Стук в двигателе. Бензин 3.3
Re: Стук в двигателе. Бензин 3.3
Сообщение VNIKOLAI » 26 окт 2019, 14:18
Привет.
Нижневартовск.
Заежал через Мегион автоколонной из 15 автомашин в том числе два тягача Чебурашка с тралами Камацу труб.
Мегион город призрак был дома с выбитыми окнами и без света.
Нижневартовск как в Москве Северное Измайлово 1983 год, а с дугой стороны щанхай из балков.
Ну а так сейчас не знаю что изменилось.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Roman-86 » 27 окт 2019, 18:46
Видимо из каравана в 15-ть машин вы увидели только это:
а должны были видеть так:
Но у нас не так весело как у вас:
чуть проще:
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение VNIKOLAI » 27 окт 2019, 18:55
Привет.
Да стоял он бедняга.
На Сомотлоре бывал, качалки да морды утонувших Хасок торчали.
Радужный, Покачи, Аганск, и Колик -Еган.
Сейчас и не узнаю все наверное поменялось и застроили новостройками весь шанхай.
А по поводу поменять на 3,5 если найдешь из первых партий то наверное стоит.
3.3 да ДВС геморойный.
Успехов и удачи.
VNIKOLAI
Сообщение diablo » 27 окт 2019, 23:23
Roman-86 писал(а):Вопрос в другом: "Когда и при каких условиях, они (клапана), успевают так "вхлопаться" в головку..?
новые клапана когда ставят, их притирают. когда притирают, стирается седло и клапан глубже садится в голову. соответсвенно с другой стороны ножка клапана торчит выше и зазора теплового не становится. клапан зажимает и до конца он не открывается. от этого и звук. просто кто делал этот мотор забил х на процедуру регулировки зазоров клапанов по причине того что нужно было ждать стаканчики регулировочные. хотя можно с внутренней строны стаканчика сточить на нужную величину наплыв. добиться нужного зазора и обойтись вообще без покупки стаканчиков.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Roman-86 » 19 ноя 2019, 09:46
diablo писал(а):ножка клапана торчит выше и зазора теплового не становится. клапан зажимает и до конца он не открывается.
..не закрывается. А дальше по смыслу открытого клапана...
Roman-86
Сообщение diablo » 19 ноя 2019, 13:03
да, чет описАлся. конечно ж не закрываются и прогарают.
diablo
Сообщение EvgenEkb » 02 дек 2019, 19:28
Блок расточили, коленвал шлифанули, 12 клапанов поменяли так как были гнутые. Были всякие ещё трудности мелкие, долгая болезнь мастера и тд. Но всё закончилось успешно.
Последний раз редактировалось EvgenEkb 08 янв 2020, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
EvgenEkb
Сообщение diablo » 02 дек 2019, 20:57
льешь азот в палец и легким движением они выходят.
diablo
Сообщение EvgenEkb » 02 дек 2019, 21:02
diablo писал(а):льешь азот в палец и легким движением они выходят.
У меня новые поршня и новые пальцы
EvgenEkb
Сообщение diablo » 02 дек 2019, 21:10
можно шатун нагреть и палец вставить в него, отцентровать и он там встанет
diablo
Сообщение EvgenEkb » 02 дек 2019, 21:15
diablo писал(а):можно шатун нагреть и палец вставить в него, отцентровать и он там встанет
Последний раз редактировалось EvgenEkb 08 янв 2020, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
EvgenEkb
Сообщение LebedevAlexey » 17 дек 2019, 10:29
При езде слышны странные шумы и постукивания под капотом, не подскажите, что следует в-первую очередь проверить?
LebedevAlexey
Сообщение Roman-86 » 18 дек 2019, 14:28
LebedevAlexey писал(а):странные шумы и постукивания под капотом...., что следует в-первую очередь проверить?
1. Определиться с темой и понять, что стукнулся в другие двери.
1. Найти тему: !!!
2. Открыть капот - посмотреть нет ли там кого.. :D
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2019, 15:20
Я думаю ему с двигателем лучше определиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 08 авг 2024, 22:37
Вот и у меня что-то застучало, как-будто под клапанной крышкой (левой). Как-будто на цепь грм чего-то намоталось и оно стучит по крышке... Мотор работает ровно. Появилось при обгоне. Клапана регулировали 7000км назад, тогда и грм менял.
Всё бы ничего, но до дома 700км. Вот вопрос, доедет ли? Если там задиры и вот это всё, буду брать блок в сборе, ремонтный.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
