Машина плохо запускается при тёплом двигателе
Re: Машина плохо запускается при тёплом двигателе
Сообщение steacerden » 22 июл 2016, 11:04
Kan писал(а):Все правильно, но материалы из которых изготовлены новые и старые форсунки идентичны, и следовательно температурные расширения должны быть идентичны.
износ тоже имеет место быть.. либо правда закидало какахами, че нить там от этой эссенции страдало по тихому и промывка уже не помогает!
Kan писал(а):Логика в этом есть, но предположу, что здесь надо смотреть и со стороны ЭБУ(мозга), какую он видит температуру двигателя в момент запуска и какую смесь подает под эту температуру и при этом считая, что давление в топливной рампе в норме, а на самом деле оно ниже. Возможно он подает нормальную топливную смесь, считая что двигатель прогрет и давление топлива в норме, а надо бы подать более богатую бензином смесь как для холодного пуска двигателя, когда проблем с запуском нет. Более богатая бензином смесь компенсирует просадку по давлению в первые секунды пуска.
Все ИМХО.
подключались компом после 15 минутного простоя (проблема с пуском уже выражается) температура масла 80, датчик температуры ОЖ показывает 79, вроде норма.. не врет, по стрелке тоже, на улице 25-26. за 15 уж минут давление топлива никак не уходит в критические значения..
А вот что богатая бензином смесь компенсирует просадку по давлению соглашусь, интересное мнение.. ведь на холодную дроссель почти закрыт, смесь богатая при пуске.
steacerden
Сообщение aleks732 » 22 июл 2016, 21:17
неоднократный писал(а):Подумываю теперь как реализовать грамотно отключение бензанасоса, при работе на газу
Как вариант - на клапане газового редуктора питание появляется при переходе на газ, при отсечке на бензин, пропадает. Этим сигналом можно разрывать питание бензонасоса. Правда при переходе на бенз на больших оборотах, может иметь место провал тяги.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение steacerden » 27 июл 2016, 09:40
Ну что.. путем долгих диагностик и замеров пришли к стопроцентному выводу что в нашей проблеме виноваты форсунки.. и только форсунки (в моем случае точно)! Менять решил все! заказал на korsp.ru
Всем спасибо за мысли и мнения.. Отпишусь по результатам!
steacerden
Сообщение steacerden » 02 авг 2016, 05:20
Отписываюсь как и обещал.. поменял форсунки все на новые и свечи. проблема не просто исчезла, машина стала заметно резвее и мотор стал работать еще тише и ровнее. на обгонах подрывается как никогда, запуск естественно теперь без проблем что на горячую что на холодную.. 1-1,5 сек.
старые свечи были в ужасном нагаре, предположу что из-за постоянного залива (стравливание через форсунки топлива в камеру) сами форсунки с виду еще более менее, 2 из них с приличными отложениями, скорее всего они то и были всему виной!
Всем спасибо!
p.s. если вдруг кому нужны мои форсы, могу за символическую цену отправить. по всякому они не все вышли из строя! (одна-две)
steacerden
Сообщение неоднократный » 03 авг 2016, 05:52
Очень рад, что все разрешилось. Коплю деньги :)
неоднократный
Доп. информация: 3.3 бензин был, сейчас 2.5 TD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
