Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение Sir Antony » 14 окт 2014, 08:36
Нет, это один и тот же движок. Просто разночтения в 2 силы местами есть.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Sedorelli » 14 окт 2014, 18:44
Sir Antony писал(а):Нет, это один и тот же движок. Просто разночтения в 2 силы местами есть.
Ну не знаю... Я для этого в доп. информации и указал модель машины и номер движки...
Пы.Сы. Есть ли смысл что-то сейчас заказывать если ошибка больше не выскакивает?
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Sir Antony » 14 окт 2014, 19:10
Это, конечно, офф, но обычно коллеги обращают внимание именно на заполненный профиль, а не в доп. инфу. Так что смысл есть.
Sir Antony
Сообщение Sedorelli » 18 окт 2014, 20:15
sinner писал(а):Неделю назад поменял датчик. Интересно , что родной оказался по митсубиси. Заказал через Кореану по КИА , а пришёл опять по митсубиси! Работа по замене -20 минут.
Я тут погуглил и получилось что это митсубовский датчик - MD 374437 - 1 286,10р.
И стоит он на Экзисте дешевле чем родной КИА - 1 786,09р.
Итого разница в ПИСОТ рублёв!!!
Sedorelli
Сообщение КСИ » 20 окт 2014, 15:41
Если ошибка сбросилась и не возникает, то нужно курить разъёмы и проводку. Ну и не исключено, что готовиться таки к покупке датчика, когда сброс помогать уже не будет...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sedorelli » 20 окт 2014, 18:40
КСИ писал(а):Если ошибка сбросилась и не возникает, то нужно курить разъёмы и проводку. Ну и не исключено, что готовиться таки к покупке датчика, когда сброс помогать уже не будет...
Ошибка два дня не появлялась, а потом появилась и тахометр начал жить своей жизнью...
Заказал на Экзисте Митсубовский датчик...
Sedorelli
Сообщение КСИ » 21 окт 2014, 13:27
Ну теперь мануал в руки и вперед)
У мну тоже датчик был с эмблемой мицу, но в фантике хёндай)))
КСИ
Сообщение toraga » 24 окт 2014, 11:25
Приветствую сорентоводы внимательно прочитал что было указано выше у меня такя же проблема начал прыгать тахометр загорелся чек временами тухнет, но проблема в другом про который датчик вы пишите который должен стоять позади движка его нет (сразу скажу смотрели втроем) отверстия под болты есть а его нет, может он стоит в другом месте. в отсутствии него заменил датчик РВ (по совету умников автоэлектриков) но эффекта ноль, грешу на датчик детонации который стоит под впускным коллектором, но снять его проблема к нему тяжело добраться, подскажите кто сталкивался с такой же проблемой
toraga
Сообщение Sedorelli » 26 окт 2014, 20:34
В пятницу получил в Экзисте данный датчик. Сегодня установил его и стёр ошибки из ЭБУ.
Пока полёт нормальный. Вот фотки датчика. Последняя фотка старый и новый датчики.
Sedorelli
Сообщение toraga » 28 окт 2014, 18:07
может выложишь фото где он стоит буду признатеоен
toraga
Сообщение игоряныч » 28 окт 2014, 18:50
toraga писал(а):может выложишь фото где он стоит буду признатеоен
У меня он стоит с тыльной стороны ГБЦ( как и у всех). Почему его у тебя там нет? А фишка с проводами от основного жгута есть? Возьми зеркальце небольшое и осмотри все внимательнее
игоряныч
Сообщение КСИ » 29 окт 2014, 10:01
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=4962&start=15#p458843
Качаем файл и смотрим фотки.
КСИ
Сообщение toraga » 29 окт 2014, 19:47
все осмотрел еще раз есть отверстия взади головки а датчика нет и проводов свободных нет, выложу фото по дню сфотографрую
toraga
Сообщение Leonsio » 02 дек 2014, 21:51
Заранее извинияюсь, не знаю куда написать, проблема с запуском на холодную, держу ключ на запуск, стартер соответственно крутит но не схватывает, как ключ отпускают идёт детонация где-то в глушителе и так может несколько раз пока не заведется. Или не заведется если аккум сядет раньше. ELM ошибок не видит кроме второй лямбды(кат удален). Где искать, в зажигании?
Leonsio
Сообщение КСИ » 03 дек 2014, 15:30
Вариантов мильон.
В том году товарищ мучалсо - тоже проблемы были с холодным запуском.
Долго электрики колдовали... В конце концов поставили обманку на датчик температуры, чтобы в мозг приходила температура на 17 градусов ниже чем выдает датчик. И всо стало тип-топ.
КСИ
