Как снизить расход топлива на 2.4L?
Re: Как снизить расход топлива на 2.4L?
Сообщение sanek926 » 13 май 2010, 13:10
на гидрики грешат "может какой нибудь запал-залип" и клапан не открывается-закрывается до конца
на трассе 10-12л при скорости 100-130 на круизе гдетотак....
а причём тут ГРМ когда двигатель работает без рывков и перебоев
sanek926
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение LEO » 13 май 2010, 14:23
sanek926 писал(а):может какой нибудь запал-залип" и клапан не открывается-закрывается до конца
Тогда бы движок неровно работал. Ты бы почувствовал.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 13 май 2010, 14:33
диагноз от лукавого...
Не гремят - значит функционально работоспособны.
sanek926 писал(а):на трассе 10-12л
На моей веялке (2003) 9л
sanek926 писал(а):а причём тут ГРМ когда двигатель работает без рывков и перебоев
Lugavik писал(а):правильность установки фаз газораспределения
При смещении меток ГРМ (ситуация - раннее или же позднее зажигание) происходит недожиг бенза с последующим улетом в трубу.
Добавил через 5 минут
А компрессия все-же какая?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение sanek926 » 13 май 2010, 15:27
а компрессия х.з. :) слона-то я и не заметил :)
а только задний привод имеет значение???[/quote]
Lugavik писал(а):На моей веялке (2003) 9л
sanek926
Сообщение Lugavik » 13 май 2010, 15:43
sanek926 писал(а):только задний привод
Ну да, по теплу... :D
sanek926 писал(а):а компрессия х.з. слона-то я и не заметил
Промеряйте компрессию
sanek926 писал(а): раскоксованы кольца в цилиндрах
чтобы понимали результат данной операции...
Добавил через 2 минут
Да, еще - на своей ГРМ установил на два зуба раньше от ВМТ... :D
Lugavik
Сообщение sanek926 » 13 май 2010, 15:43
проверю отпишу,но скорее всего нормально,ребята нормальные делали
sanek926
Сообщение ZUBR » 13 май 2010, 16:08
Александр, таже самая картинка, где-то 17-20 литров, по последним замерам, как только загориться лампочка прошел 430 км(ну это наверное, потому запускаю с пульта из дома, минут за десять перед выходом, чтоб прогрелась), вот вчера залил 71 литр, сейчас попробую без автозапуска мож че измениться, а ГРМ тут думаю ни причем, до конца апреля расход такой же был, в конце апреля в Клим Авто менял ГРМ не могли же два раза его не пометкам поставить, а так тоже и каты уж давно срезал и промывочной жидкостью промывали --все по барабану, и на покатушках к Гремячему Ключу парнишка-Алексей так вроде зовут, компом пробивал--все нормально, вот так и езжу не парюсь--обидно мощи мало так и жрет еще как собака бешенная
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение LEO » 13 май 2010, 16:10
ZUBR писал(а):обидно мощи мало так и жрет еще как собака бешенная
Так вот поэтому и ест, что мощи не хватает, приходится больше на тапку давить.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sanek926 » 14 май 2010, 12:08
Товарищи по несчастью,у кого стоит Мультитроник или какой-нибудь другой б.к. положение дроссельной заслонки никто не смотрел???? Ещё давно на ваз 21099i была такая фигня накрылся датчик положения дроссельной заслонки,итог расход 25л\100 по городу. Сейчас обратил внимания что заслонка открывается до 50-65%-это даже не не середина хода педали,чуть наступишь 18-20%,не нажимаешь вообще твёрдый 0%. Вот и пришла такая мысль а не в датчике-ли дело????
sanek926
Сообщение ZUBR » 14 май 2010, 13:14
Я в этом темный лес, а так вообще где на сорике она и как должна работать???
ZUBR
Сообщение sanek926 » 14 май 2010, 15:33
это та хренуша к которой тросик газа подходит. В закрытом состоянии датчик должен показывать-0 ОБЯЗАТЕЛЬНО.
вопрос в том что если датчик показывает какой-то %,то расход топлива увеличивается в разы.... т.е. чуть наступил на педаль должна открыться заслонка на 5%,например,а по факту датчик показывает 15-20%-получаем повышенный расход...вот такие думки меня посещают,а менять на обум не хочу...
sanek926
Сообщение ZUBR » 14 май 2010, 16:52
это короче его тут называют датчиком---ДМРВ (датчик мгновенного или массового расхода воздуха)- правильно я понял, интересно что он по деньгам стоит, если его к примеру взять тупо новый и поставить ???
ZUBR
Сообщение Sir Antony » 14 май 2010, 19:37
sanek926 писал(а):положение дроссельной заслонки
ZUBR писал(а):это короче его тут называют датчиком---ДМРВ ???
Нет, это не он. ДМРВ находиться прямо после короба воздушного фильтра - там ещё штекер к нему подходит....
А датчик положения дроссельной заслонки он должен быть в районе впускного коллектора. Под пластиковой крышкой движка слева (если стоять лицом к машине).
Вот на картинке - позиция 18.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ZUBR » 14 май 2010, 19:54
Sir Antony
так если не трудно глянь сразу, сколько этот датчик стоит
ZUBR
Сообщение Sir Antony » 14 май 2010, 19:59
Олег, на экзисте показывает что от ~1200 до ~4700. В прайсе примерно 20 позиций с постепенным увеличением цены.
Добавил через 1 минуту
ZUBR писал(а):если его к примеру взять тупо новый и поставить ???
А зачем? Может сначала имеет смысл таки посмотреть, что он показывает?
Sir Antony
