Нет тяги при резком разгоне
Re: Нет тяги при резком разгоне
Сообщение _edvard » 31 авг 2017, 20:25
Огромное спасибо!!!!!!! Основная проблема решилась, были перепутаны местами 2 трубки вентиляции Картера, тв которая уравнивающая шла через клапан принудительной вентиляции Картера, а та которая на внучкиной коллектор, напрямую с клапанной крышки сосала!!!!
Из проделанных работ:
Снял коллектор весь, и нижнюю часть тоже, поменял прокладки к головкам которые, поменял резинки нижние на форсунках (хоть и новые, но...), ещё раз проверил метки, прошёлся по всем фишкам, поправил контакты. Вообщем едет она теперь достойно, и обороты хорошо берет, но все же есть ещё вопросы!!!!
1. Заглушишь, постоишь минут 5-10, и если завестись и сразу попытаться ехать, то первые мсекунд 30 она не реагирует на газ, потом одумается и все нормально, а если завести и постоять минутку, то сразу все хорошо (это все проверено на горячем моторе).
2. Были ошибки пропусков по 3,5 цилиндрам, их больше нет, но теперь есть ошибки по пропускам 2,4,6!!!!! И при этом никаких хлопков в глушитель, никаких туплений!!!!
3. На холостом теперь почти не колбасит! Но нет нет, да прорвёт, легкая дрожь, потом вроде меньше, потом опять... х.з! Под рукой не было воды, завтра Булл колодки менять, заодно гляну водой дроссель, все-таки похоже что со стороны трусика он сосет воздух...
Вообщем как-то так, Бегемот стал чувствовать себя гораздо лучше, но постоперационный синдром ещё есть :D
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Ещё раз повторюсь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО НИКОЛАЮ!!!!! Реально помог и направил в правильное русло!!!!!
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение rus03 » 05 сен 2017, 18:35
2,4,6 - снимай грм и шкив, и изучай этот узел (конретно нужна деффектовка звезды коленвала , которая крутит ремень грм) , может коленку ещё и спасёшь.
всякие датчики не покупай - тупо деньги потратишь.
rus03
Сообщение VNIKOLAI » 06 сен 2017, 10:11
Причем здесь ГРМ когда пропуски зажигания идут.
Смотреть наверное надо контакты в соединительной фишки сначала, может закисли.
На холодную работает нормально прогрелась, сопротивление возросло и понеслись пропуски.
Обороты поднял пропадают.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение _edvard » 06 сен 2017, 15:23
Насчет звезды коленвала - ОНА новая в сборе с пластиной!!!!
Добавлено через 1 час 1 минуту 54 секунды:
Сегодня утром завел, началось все как и было..... :o
Завел, обороты с трудом 600-700, колбасит всю..... через минуты 2, как щелчок, обороты как прогревочные и держит секунд 30, опустились до 1100 и опять мелкая дрожь по всей машине... поехал, опять при наборе скорости с места выстрелы, тупит.... :(
По диагностике заметил странные параметры по долгосрочной коррекции лямбда-зондов ряд1 датчик 1 - (-23%) и ряд 1 датчик 2 - (-23%). по второму ряду коррекция положительная
_edvard
Сообщение Бубайло » 06 сен 2017, 17:28
_edvard
может ВВ провода?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение _edvard » 06 сен 2017, 17:59
новые, как и катушки как и уже второй комплект оригинальных иридиевых свечей.
P.S пропуски были с одной стороны, стали с другой, были справа (пасажирская сторона), стали слева.
_edvard
Сообщение VNIKOLAI » 06 сен 2017, 20:15
Посмотри в этом разделе работа лямда зондов.
Там были выложены сканы долгосрочной коррекции .
И там же рекомендации что делать. -Бедная смесь в двигателе , - Re: Как проверить работу ДМРВ
Если форсы чистил - то надо было их на стенде посмотреть , может какие то льють.
Подбирай по равной производительности
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 08 сен 2017, 16:43
Форсунки то все новые MOBIS...
Снял фишку с правой передней лямбды, вибрация пропала, нет жесткого запаха бензина живого, едет на порядок лучше. Но если заглушить и через 5 минут завести, сразу не поедешь, практически не реагирует на газ, а через секунд 20-30, становится нормально...
_edvard
Сообщение VNIKOLAI » 08 сен 2017, 17:40
Добрый день.
Причину нашел- лямда под замену.
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 10 сен 2017, 10:39
Добрый день, Николай!
В том то все и дело, что ставлю новую оригинальную лямбду, и опять начинается та же проблема... точно так же расход, запах живого бензина, так же не тянет...
_edvard
Сообщение VNIKOLAI » 10 сен 2017, 15:18
Добрый день.
Ищи подсос по 1-2-3 цилиндру.
VNIKOLAI
Сообщение Бубайло » 10 сен 2017, 18:18
А лямда точно подходящая? Я как понял, передняя с задней разные. По напряжению разные, и по изменению характеристик.
Бубайло
Сообщение _edvard » 10 сен 2017, 18:26
Точно подходящая! у нее даже длина провода до второй не дотянется....
_edvard
Сообщение gorojanin » 10 сен 2017, 18:29
_edvard писал(а):Добрый день! Проблему не решил.... жду запчасти, меняю шестерню коленвала, кольцо по которому считывает датчик, заодно шкив демпферный. Пробую методом научного тыка
Ну тыкай не тыкай....На полный скан не загонял?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Просто если не прогнать всю хавиру..то проблемка не уйдёт
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение _edvard » 10 сен 2017, 23:19
А номерок того где смогут полную диагностику сделать, а не ошибки почитать, не подскажите? А то и официал как-то не очень разбираются....
Добавлено через 11 часов 32 минуты 45 секунд:
Приношу свои извинениея, да, действительно, лямбда не та.... оказывается с 2003 года ставили другой EDC, а соответственно и другой зонд, а в EXIST по оригинальному каталогу идет только один номер, который и ставился с 2003 года, а у меня выпуск 06,2002. 13,09 прийдут 2 других зонда. а задние (после катов), ставлю универсальные 0258968602, которые ошибочно (на коробке кто-то написал "перед") умудрился воткнуть впереди справа...
Как поставлю, проверю отпишусь!
_edvard
