Угар масла на 2,4L бенз или....?
Re: Угар масла на 2,4L бенз или....?
Сообщение goodvin » 17 апр 2013, 18:57
shum писал(а):Коллеги, сегодня пришли в экзисте шатунные вкладыши 2306038540 - так вот это не комплект на двигатель, а только на один шатун, стоимость 1290руб. за комплект на один шатун многовато....(((
Был такой случай с екзистом,заказываю пыльник рулевого наконечника 2 штуки по 170 р оригинал,улыбаюсь доступности :) ,приходит 2 комплекта по 2 шт в каждом,интересуюсь это все мне :shock: ,да все вам :wink: ,я вот думаю зачем мне 2 лишних пыльника и делаю возврат :roll: .
После замены пыльников проезжаю 500 км и обнаруживаю,что пыльник поррван ( пластик оригинал),причину выяснил позже,так вот когда заказал в том же екзисте под тем де номеров (интервал заказа 1 неделя),приходит ОДИН пыльник и по цене 700 р ,я в недоумении задаю вопрос ,что за хрень,а в ответ : все зависит от поставщика,есть ушлые хлопци на складах,которые дербанят комплект и выдают поштучно (это считается нормой)короче еще через 500 км рвется тот же пылькик,снова заказ и снова приходит один,вот такая история,к тому времени пыльники рваться перестали :Yahoo!:
goodvin
Сообщение Konstantin_37 » 24 апр 2013, 07:06
Одним откапиталеным больше. Были заменены поршни и кольца на +0,5.
Konstantin_37
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение artemmm » 24 апр 2013, 22:58
Konstantin_37 писал(а):Были заменены поршни и кольца на +0,5.
Поздравляю!)
Так какие поршни??? Какие кольца???
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение Konstantin_37 » 25 апр 2013, 14:31
Поршни Tejkin. Кольца TP. Вкладыши шатунные оригинал STD-B, коренные STD-5. Новый маслонасос, гидрокомпенсаторы, все сальники, все прокладки. Вкладыши балансирных не менял - норма. Натяжитель ремня ГРМ от Mitsubishi (эксцентриковый). Пробег общий 189000км, 2005 год. Термостат Toyota длинный, выход подогрева дроссельной заслонки вставлен сразу после печки.
Последний раз редактировалось Konstantin_37 25 апр 2013, 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Konstantin_37
Сообщение goodvin » 25 апр 2013, 14:34
Konstantin_37 писал(а):Одним откапиталеным больше. Были заменены поршни и кольца на +0,5.
А какой пробег на момент капиталки???
goodvin
Сообщение artemmm » 25 апр 2013, 18:03
Konstantin_37 писал(а):Поршни Tejkin. Кольца TP. Вкладыши шатунные оригинал STD-B, коренные STD-5
артикулы?? :roll:
artemmm
Сообщение Konstantin_37 » 25 апр 2013, 21:36
Проехал на +0,5 поршневой первые 100км.
Konstantin_37 писал(а):артикулы?? :roll:
Да не вопрос, все в экз...сте сроки в пределах 8 дней:
Поршень комплект на мотор без колец +0,5 Teikin 51110 0.50 1шт.
Кольца поршневые комплект на мотор +0,5 TP 33957-050 1шт.
Вкладыши коренные пара STD-5 21020-38140 5шт.
Вкладыш шатунный пара STD-B 23060-38200 4шт.
Вкладыши коренные упорные пара 21231-38000 2шт.
Насос масляный (весь передний корпус) 21310-38062 1шт.
Ролик натяжной ГРМ MD182537 1шт.
Болт натяжителя ГРМ MD326727 1шт.
Ps: кому TP - это дешево - могут брать оригинал Mitsubishi:
RING SET,PISTON MD195828 в стандарте, или +0.5: MD 195830 (MN 137980)
PPs: у меня было выработки в первом 0,08, так что глупо ставить стандартные кольца и надеяться что они не залягут при нашем температурном режиме.
