Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Re: Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение romale52 » 09 апр 2013, 11:19
Самое интересное,что когда заглушишь и снова заведешь обороты нормальные!
Добавлено через 9 часов 44 минуты 16 секунд:
У меня на РХХ почему-то значок митсубиши стоит!
romale52
Сообщение Бубайло » 09 апр 2013, 22:37
romale52
Нихрена удивительного;) Двиг то митсубовский, с небольшой доработкой;)
Добавлено через 38 секунд:
А такая хрень с самого приобретения? Или вдруг как-то случилось?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение romale52 » 10 апр 2013, 07:51
Через пару недель после покупки и старого хозяина сейчас не найдешь!
romale52
Сообщение SLENIC » 06 ноя 2014, 09:12
Всё это ерунда , сталкнулся с такой - же проблемой . Вылечил проще простого... Надо тросик круиза подвинуть . Раздраконить отверстия крепежа, и сдвинуть в сторону заслонки на 4-5 мм.
SLENIC
Сообщение andruxa2012 » 12 ноя 2015, 22:43
ни чего не понятно :( . датчик хх. рабочий, ерзает при включение зажигания, расходомер поменял, все забрызгал очистителем, на предмет подсоса воздуха. обороты 1600 на холодный мотор. прогреется 1200. на драйве 800. сканер подключал,есть там такая опция "регулировка хх" обороты падают до нормы, потом загорается чек с ошибкой "не правильный угол зажигания" и все с начала :shock:
andruxa2012
Сейчас этот форум просматривают: Alibek123 и гости: 2
