Холодный радиатор, Термостат
Сообщение artemmm » 22 янв 2012, 18:55
Так а кто-нибудь купил с Тойоты ОПЫ?
Что-то никто не берется мне выточить и запаять по описанию Александра, а самому своять и на олово посадить что-то очкливо!
Да и шпинек получетсо что отвлицо! А он таки нужен!
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение GarryD » 23 янв 2012, 11:13
artemmm писал(а):Так а кто-нибудь купил с Тойоты ОПЫ?
Александр aleks765 двумя страница раньше пишет, что уже тестирует на авто. Я тут глянул эту тему вот здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B960172F&sr=-4 их тут полно, смотреть наименования с фото, а там размеры стоят. Только надо регистрироваться на сайте.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение artemmm » 23 янв 2012, 12:32
GarryD писал(а):Только надо регистрироваться на сайте
не первый год закупаюсь там..)
я вроде как по картинкам подобрал себе http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =386941052
более массивное и длинное тело, а не как у других торчащая шляпа на конце. Хотя оригинал тойотовский может и лучше, но нет чертежей и картинок. Просто не хотелось бы в очередной раз купить не то! (уже успел накупить всяких гамм и прочего).
Стало быть ждемс показаний с компа Алекса756 ?
artemmm
Сообщение GarryD » 23 янв 2012, 14:52
Вот ещё как минимум три штуки с теми же размерами, но чуть другой конструкции http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =386924668 , http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =386940984 , http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =386941176
GarryD
Сообщение Bad-Man » 27 янв 2012, 10:14
На улице -15 -17, термос переделанный, нижний патрубок холодный, карлсон работает. Какие мысли?
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение FtvkuC » 27 янв 2012, 11:36
У нас -25 тоже карлсон завёлся! Щас буду ставить мультитроникс и отключать карлсона совсем! В выходные посмотрю че будет!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Bad-Man » 27 янв 2012, 12:25
FtvkuC писал(а):У нас -25 тоже карлсон завёлся! Щас буду ставить мультитроникс и отключать карлсона совсем! В выходные посмотрю че будет!
Я отключил нижний вентилятор и поставил картонку на пол радиатора, протестю, отпишусь.
Bad-Man
Сообщение Сенька » 27 янв 2012, 14:26
Вот беда. Хотел переделаный заказать, но выходит это тоже не панацея??? Что делать?
Сенька
Доп. информация: нормуль. Ни кожи, ни рожи, ни автомата. Powеrеd by "O.M.Е"- Old Mitsubishi Engine
Сообщение Lugavik » 27 янв 2012, 15:01
Сенька
Не щупал трубки обогрева дроссельной заслонки, как у них с температурой?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 27 янв 2012, 16:12
Привет, коллегам-Сорентоводам!
Смею утверждать, что переделка термостата 100% решает проблему. Отправил переделанные термостаты уже многим коллегам, все отмечают, что проблема исчезла. Так что дерзайте и переделывайте термостат и забудете об этой проблеме навсегда.
На новогодние каникулы опять ездил в Карелию, после чего сравнил записи с показаниями Multitronicsa при поездке с "родным" и Gamma недоработанным термостатом. Ничего похожего и близко нет. На трассе температура четко держится в диапазоне 84-87 градусов, ни о каких 113-116, как было с "родным", или 103-106, как было с "Gamm"ой, нет и речи.
Вентилятор не включается, только в городе в пробках это возможно зимой.
С уважением, Александр.
P.S. При подборе готового аналога переделанному, по моему мнению, следует выбирать такой термостат, у которого рабочее тело будет находится в глубине колодца, как у Gammы, а не со стороны шланга, как у "Sirius"а, или в середине термостата.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение FtvkuC » 27 янв 2012, 17:44
Александр, как показывает практика не на 100%, как бы написано русским по белому, что термосы у нас переделанные!
Проблема исчезла, но не полностью!
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 27 янв 2012, 18:52
FtvkuC писал(а):Проблема исчезла, но не полностью!
Напоминает ситуацию про немножко беременную.
Lugavik
Сообщение Sir Antony » 27 янв 2012, 18:56
Может есть какое-то нюансы установки переделанного термостата? Наличие или отсутствие клапана и т.д.? Поэтому и результат такой.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение AleksandrOK » 27 янв 2012, 19:27
Привет всем!
Можно уточнить у FtvcuC: у Вас термостат переделан из "родного" SIRIUSа или от GAMMы? При переделке "родного" термостата, по моему мнению, частичная проблема может остатся как раз из-за того, что рабочее тело у него находится со стороны шланга, поэтому даже при очень слабом движении жидкости через термостат рабочее тело чересчур охлаждается, из-за чего проблема частично остается. При переделке же термостата GAMMа рабочее тело постоянно находится в потоке теплой ОЖ, поэтому влияние холодной ОЖ из радиатора минимально.
У меня лично по показаниям Multitronicsа проблема решена на 100%. Я уже выкладывал в форуме соответствующие графики. Если у Вас они другие, тогда надо искать причину.
Клапана на термостате нет, есть на его месте отверстие диаметром 1,2 мм.
AleksandrOK
Сообщение КСИ » 27 янв 2012, 20:09
У меня переделка решила проблему на 100%. температура всегда 86-89. ТТТ!!!
з.ы. дырки от пипки не оставлял вобще. переделывал гамму.
Быть может длина проставки у вас маловата?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
