Стук при запуске 3.3
Re: Стук при запуске 3.3
Сообщение N4off » 18 апр 2014, 13:09
Видимо все 3,3 со стуками-грохотами. Вот мой например. Грохот ненатянутых цепей первую секунду, ровно до потухания лампы давления. Началось где-то на пробеге тысяч в 10 и до сих пор (сейчас чуть более 60). Вроде не прогрессирует. По приходу зимы, при запуске полностью остывшего двигателя (начиная с +2 и ниже) после того, как пропадает грохот цепей, секунды через две появляется глухой такой стучок где-то в моторном отсеке, который плавно-плавно стихает секунд за 10-15. И чем мороз сильнее, тем этот звук громче, отчетливей что-ли и дольше затухает. Появился на вторую зиму, но с приход тепла пропадает. И вообще к 60000 мотор стал шумнее. Плюс глушитель подревывает...
Но подумав-подумав, послушав-послушав решил ничего не делать и не мешать машине жить... Хороший стук себя покажет. А придет время - разберем, переберем и посмотрим: и шо это там гремело?
N4off
Сообщение Azyrynga » 18 апр 2014, 15:17
У меня треск от цепи, при заводке, совсем недавно стал проявляться. Где-то на 170-180 тык.
Сборка европейская.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2014, 05:42
Вот мой шум.
http://yadi.sk/d/PUIddkwIMrrHU
Последний раз редактировалось Accent-58 24 апр 2014, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sergii10 » 21 апр 2014, 17:07
Ессли шумит недолго тады ничего страшного. http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KFR08-12-P121-GHVQBL.rar
sergii10
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2014, 05:45
неприятно, но. По сравнению с дизелем, этот двигатель, просто сказка. Посмотрите, сколько геморойных тем по дизель и сколько про двигатель 3,3.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VitaminC » 31 янв 2017, 23:32
Доброго всем.
У меня Соренто 3.8, т тоже шум при старте на холодную.
Чем вы решили проблему?
VitaminC
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: Не машина, а танк
Сообщение Roman-86 » 01 фев 2017, 06:43
VitaminC писал(а):Чем вы решили проблему?
Не заводили - блин....
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 01 фев 2017, 14:40
прочитали бюллетень и успокоились на 50 тыс, потом продали
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 01 фев 2017, 18:40
Accent-58 писал(а): на 50 тыс, потом продали
на 30....
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2017, 11:44
я купил с пробегом 50, продал 100.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VitaminC » 03 фев 2017, 14:20
Я то думал форум и народ все таки подскажет что и как, а тут я вижу люди не совсем доброжелательно настроен.
"Не заводили" или тому подобные советы я и сам знаю , не спрашивал бы здесь. Если знаете дайте дельный совет, если нет то чего же людей к себе враждебного настраивать а?
VitaminC
Сообщение Accent-58 » 03 фев 2017, 15:27
Форум тут как раз доброжелательный. Я разбирал, смотрел. Пришел к выводу, что зубья на натяжителях слишком крупные. Они дают слишком большое провисание цепи (порядка 1см, если нажать на цепь между распредвалами). Поэтому и громыхает, хотя, я когда у себя смотрел, не увидел чтобы цепь стукала о крышки. Возможно есть несколько причин, у меня была не цепь, возможно сами блоки смещения фаз громыхали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VitaminC » 04 фев 2017, 00:23
Спасибо за ответ. Буду тоже искать проблему. Очень много инфы в нете про шум на холодный пуск, но конкретных причин нет вроде.
VitaminC
Сообщение Roman-86 » 08 фев 2017, 10:30
VitaminC писал(а):если нет то чего же людей к себе враждебного настраивать а?
OFF:
Вы уважаемый даже ради приличия обращения к вам имени не написали, форум не читали, а единственным своим сообщением решили найти ответ на свой вопрос? Парни здесь пОтом и не малыми деньгами добиваются мелких ответов. Так кто не уважительно поступает? ВЫ. А потроллить тут любят...
Roman-86
Сообщение VitaminC » 08 фев 2017, 22:07
Спасибо, что уже на вы. Хоть какое но уважение. Я прочитал тему про стук в двигателе от 1 до последней страницы. У меня похожая ситуация . Поэтому и зарегистрировался и задал вопрос. Имя свое не указал, верно, но думаю ваш злобный ответ на мой первый пост был связан не с моим именем , тоесть не с тем что я свое имя не указал.
По поводу ответов и парней , не полностью понял, какие парни потом и деньгами добиваются ответов?
Дорогой, Объясняю еще раз, в моей машине похожая проблема с шумом на холодную, и в мыслях не было проявить неуважение коим образом, к форумчанам, я просто задал вопрос и получил умные. ответы вроде не заводи, итп.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Кстати, был у моториста, послушали шум, вроде предварительный осмотр - надо менять цепи и нятяжители.
Пока не полностью уверен в правильности данного предположения.
Постараюсь отписаться если будет какая либо информация.
VitaminC
