Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение AleksandrOK » 01 ноя 2014, 15:42
КСИ писал(а):За два года пробежал тыщ 40, как не доливал, так и не доливаю.
У меня один знакомый тоже хвалился, что на новом КИА СИД также не доливал масло от ТО до ТО. Результат - на 60 ткм. движок заклинило и разнесло, пришлось его менять.
Бедный твой движок, за что его заставляют так голодать, при его склонности к жору!
Вообще-то МИН. - это минимально допустимый уровень масла, а поддерживать необходимо не менее середины от МИН. до МАХ. Иначе на поворотах и в морозы движку приходиться голодать. Так что хвалиться тут поводов нет, пожалей движок.
Впрочем, решать тебе, тем более из твоих голословных сообщений в форумах многое из желаемого тобой выдаётся за фактическое.
И ещё просьба: постарайся писать на нормальном русском языке, как принято на форуме, уважай коллег.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 03 ноя 2014, 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 02 ноя 2014, 14:49
Бедный движок, за что его заставляют так голодать, при его склонности к жору!
Давай я сам разберусь, что мне делать? Ага?
Бедный движок - это ушатанный движок, у которого масло уходит во все щели... Ну как у тебя...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение kolpy » 03 ноя 2014, 20:04
Парни, не ругайтесь, я как доливал, так и буду доливать. После смены масла 2000 езжу даже не смотрю, а потом каждые 500 с нарастающей. Меняю через максимум 8000, компрессия в норме.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение JAVet » 04 ноя 2014, 01:41
kolpy писал(а):После смены масла 2000 езжу даже не смотрю
У меня также, только масло меняю через 10 000 км.
JAVet
Сообщение Serhio33 » 04 ноя 2014, 08:59
Привет коллегам! Месяц еще на сорике, поэтому не совсем понятно про масло!
Тоже был удивлен что после пробега около 2 000 км уровень на щупе опустился до нижней риски!
Залито 5w30 mobil1
Есть варианты других масел, менее угораемые, или смириться с доливом 1-2 литров до межсервисного интервала ТО!
Всем удачи на дорогах!
Добавлено через 17 дней 6 часов 37 минут 43 секунды:
3000 после замены ,долив 1,5 литра
идеально работает мотор
тяга изумительная
чего делать то? :shock:
уходить от мобила 5/30
или готовиться к капиталке?
Добавлено через 26 минут 13 секунд:
и если можно номер термостата??? ,который нужно поменять
стоит оригинальный родной..
Serhio33
Сообщение Крановой » 21 ноя 2014, 23:14
Serhio33 писал(а):Есть варианты других масел,
Мобил 5w50 попробуйте
Serhio33 писал(а):чего делать то? :shock:
Забить...!
Serhio33 писал(а):стоит оригинальный родной..
Вот и пускай стоит,не заморачивайтесь с термостатами.
У меня тоже родной,ни каких проблем!А если греется,систему охлаждения надо поддерживать в чистоте! :wink:
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Serhio33 » 22 ноя 2014, 09:42
Cпасибо, по эксперементирую на масле!
Serhio33
Сообщение AleksandrOK » 22 ноя 2014, 10:20
Serhio33 писал(а):и если можно номер термостата??? ,который нужно поменять стоит оригинальный родной..
Номер термостата, который КИА официально рекомендует ставить взамен родного - 255002B000.
Рекомендую поменять, однозначно двигателю будет лучше.
AleksandrOK
Сообщение Serhio33 » 22 ноя 2014, 10:50
Спасибо огромное Александр!
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
При морозах больше -10 гуляет стрелка заметил, бывает заходит выше середины, потом плавно опускается до 1-2 мм ниже середины....
При темп воздуха меньше -10 стрелка стоит как вкопанная
Serhio33
Сообщение AleksandrOK » 22 ноя 2014, 16:29
Привет, Сергей! (Serhio33)
Почитай тему "Холодный радиатор, термостат."
Там эту проблему очень подробно изучили.
