Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение папа Миша » 05 окт 2007, 15:40
Мир-мур писал(а):У меня, кстати, в связи с катализатором, встречный вопрос имеется:
при интенсивных ускорениях (к примеру, для обгона) в салоне, даже на скорости больше 100 км в час, начинает сильно (ОЧЕНЬ СИЛЬНО) пахнуть тухлыми яйцами. Порыл Интернет - нашел, что, якобы, пока катализатор новый, он через чур активно себя ведет и это норма.
Действительно ли это нормально или все-таки на сервис?
Уважаемые, перестаньте страдать
запах сероводорода ( тухлых яйц, совершенно нормальное явление не зависящее от топлива
и обусловлен, чаще всего сменой режима поездки ( резкого ускорения, например при достаточно долгой езде с постоянной скоростью, и одинаковой частотой вращения двигателя) и вызывается обгоранием ячеек катализатора, всвязи с повышением температуры
химия процесса достаточно сложна в интернете если поискать есть описание
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Sava » 07 окт 2007, 20:06
ВЕЛ писал(а):А жор масла, это норма.
Особенно, если ездить быстрее 120 км\час.
О где масло улетает, тока в путь!
У меня расход начинается при езде свыше 4000 об/мин, и то не катастрофически: за 15 000 км. доливаю примерно 0.5 л.
Sava
Сообщение Слон » 16 ноя 2007, 12:06
Вчера в Лыкове разговаривал с мастером про расход масла. Говорит, ссылаясь на экспертов Сокии (?), что для движка 2.4 норма 0.5 литра на 1 тыс. км. :D
Слон
Сообщение Ohotnik-77 » 21 ноя 2007, 12:22
Внесу свою лепту. Купил Соренто с пробегом 80000. Сразу не заметил, а когда заметил - было поздно: расход масла 2л на 1000 пробега! Лечение одно - переборка головки блока и замена колец. Вылечил в Сандоле за 27 билетов до Ярославля. Через неделю - заглох прямо на дороге. Опять в Сандол. Приговор - хана обоим катализаторам. Забились так, что машина заглохла!!! Пробили оба ломом, теперь дребезг в глушителе на определенных оборотах и децибелы раза в 2 больше. Думаю ставить пламегасители, ибо цена вопроса с новыми катами очень высока, да пусть не осудят меня потомки за экологию. Так вот мои выводы, и они совпадают с мнением FRUKTа - на нашем бензине каты забиваются достаточно быстро, что создает сопротивление выхлопным газам. А поскольку их два - сопротивление удваивается. Как следствие - повышенное давление в камерах сгорания, в т.ч. и в момент открывания клапанов. Отсюда и выход из строя маслоотражательных колпачков и всей цилиндро-поршневой группы. Лечение я вижу только одно - каты в помойку без сожаления, все равно сдохнут! А борьбу за экологию надо начинать с заправок, а не с кошельков автовладельцев
Ohotnik-77
Сообщение Toto » 21 ноя 2007, 12:43
Ohotnik-77 писал(а):А борьбу за экологию надо начинать с заправок, а не с кошельков автовладельцев
Полностью согласен с Ohotnik-77. А то они борются с ветрянными мельницами, а при таком топливе это бесмысленно.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Владельцам с двигателем 2,4L про расход масла вопрос
Сообщение Sir Antony » 16 янв 2009, 13:31
Я долил 2 лирта за 10 тык, пробег 95000 км, но часто кручу движок...
А вопрос у меня вот какой: сколько масла необходимо для замены на моём движке?
Поиском не нашлось, в FAQ смотрел, но там только про 3.3 бензинки и про 2.5 дизеля.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Устиныч » 16 янв 2009, 13:49
Sir Antony писал(а): долил 2 лирта за 10 тык, пробег 95000 км, но часто кручу движок...
Похоже на норму для этого двигателя (200гр. на 1000км.). Я специально, при пробеге в Анапу, измерил расход, у меня получался 139гр. на 1000км., но пробег был около 56тык.. но я движок я крутил дай Боже :)
Sir Antony писал(а):А вопрос у меня вот какой: сколько масла необходимо для замены на моём движке?
Блиннн.... :o Антон, хотел тебе точно ответить, но забыл, что вместе с машиной отдал все мои наряд-заказы, которые бережно хранил с самого начала эксплуатации :crazy: Поэтому, извини, приблизительно -7,5-8 литров, если мне не изменяет память. Точно помню другое - от нижней min до верхней max метки на щупе -ровно 1 литр.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Sir Antony » 16 янв 2009, 13:54
Устиныч писал(а): Поэтому, извини, приблизительно -7,5-8 литров, если мне не изменяет память.
Костя.... У нас с тобой что дизелЯ?! :shock: На 3.3 льют 5.2, а в дизель 8.2.
Или может это в твой нынешний 3.8 столько?
Sir Antony
Сообщение sai » 16 янв 2009, 15:49
4.3 литра
sai
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 15:51
Ребята, как вам хорошо! По опыту самостоятельного обслуживания машин от 7 до 10 % остаётся не слитого масла - как не парься. Соответственно на этот объём меньше войдёт.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Sir Antony » 16 янв 2009, 16:03
sai писал(а):4.3 литра
Спасибо большое!
Багряша писал(а):Ребята, как вам хорошо!
В чём-то да, в чём-то нет... Главное для себя баланс найти :)
Sir Antony
Сообщение Сергей Киев » 16 янв 2009, 16:20
Sir Antony
В мануале написано :) Ссылка на главной странице :)
Сергей Киев
Сообщение LEO » 17 фев 2009, 22:51
 Замечание от модератора: LEO
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
В дальнейшем флуд про пламягасители в этой теме будет караться :evil:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Alexandro » 06 мар 2009, 21:49
На 10 000 примерно литр. Это нормально.
Alexandro
Сообщение dimakol » 17 июн 2009, 23:05
Я вот уже поменял кольца все равно поджирает конечно не так как раньше но все же.
Думаю что это траблы этого двигателя и не куда от этого не деться, к сожалению!
Вот теперь столкнулся с катализатором и лямбда зонтом менять надо бабла стоит...
Ищу по форуму где у кого чему поучится))
Как обхитрить корейцев русские то кулибины не перевелись ведь на Руси!!!
А ты сам то не менял катализатор и лямбда перед ним? мож поделишься если менял!?
dimakol
dimakol
