Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение Hrom » 22 ноя 2016, 17:57
Accent-58 писал(а): разбирать двигатель
То была другая история,там "кулак дружбы" был на контрактном двигателе(10.000 всего прошёл)
Кстати,с оказией померили на двигателе прошедшем 200.000 км зазоры... все как с завода :good:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение AlekseyV » 10 мар 2017, 16:08
кто может подсказать размеры стаканов? интересует диаметр и высота, есть предположение, что подойдет от Land Rover
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение AVR » 10 мар 2017, 18:06
Думаешь, будет дешевле? :twisted:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение AlekseyV » 11 мар 2017, 09:11
AVR писал(а):Думаешь, будет дешевле?
нет у меня из 70 штук есть. я об этом задумался, когда посмотрел что на шевроле авео они "один в один", видимо их делает один завод в мире
AlekseyV
Сообщение Bort550 » 21 мар 2017, 09:57
Всем привет!
Регулируем клапана, на четырех впускных зазор 0,1 т.е нижняя граница. Встал вопрос о токаре или заказе новых ремонтных стаканов. Но вот в чем загвоздка-ремонтные стаканы имеют размеры от 3,0 до 3,6 с шагом 0,015. У меня 3 стакана 3,3 а один 1,95. В каталоге таких размеров нет. В чем тут дело? Мех завод , где было оборудование-закрылся, что делать, пока не понятно.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2017, 10:03
У меня дополнительный вопрос, почему горят впускные клапана? Могут гореть из за того, что масло начинает на них попадать из-за задубевших клапанных колпачков?
Bort550
у тебя какой пробег кстати?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bort550 » 21 мар 2017, 11:21
Accent-58 писал(а):У меня дополнительный вопрос, почему горят впускные клапана? Могут гореть из за того, что масло начинает на них попадать из-за задубевших клапанных колпачков?
Bort550
Масло попадало через маслосъемные колпачки- об этом говорит и нагар под стаканами и на ощупь колпачки как камень. Пробег мой 200 000 гарантрованно, может 230-250 максимум. Масло все 200 тыс мобил-1 5w30. Интервал замены 15 тыс. Последнее время расход масла дошел до 1 литра на 5 000 км пробега.
Bort550
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2017, 12:13
у меня расход был. Ну 0,5-1.0 на 10 тыс. Пробег 100 тыс. И клапана сели. Машине 10 лет. Возможно тут не по пробегу нужно смотреть , а по возрасту авто. Те ближе к 10 годам профилактическую замену колпаков делать. Самое интересное что садятся прям все клапана. Это мне странно как то. Может масло паленое попадается? Под стаканами тоже был нагар небольшой. Я смотрю ты тоже шкрябал там. 15 тыс это перебор. Максимум 10 тыс и меняй. Масло ты лил хорошее.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
Bort550 писал(а):Мех завод , где было оборудование-закрылся, что делать, пока не понятно.
Бери газету объявлений или сайт местный может какой есть. У нас к примеру полно объявлений об механической обработке, фрезерной токарной и тд.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bort550 » 21 мар 2017, 15:00
Accent-58 писал(а):Бери газету объявлений или сайт местный может какой есть. У нас к примеру полно объявлений об механической обработке, фрезерной токарной и тд.
Пенза всеж город.
Какой там у нас сайт, население 60 тыс, все наперечет, а до любого крупного города, где есть токари и оборудование мин 300 км
Bort550
Сообщение Bulbash86 » 26 мар 2017, 22:23
Всем привет. я свои колпачки стачивал, вернее не я, а мой друг, что да как не могу сказать по размера что вышло, но он покупал фрезу с алмазным напылением для торцевания под дрель (вернее станок сверлильный) и с помощью воды все шлифовал. есть конечно нюансы, но сначала тысяч 10 накатаю, потом снова попробую так же подрегулировать (лень мне сейчас его разбирать итак 2 года простоял).
И к стати я колпачки заимствовал у киа опирус с двс 3,8 (правда он только один по размеру подошел из 24.....).
А точно забыл..... одну голову отрегулировали родными колпачками, вторую голову кажется 6 или 7 колпачков точили.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение AlexDPenza » 27 мар 2017, 10:30
Всем привет.
Вчера и я приступил к регулировке со снятием головок, ибо во 2м цилиндре компрессия была сильно мелкая. Машине 10 лет, пробег 106 тыс.
Вот результаты замеров зазоров
Вот так выглядит больной цилиндр (нижний)
внутри мотора идеальная чистота
правая цепь вытянулась сильнее левой
правая
левая
Практически он-лайн трансляции и подробности тут https://www.drive2.ru/l/469333136459694369/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение AlexDPenza » 03 апр 2017, 09:38
Закончил регулировку клапанов на своем моторе.
Вот несколько фоток
описание по ссылке https://www.drive2.ru/l/469916702256136337/
Добавлено через 12 минут 8 секунд:
Bort550 писал(а):У меня 3 стакана 3,3 а один 1,95
ты не прав. У тебя первый стакан 3,330 второй 3,195. Все это есть в каталогах. Номера на стаканах, это размеры в тысячных после размера 3,000мм. И в каталогах они так же идут.
Вот только мне и 3,000 было много по толщине, пришлось точить
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 03 апр 2017, 10:42
точил изнутри? Я что то не понял, у тебя и впускние и выпускные клапана подсели? Маслосъемные колпачки будешь менять?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 03 апр 2017, 11:51
точил изнутри. снаружи нельзя - стенки могут сложиться.
Больше просели впускные клапана.
колпачки заменил, в отчете про это написано.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 03 апр 2017, 15:30
пропустил про колпачки. Впускные точно не из-за газа садятся. Это нужно иметь ввиду.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 6
