Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение obuvnoi » 18 май 2012, 12:18
WarLX писал(а):Лейте 95ый бензин, вместо 92го. И не будут датчики лететь. Расход будет меньше, что будет адекватно затратам более дешёвого бензина, но при этом не будете гробить авто + динамика авто улучшится.
Как раз на 95 бензине достаточно быстро можно ушатать свой двигатель и датчики в том числе.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
obuvnoi
Сообщение Absent » 18 май 2012, 12:30
А в мануале тебе производитель какой бензин рекомендует? А с учетом качества нашего бензина что на выходе?
Absent
Сообщение obuvnoi » 18 май 2012, 12:37
Absent писал(а):А в мануале тебе производитель какой бензин рекомендует? А с учетом качества нашего бензина что на выходе?
Качество бензина примерно одного качества, заправляюсь только на "Лукойл". Цитата из мануала: "... Ваш новый автомобиль марки „Киа“ должен эксплуатироваться исключительно на топливе без свинца с октановым числом 91 или более.". Сервис "Киа" рекомендует заправляться "92", прислушиваясь к их рекомендациям на спидометере 105 000, без крупных поломок.
obuvnoi
Сообщение Alex_1975 » 18 май 2012, 17:17
sheffbyre писал(а):я тоже думаю что зря заказал ДМРВ,а все дело в резине.
Из- за размера твоих шин не миожет быть разница почти в 5 литров(допускаю максимум литра 2) - нужно искать причину,ещё раз говорю,сделай диагностику и запиши все результаты.
Alex_1975
Доп. информация: бензин,механика
Сообщение Lugavik » 25 июн 2012, 09:00
Скрытые резервы у 2.4 по расходу топлива, ездка за детворой на Азов, расход вышел - восемь литров на сотню.
На 740км пробега, из них где-то 600км, с обрезанным ремнём кондиционера и гидроусилителя руля, поездка удалась :crazy: :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение sinner » 27 июн 2012, 21:48
Прикольно! Ещё бы ветер попутный! :) У меня расход где-то 12 на круг. Город 40 , дача 60 процентов. Меряю следующим способом: На заправке- до полного бака. В гараже из канистры до горловины. Добиться, чтоб бензин стоял в горловине. Лить по тихоньку, т.к. бульканье создаёт впечатление ,что вроде всё. Обнулился и вперёд. Прошёл 400-500км и на туже заправку, и к тому же пистолю. Записал до грамма, и опять к канистре.Льём по литру до стоячей в горловине и считаем. Сумма есть точный средний расход. Именно так настраиваю Мультитроникс. Если на заправке не доливают, значит расход ещё меньше! Режим умеренный , больше 120 , по навигатору не хожу , (по стрелке 130 ). Зимой лажу по полям (хобби) , Там расход не обсуждается! С уважением. Александр.
Добавлено через 20 секунд:
sinner
Сообщение ildarm » 28 июн 2012, 15:17
У меня по городу около 15-16, зимой в морозы достигает 20-22 литров. Честно говоря расход напрягает, но возможности внедорожника скрашивают эту мысль.
ildarm
Сообщение Lugavik » 02 июл 2012, 14:36
Был снова на Азове, расход вышел 9.2л.
sinner писал(а):Прикольно! Ещё бы ветер попутный
А попутный и был, ввиде отсутствующей допнагрузке на двигатель :D я писал, что пришлось ехать без гидроусилителя и кондиционера.
Среди ночи загремел насос гидроусилителя руля, толком не разобравшись в причине (выкрутился болт маятника гидрача и тёр о шкив) мне пришлось срезать приводной ремень и продолжить поездку :crazy:
Lugavik
Сообщение Alex_1975 » 15 июл 2012, 10:07
У меня по замерам расход за городом составил 11.3 литра при скорости 100 - 110 км. в час.
За 400 км. от города выдавило какую-то жидкость ( в последствии оказалось из сальника переднего моста ) через 800 км. при возвращении домой зашумел передний мост,ездил на сухую и сливной болт был весь в стружке - сейчас предстоит ремонт((
Alex_1975
Сообщение Max222 » 24 авг 2012, 09:15
HELP ME!!! помогите дорогие друзья! купил себе "Сорика",езжу на нем всего полгода. Раньше расход был по Москве около 12 л. на сотню,по трассе наблюдал минимума около 9,2л на сотню! приятно радовало! теперь же постоянно по городу 15-16,5л. на сотку...даже по трассе меньше 13,5 не показывает-это минимум,что видел за последнее время,а так чаще всего по трассе 14,5! не пойму в чем дело,что так повлияло на расход! динамика езды не изменилась,езжу так же как и ездил... недавно был на плановом втором ТО (30.000км) диагностики работы всех узлов и агрегатов показали,что все в норме! в чем дело подскажите плиз!
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
читал про чип-тюнинг,может эта операция с мозгами поможет решить эту проблему!? так как в процессе работы на мозгами,думаю проверить работу зажигания...может проблема в катушках или свечах?! :( из-за чего еще может увеличится расход,подскажите?
число моего автомобиля-1
Max222
Доп. информация: Prestige,Muscle Bejge (MBA)
Сообщение Sir Antony » 24 авг 2012, 09:57
Макс, эта тема по классическим Sorento.
Найди соответствующую тему в разделе про Sorento R и отпиши там.
По теме - может кондиционер?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение игоряныч » 24 авг 2012, 10:02
Max222 писал(а):из-за чего еще может увеличится расход,подскажите?
Много из-за чего-кондиционер, давление в шинах, ДМРВ на пределе(чек не горит при этом) итд. Эта тема для дорейстайла 2.4 л 139 л.с. Для твоей машинки есть соответствующий раздел и такая темка.
игоряныч
Сообщение Max222 » 24 авг 2012, 10:04
Сори :) сейчас там отпишу...
Max222
Сообщение AleksandrOK » 24 авг 2012, 13:03
Привет, коллеги!
Прочитал про метод sinner, как он доливает по горлышко из канистры и решил добавить. Однажды на заправке я лоханулся с показаниями Multitronicsа, и посчитал, что израсходовал на 10 литров больше. Когда у запрвщика на колонке сработала отсечка, я убедил его, что должно влезть ещё 10 литров. И он по капельке с постоянным срабатыванием отсечки влил мне всё-таки ещё около 10 литров, пока бензин не встал вровень с клапаном горловины. После этого я проехал около сотни км. а стрелка всё показывала остаток топлива больше единицы.
Скорее всего эти 10 литров ушли в систему улавливания паров бензина, что не очень хорошо, скорее очень плохо. С тех пор заправляюсь только до первого срабатывания отсечки.
Ну а по расходу, так в первом приближении на трассе при равномерном движении расход грубо равен одной десятой от скорости. Сейчас средний расход общий около 12 л/100км. Кондей добавляет 0,6-0,8 л/час. Ну и капелька дёгтя: спидометр завышает скорость и пройденное расстояние на 7-9%, соответственно реальный расход тоже больше на 7-9%, а пройденный путь на столько же меньше.
Бензин 92-й.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение игоряныч » 24 авг 2012, 16:36
AleksandrOK писал(а):Скорее всего эти 10 литров ушли в систему улавливания паров бензина, что не очень хорошо, скорее очень плохо.
Да никуда они не ушли. Постоянно так заправляюсь т.к. кореш пи....т бенз. И огорошевает меня постоянно-типа 80 возьмешь? Вот и приходится вливать потихоньку все в бак(а что не влазиет совсем то в канистры). Если б уходило в систему улавливания паров-она б у меня уже лопнула :D
игоряныч
