосъемные колпачки , то и будешь доливать по литру на сто км.
Скажите, где можно посмотреть фото Вашей переделки?
di1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
