я как то совсем запутался. Или так и должно быть!?!?
провода до до ЭБУ в норме. ЧТО ЭТО????? Sos
vesp писал(а):Дорого времени суток! Прошу совета![]()
Ситуация следующая: вылезла ошибка по ДПДЗ низкий сигнал.так как недавно уже приходилось регулировать его думал что то ослабли винтики и сбилось положение. Начал регулировать между 3 и 4 контактом не получается выставить показания ну думаю уумер датчик. Купил новый также все без изменений!!! Копался долго и итог между 3 и 4 контактом оказалось выключатели ХХ а напряжение изменяется при регулировки между 4 и 2 контактом??????? Такое может быть?????
Добавлено через 19 минут 12 секунд:
Выставил показания по этим контактам. Завел ошибку не выбрасывает но обороты ХХ стали 1200 иногда опускаются до 1000. Проверил и тросик и винт регулировки закрутил. Не помогает.![]()
Добавлено через 3 дня 10 часов 1 минуту 45 секунд:
Доброго времени суток! Так и не разобрался что с ДПДЗ. Обороты при D порядка 900 но стоит поставить на паркинг или на нейтраль то сразу до 1500. Кто нибудь подскажет что фигня и как с этим бороться. Опять пробовал отрегулировать ДПДЗ между 3 и 4 контактом просто размыкается или замыкается контакт напряжение 0 или 4,5в как такое может быть??????
) в заказе только номер KCE1192E040TF
