Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение Mitry » 18 мар 2014, 23:44
andgeol писал(а):Дырочку в заглушке ГБЦ сделали?
Пока нет, собираю деньгу на ГБО. А там сразу и сделаю подогрев редуктора с задней крышки. До сих пор весь гараж в антифризе :wink:(ремень менял сливал, потом термос удлинял-сливал), так что просто так лезть неохота опять. Не могли краник нормальный сделать, демоны.
Крановой писал(а):Обязательно измерьте компрессию до и после раскоксовки!
И компрессометр есть(с резинкой, держать надо его), но не было у меня помощника сегодня. Так что стартером крутить некому было. А нужно масло срочно менять. Ибо как купил машину, было чуть выше середины, не чёрное. Ну думаю поезжу, посмотрю как быстро Сорик его уговорит...А сейчас масла уже чуть меньше минимума. Плюнул на поиски напарника, думаю потом померю компрессию, ничего страшного.
Добавлено через 16 часов 55 минут 38 секунд:
Заквасил ЛАВРом на 19 часов примерно. Сейчас пришёл в гараж, в 1-ом и 3-ем сухо, в 2-ом и 4-ом где-то по 30 мл(было 80 мл в каждом котле). Это нормально? Или дурной знак? Перелил из мокрых в сухие, походил полчасика, не уходит. Далее по инструкции. Поменял масло на 5W30 ЛиквиМоли синтетика. Влил 3,6 л, чуть выше середины уровня. И поехал дожигать химию, 4000 оборотов на второй по городу минут 20 покатался.
Кстати когда я так вваливал, температура с привычных 86 стала 84, несмотря на невысокую скорость(чуть более 40 км\ч). Меня такие показатели радуют. Как бальзам на душу. Удлинённый термостат+утепление помпы и корпуса термостата, вот все переделки.
Продолжаю наблюдение. 8)
Mitry
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: LX, по штату нет пластика по кругу, редкий цвет - синий металлик
Сообщение andgeol » 19 мар 2014, 18:21
Крановой писал(а):Только после двух раскоксовок колечки зашевелились
Две обработки вы как проводили? подряд или промежуток с пробегом?, сколько держали химию в цилиндрах?
Ваш алгоритм действий интересно узнать.
andgeol
Сообщение Крановой » 19 мар 2014, 22:11
andgeol писал(а):Две обработки вы как проводили?
Вся борьба с масложёром описана мною в данной теме выше! :wink:
Химию держал часов пять,оба раза.После первой промывки из свечных отверстий летели куски нагара %) !И поехала машина именно после первой обработки!
Второй раз,промывал через восемь тысяч!Но уже и дыма при выжигании было меньше,и нагар не летел :)
Подозреваю,что именно после второй обработки отошли полностью маслосъёмные колечки,по крайней мере хочу в это верить :D !
P.S.Пробег тысяча триста........перед выездом с работы глянул щуп-всё в порядке,уровень не изменился :Yahoo!: !!!
Вот так всё начиналось
Тема: Расход масла на двигателе 2.4L
Кстати термостат родной Сириус,или как он там :D ,вентиляторы зимой не крутятся,нижний патрубок горячий...
Вот поставлю бортовой комп.,там яснее будет!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение andgeol » 20 мар 2014, 10:39
Крановой писал(а):Кстати термостат родной Сириус,или как он там ,вентиляторы зимой не крутятся,нижний патрубок горячий...
Вот тут вам повезло
andgeol
Сообщение Mitry » 20 мар 2014, 17:13
:shock: это Чудо. Сбой в Матрице. :D
Mitry
Сообщение Крановой » 20 мар 2014, 19:08
Mitry писал(а):это Чудо.
Как то так! :wink: И про расход масла тоже упоминается! Но это уже другая тема... :)
Тема: Холодный радиатор, Термостат
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение andgeol » 20 мар 2014, 19:48
Крановой писал(а):вентиляторы зимой не крутятся,нижний патрубок горячий
может термостат до конца не закрывается, поэтому вентиляторы не включаются?, проверяли термостат?
andgeol
Сообщение Крановой » 20 мар 2014, 19:59
andgeol писал(а):проверяли термостат?
Нет!Если честно, по температуре не заморачивался...
Пока меня всё устраивает :)
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение andgeol » 21 мар 2014, 03:09
Чтоб раскрыть интригу, хотя бы пощупайте нижний патрубок при утреннем прогреве, нагревается одинаково с верхним или нет.
andgeol
Сообщение kolpy » 11 апр 2014, 17:43
Всем доброго времени суток. Лил масло Жидкая моль 5W40 синтетика ( оно же ликви моли), расход был примерно 2-2.5 литра на примерно 7-8 тыс.км (меняю масло мах через 8 тыков, ибо считаю на этом экономить глупо). Сейчас первый раз перешел на Шелл хеликс ультра, пробег 1.5 тыс. - расход пока 0. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Масло купил у своего хорошего знакомого, он кстати его сам уже давно пользует, получилось даже намного дешевле, чем за моль. Похоже- все дело в качестве масла и неудержимой жадности наших продавцов, торгующих паленкой. Для информации - пробег по одометру 153000 км.( а там хрен его знает, брал не новую), термостат переделан.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение AleksandrOK » 04 май 2014, 17:54
Привет, коллеги!
Для более точного расхода масла от замены до замены я использую следующий приём:
1. После замены масла всегда доливаю его до МАХ.
2. Часть слитого и отстоявшегося масла сохраняю в литровой канистре с метками.
3. Веду строгий учёт доливок, для чего использую литровую канистру с метками.
4. Перед очередной заменой доливаю сохранённое масло до МАХ.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Крановой » 05 май 2014, 10:37
После битв с масложёром с помощью раскоксовок,пройдено восемь тысяч км,вылито чуть больше полутора литров масла,считаю вполне нормально! :Yahoo!:
Кстати, раскоксовка Эдиал работает,главное использовать на трассе,заливал перед поездкой в Тверскую на рыбалку,на пробег 550 км,и выработать бак до горящей лампочки!
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение oblomoFF » 15 май 2014, 17:55
Читал про расход масла , кроме как раскоксовки ничего нет . и всеже получается что : надо промывать перед каждойсменой масла раскоксовывает на ура это мягкие промывки ( 150-200 км надо с ней проехать , пользовал Хадо сливал нигрол с синтетики ) ; раскоксовыватели в цилиндры , переодически ; и лить хорошее масло с хорошими моющими свойствами . Но и этого мало . Боролся с зависанием оборотов , заглянул за дроссель , коллектор весь в масле :shock: Сделал примитивную фильтр-ловушку ( ВАЗ бензин фильтр пополам туда метал щётку для мытия сосуд и склеил) вставил правая крышка-фильтр-клапан-коллектор. Поехал на рыбаку 600 км из них 170 лесовозка . не кручу переключения до 3 об/мир ,по трассе 116 км/ч . Вывод : примитив , но работает на отлично . даже при таких оборотах примерно ЛИТРО на 8 тыков получится , улетает в трубу выхлопную .С левого отсоса чисто . Вот куда масло улетает :evil: в результате фильтр переделал на жесть корпус ( от тома паста помидорка) . два мес катаюсь , уровень не падает :Yahoo!: Всем удачи на дорогах !
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Leonsio » 15 май 2014, 18:35
oblomoFF про зависание оборотов и борьбу с этим можешь поподробнее? лучше в личку наверно
Leonsio
Сообщение Джидай » 18 май 2014, 17:50
Про масляные ловушки можно поподробнее? И если можно с фото.
Джидай
Доп. информация: Черный бегемот
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
