Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Владельцам с двигателем 2,4L про расход масла вопрос
Сообщение barinsandr » 04 июл 2009, 14:25
A какая температура двигателя? Если термостат не работает то будет повышеный расход. У меня так было пока я не сделал небольшую переделку термостата, смотрите раздел холодный радиатор, я там писал про не большие переделки термостата. Собираюсь выложить фото где вы сами увидите не доработку, а может установку вообще не того термостата. Чего заводу стоит переместить всего лиш отверстие обратки с подогрева инжектора? Доливал чуть больше литра на 10тыс.км. Сейчас расход нормальный. После переделки долил 300гр.Проехал 5 тыс.км. На щупе как было на метке МАХ так и стоит МАХ.Видно масло уходило на угар. Какую температуру показывает датчик?, никто не знает. Но, что градуировка датчика и показывающего прибора в щитке разные-очевидно. К этой теме мы ещё вернёмся. Пока.
Желаю Вам всем удачи.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение dimakol » 05 июл 2009, 10:24
Вчера залез под машину заменил шайбу в сливной пробке так как на ней и на и всей поверхности и даже на коробке были потеки.
Вечером залез по ма=шину пробка сухая вокруг и коробка опять в масле протер и вижу трещина на поддоне в обще вот откуда масло текло.
Теперь толи менять на новую толи варить!
dimakol
dimakol
Сообщение Александр из Архангельска » 26 июл 2009, 21:58
Немного добавлю цифр, исходя из собственного учета. Средний расход у меня между ТО следующий: до ТО-1 85 г./1000 км, ТО1-ТО2 95 г/1000 км, ТО2-ТО3 110 г/1000 км., ТО3-ТО4 135 г/1000 км. Пока пробег 62000. По документам заливается всего 4,3 литра. При замене фильтра на ТО рекомендую лить не более 4-х литров, я всегда оставляю 300-400 г. в канистре, т.е. лью 3,6-3,7 л., через сутки доливаю до МАХ, если надо, все зависит от того, сколько старого масла остается в системе.
Дополнил 09 11.2009
Прошел ТО-5, средний расход масла между ТО4-ТО5 130 г/1000км. Учет расхода между ТО3-ТО4 был недостаточно достоверен, т.к.при ТО плохо закрутили фильтр, масло сочилось, пока не заметил
Последний раз редактировалось Александр из Архангельска 09 ноя 2009, 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ЯВР » 27 июл 2009, 06:15
Мужики ваш движок это наследная копия Мицубишевского 4Г64. Для того поедание масла не очень чтобы характерно, но бывает. Причин 2. Кольца и колпачки маслосъёмные. У меня Шариот Грандис был. Тот правда ГДИ, но это сути не меняет. При наличии клапана ЕГР(а я так понимаю он то у вас есть) происходит следующее. Перепускаемый с выпуска воздух содержит сажу, которая очень любит прирастать к маслосъёмным кольцам. К пробегу в 100-120 тык, они умирают напрочь. Компрессия отличная, тяга в норме, а масло летит в трубу. Причём износа горшков не наблюдается. Помогает замена колец и чистка с пристрастием маслоотводных каналов в поршнях, кои тоже зарастают какой напрочь. Причём раскоксовки помогают мало и на время, либо совсем не помогают. Ну и маслосъёмные колпачки тоже вносят свою трудовую лепту. В зависимости от производителя они могут жить долго, а могут одубеть очень скоро.
Проблема в другом. Запчасти на ваши моторы КИА практически не поставляет. У меня сосед во дворе перебрал свой 2.4, так запчасти собирал со всего мира. Что-то от ММС, что-то ещё от чего-то. У него правда износ был в горшках, так ему сразу предложили блок менять, потому как ремонтных поршней нет, колец нет и т.д.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение s_7715 » 17 сен 2009, 13:30
Не знаю как у Вас.
У меня 2003г. 2,4 144000тыс.
от замены до замены 100-150г масла уходит.
подпзреваю что просто угар.
Масло америкосовский мобил 5W-50
s_7715
Доп. информация: черный бобик
Сообщение st-m52 » 18 сен 2009, 06:27
многое зависит от стиля езды. одно время спокойненько ездил, масла не добавлял. сейчас постоянно педальку до коврика продавливать приходиться расход масла наверное пару литров на 10т.км. термостат тоже переделывал как описывалось недавно на форуме, разници не заметил.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение dimakol » 18 сен 2009, 09:20
Да это точно от езды многое зависит! Если постоянно притапливать то конечно жрать будет у меня и на бомбе 520 тоже поджирало но там невозможно себе отказать давануть педаль в пол)) просто сказка))
Добавил через 1 минуту
Да так у меня сейчас все равно масло уменьшается конечно не так совершенно как было до замены колец но есть езжу я по разному так сказать под настроение то педаль в пол но спокойно.
dimakol
dimakol
Сообщение zhuk » 18 сен 2009, 10:13
Вклинюсь в дискуссию: 2005 год, пробег 107. Не подливал ни разу между заменами масла. В городе обороты 4-5, работаю за городом езжу 120-140. Кстати, заливаю полусинтетику Mobile.
zhuk
Сообщение dimakol » 18 сен 2009, 10:20
а движок какой?
dimakol
dimakol
Сообщение zhuk » 18 сен 2009, 10:29
движок 2.4. Может повезло, или готовиться к чему то?
Последний раз редактировалось zhuk 18 сен 2009, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
zhuk
Сообщение dimakol » 18 сен 2009, 10:29
повезло видимо
dimakol
dimakol
Сообщение zhuk » 18 сен 2009, 10:32
Что то читаю прдыдущих ораторов, приходят мысли, что нужно к чему то готовиться!
zhuk
Сообщение A.Vakin » 09 окт 2009, 08:13
всем доброго времени суток. у меня 2.4 бензин 2003г. пробег 100000км. расход масла 2000км-700г.масла. компрессия около 13.7 во всех цилиндрах. не дымит. всю голову сломал куда масло девается. если только сальники клапанов... но на это не похоже. кто-нибудь победил эту проблему?
A.Vakin
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2009, 12:46
У меня после 100 т. км был долив 2л, к 140 т.км вырос до 3л.
Резьбы на свечках сухие - значить не сальники. Разбирать двигатель для чистки маслосъемных как-то не очень.
И пошел вход старый дедовский метод: керосин в цилиндры со шприца 5 куб. в несколько заходов с проворачиванием коленвала, остатки керосина гр. 350 в картер. Двое суток откисали, потом три дня ползания по городу на мин.оборотах. На третий день с задержкой стала гаснуть контролька давления масла, вечером сменил масло. Осадка было поболее нежели раньше при заменах масла, а вот фильтр существенно отличался по весу от нового (переворачивал масло слилось). За пробег 2300 км долил 300 гр. для нас это уже прогресс.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Biz » 17 ноя 2009, 12:58
СантаФе 2003 г.в. 2351 куб.см. Пробег 220 т.км. Съедает 200-400 гр. на 1000 км. в зависимости от кручения движка.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