AleksandrOK
Сообщение Betalsonchik » 23 янв 2015, 18:51
Всем привет! расход масла почти 1л на 1000км. Здесь уже писали про перепускной клапан картерных газов, так вот, решил я его промыть, и не зря, даже не думал что в нем может быть столько "мусора", когда выкрутил он продувался в обе стороны с одинаковым усилем и не закрывался, после промывки работает как положено. Откатал почти 1,8тыс. км. долил сегодня граммов 200 масла :Yahoo!: продолжаю наблюдения.
P.S. на днях менял ремни на гене и гуре, для удобства пришлось снять впускной коллектор (вроде так называется) к удивлению обнаружил в нем масло, точнее сказать масляный след, довольно свежий, который начинался от трубки котрая входит в коллектор перед дроссельной заслонкой, и дальше напрвлялся в сторону воздушного фильтра, никто не сталкивался с этим?
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение oblomoFF » 10 фев 2015, 08:46
Привет , тему читать надо всю , долго, но познавательно . Масло в впускном коллекторе из за отсутствия маслоотражателя , ну и сквозняк в картере , типа для охлаждения , я его летом заглушал , как на жигулях , в картере отрицательное давление . Вообще не жрало . На зиму открыл (трубку поставил на место - воздух подвод пр.картер ) уже литру влил . И конструируй маслоотражатели , варианты разные читай , термостат , раскоксовка , дерзай !
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение vanek116 » 26 фев 2015, 12:12
[quote="Mitry"]Сделал я маслоуловитель и поехал в Крым, толку ноль. А когда приехал вообще дым из трубы после непродолжительной остановки с работающим на холостых двигателем. (Первый катализатор выбил 10 тыщ назад, был хороший). Газанёшь и вот на тебе - облачко, мать его... Расход под 1 литр на тыщу....жопа. Короче если кольца потеряли упругость, да МСК стали дубовые - нечего тут не поможет окромя замены негодных деталей. Вот так вот, пробег 134 000 км. Ай да тачка жена заклевала уже, ВЗЯЛ мол.
Вобщем я закупаю набор для рукоделия и буду менять. Есть одна просьба. Братцы, если есть какая книжица про наш мотор, киньте ссылкой, может от митсубиси какой-то. Всякие там тонкости нужны, моменты затяжек, куда замки колец ориентировать и прочее. Если это сообщение читает тот, кто уже менял кольца, прошу совета, на что обратить внимание, мало ли, есть полезные данные.
Благодарю за внимание. Я не унываю. Верю, что сделаю и всё будет хорошо.
Mitry
 Была такая же ситуация жрал масло литр на тысячу. Раскоксовка лавром не помогла. Решил отложить ремонт до весны)) но сгорел клапан выпускной пришлось менять. Заодно заменил кольца, вкладыши шатунные. Все заказывал в экзисте. кольца не оригинал "АВТОВЕЛТ" стоят где то 3500 рублей, оригинал 6500. Вкладыши брал оригинал стандарт, там три варианта 1.2.3. взял третий. все подошло)) прислали 2 комплекта теперь валяются. Клапана все поменял стоят не дорого. Книгу скачал в инэте. Весь ремонт встал около 15000. Это вместе с помпой ремнями и роликами. Проехал около 1000 вроде не жрет)) дальнейшая эксплуатация покажет. И еще.. мучился со снятием поддона, там два болтика скрытых где маховик за пластиковой заглушкой нащупал только рукой)) может кому поможет. Я потерял пол дня.
vanek116
Сообщение Serhio33 » 28 фев 2015, 15:55
Езжу в городском режиме расход 0
Как только дальняк и выше 3000 оборотов при 120 км и выше -жор(
Подытожу: при замене лью ровно 4 л (Арал 5/40 хай троник М) за 5000 км долил примерно 1,3-1,5 литра ! Езжу порой не в щадящем режиме.
Лезть / не лезть во внутрь? Что гуру скажут?
Serhio33
Сообщение Gubkin » 28 фев 2015, 18:28
Serhio33 писал(а):Что гуру скажут?
я не гуру, но масло для движка вооообще не подходит по вязкости, какое 5w-40, если туда надо 5w-30 A5/B5
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
