AVR писал(а):Вчера сканер цепляли, ошибок нет
Серый vin писал(а):Как их проверить?
mlsub писал(а):Всем привет, может хто поможет советом
Ситуация такая:
Бензин 3.3 установлен газ, пробег 55 000.
Началось с провалов тяги на холодную, нажимаешь педаль очень медленно нормально набирает обороты, когда чуть прижимаешь начинается провал особенно при повороте, думает секуннд 5, а потом прорывает. Как только прогреется 3 -5 минут или проехать 500 метров, все работает в идеале.
А в посленее время стала плохо заводится, иногда с 5-го раза, но если раз завел то все, следующий раз с пол тыка, и это все на холодный двигатель, даже днем если пол дня постоит все норм., а после ночи начинается такая байда.
Свечи поменял, форсунки 10 000 назад чистил, чек не горит.
Поехал на диагностику - сказали все работает в идеале не пропусков ни чего, выдвинули версию глючит иммобилайзер
Попробовал прогреть машину пока не переключиться на газ, на газу вроде бы все нормально, на бензе тупит.
И версиии разбивается о то, что как только прогреешь все рабртает в идеале, даже на сто не доедешь чтобы проблему показать все на словах, хоть бери и оставляй им машину на пару дней.