PPs: аналога нашего поршня у Mitsubishi нет, у них была толстая прокладка головы и соответственно другая компрессионная высота поршня, также у двигателя Mitsubishi с похожими поршнями один вал и 16 клапанов - другой угол наклона клапанов и нет пары выточек на тарелке поршня для клапанов и другие кольца. Ближайший аналог по размерам что я нашел:
взято с сайта autowelt:
размеры поршней G4JS
PN-32510 -std
PN-32511 +0.5
высота поршня 66.70
компрессионная высота 34.70
глубина ямы 1 -2.00
глубина ямы 2 -3.40
диаметр пальца 22.00
длина пальца 62.00
толщина кольца 1 1.2
толщина кольца 2 1.5
толщина кольца 3 2.8
размеры поршней 4G64 SOHC 8V
PN-32410 -std
PN-32411 +0.5
высота поршня 67.50 (+0.8 от нашего)
компрессионная высота 35.20 (+0.5 от нашего)
выступ над днищем 1 +0.30
длина пальца 62.00
толщина кольца 3 3.0
Konstantin_37
Сообщение artemmm » 26 апр 2013, 16:26
Konstantin_37 писал(а):Поршень комплект на мотор без колец +0,5 Teikin 51110 0.50 1шт.
Я еще давно находил этот артикул, но он же нигде не бьётся!! В том числе и у экзиста http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51110050 Пусто же по ценам как ты его заказал???
artemmm
Сообщение Konstantin_37 » 28 апр 2013, 15:38
Просто взял и заказал, видимо были, причем помню точно количество было больше 1(что то 4 или 5), сейчас их уже нет:
Дата Заказ фирма артикул Наименование
11.04 IV-0039464 Teikin 51110 0.50 Комплект поршней
Количество Цена Сумма Изменение Состояние
1 4 404,74 4 404,74 16.04 Выдано (Отправлено)
Ps:Скинь в личку свою электронку - вышлю фото упаковки
Pps: А чем не нравиться Autowelt PN-32511, в наличии на их русском сайте, звонил им подтвердили наличие?
Konstantin_37
Сообщение Bad-Man » 10 май 2013, 17:50
Konstantin_37 писал(а):Коллеги, сегодня пришли в экзисте шатунные вкладыши 2306038540 - так вот это не комплект на двигатель, а только на один шатун, стоимость 1290руб.
Лично держал в руках коробочку с этим номером, там был к-кт на 4 цилиндра.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Konstantin_37 » 11 май 2013, 12:26
Сегодня увидел в existe поршня на g4js +1.00 teikin. Артикул: "51110 1.00" и есть автовелт +0,5 "PN-32511"
PS: Эти вкладыши сдал обратно, с трудом доказал, что это не комплект на 1 цилиндр, а должно быть на все 4-ре, деньги вернули через две недели. :)
Konstantin_37
Сообщение serglt » 18 июн 2013, 17:50
Вопрос к Bad-Man. Судя по этой картинке кольца ты поставил от митсубы, там же есть колечки маслосъемные не в 3 мм толщиной, а на 2.8, почему нельзя их ставить, или просто тебе попались такие?
Уж очень цены кусаются на кольца на наш двиг, а митсубовские гораздо дешевле.
Добавлено через 9 дней 20 часов 58 минут 14 секунд:
Пришли мои кольца, заказывал MD195828 типа от митсубиши. А дальше цирк :) Забираю кольца, производитель NPR EUROPE, на них почему то написано Hyundai :) Думаю не уж то вообще пришли от моего двигателя, по внутри - фирменному номерочку 79-2471-0000 в тырнете нахожу что они на движок G4JS :D Так что кольца наши толщинами 1.2/1.5/2.8. В книжке кстати такие же номера стояли.
Добавлено через 1 час 22 минуты 15 секунд:
Да кстати поршня можно глянуть на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=g4js&_ipg=200&rt=nc
serglt
Сообщение fermaster » 25 июл 2013, 04:11
хотелось бы узнать - у кого были перегревы двигателя (проблемы с системой охлаждения) перед тем как двигатель стал есть масло?
fermaster
Сообщение holgert » 25 июл 2013, 12:07
А что за тойтовский термостат? Что нужно,чтобы его поставить?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Konstantin_37 » 17 окт 2013, 12:32
Не совсем удачное решение было с ним. Все написано выше по форуму. Посмотри в поиске все мои сообщения.
Konstantin_37
