Kan писал(а):Проверь на ХХ долговременную коррекцию топлива, до +-5% это очень хорошо.
Sedorelli писал(а):Проверил через ELM и выявились две ошибки:
Accent-58 писал(а):Должно быть типа этого
Sedorelli писал(а):Я так понимаю что верхняя лямбда совсем сдохла?!
Sedorelli писал(а):ДКТ: 16,4% (долговременная коррекция топлива)
Sedorelli писал(а):Расход топлива не увеличился
Sedorelli писал(а):Это на прогретом должно быть или на холодную тоже можно?
Kan писал(а):Так при такой коррекции не может быть что быSedorelli писал(а):Расход топлива не увеличился
Kan писал(а):но чтоб быть уверенным на сто процентов нужно проверь разъем и проводку датчика.
Sedorelli писал(а):А теперь то 28 литров на 156км
netoka писал(а):А 17,95 л/100 это для 2,4 зимой много?
netoka писал(а):Расход воздуха не маловат? У меня на 3,5 был 3,9-4,1.
Sedorelli писал(а):Тестером что ли прозвонить? Если да то как?
Sedorelli писал(а):Меня ещё волнует почему на второй лямбде такое высокое напряжение?
Sedorelli писал(а):Я так понимаю что верхняя лямбда совсем сдохла?! Отсюда и ошибки...
Судя по всему надо отсюда переходить в тему Лямбда, чем заменить?
alex324 писал(а):Как вариант, бошевская лямбда от 16-клапанной калины
