Соренто 3.5 не заводится
Re: Соренто 3.5 не заводится
Сообщение Gnomus » 01 авг 2019, 13:27
Aleksandr40 писал(а):Датчики ДПКВ И ДПРВ без повреждений. куда дальше копать???? Буду очень признателен за любую помощь
У меня они после миникапиталочки и сдохли, хотя внешне всё норм, чек тоже не вылетал, случайно успел поймать сканером.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Aleksandr40 » 01 авг 2019, 13:46
Нет, фильтр менял тыс.5 назад
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Завтра придет ДПРВ,и будет все понятно.
Добавлено через 18 часов 21 минуту 42 секунды:
Всем спасибо за помощь и подсказки, если бы случайно не наткнулся на форум с гидрокомпенсаторами, то заводил наверное бы долго. С таким первый раз сталкиваюсь. Сорик снова шепчет. Еще раз всем спасибо и ни гвоздя ни жезла.
Aleksandr40
Сообщение Бубайло » 02 авг 2019, 09:42
Aleksandr40
А что было то с гидриками? Они не наполнились чтоль? А как такое может быть? Значит мастер очень пряморук...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Aleksandr40 » 02 авг 2019, 10:20
Делал все сам,так как перебрать мотор не проблема. Наоборот при установки распредвалов гидрики не продавились, и впускные клапана зависли, итог 4 дня нервов и 2 датчика в запас.
Aleksandr40
Сообщение VNIKOLAI » 02 авг 2019, 10:46
Aleksandr40 писал(а):Делал все сам,так как перебрать мотор не проблема. Наоборот при установки распредвалов гидрики не продавились, и впускные клапана зависли, итог 4 дня нервов и 2 датчика в запас.
Привет
Клапана зависли - это плохо.
Тарелки не погнуло поршнем.
Проверь компрессию в цилиндрах.
Да чудеса - сначала завелся а потом уперся и не хотел заводиться.
Если гидрики не продавились при сборке - то он вряд ли бы завелся.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение _edvard » 04 авг 2019, 18:58
100% должно было поршнем по клапанам ляпнуть!!!!!
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение Aleksandr40 » 04 авг 2019, 19:41
Ляпнет если сбилась фаза распределения. При не спущенных гидриках клапан зависает в преоткрытом состоянии на 1- 2 мм. Ход клапана до поршня в ВМТ не менее 8 мм!!!
Aleksandr40
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
