Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение andruxa2012 » 19 июл 2013, 08:27
У меня от автотаза :crazy:
andruxa2012
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 08:30
Давно же уже катаешь с ним ?
Guver
Сообщение andruxa2012 » 19 июл 2013, 08:39
года три
andruxa2012
Сообщение alex_us1 » 19 июл 2013, 08:40
и как он работает на больших оборотах двигателя?
Добавлено через 57 секунд:
нет ли провалов и потери мощности ?
alex_us1
Сообщение andruxa2012 » 19 июл 2013, 08:49
Работает так как и должен работать насос, гонит жидкость из одной емкости в другую. Давления хватает для работы форсунок, провалов нет. Любой бензонасос все равно создает избыточное давление, сколько надо берут форсунки, а остальное через обратку в бак. както так
andruxa2012
Сообщение alex_us1 » 19 июл 2013, 08:55
andruxa2012 писал(а):Давления хватает для работы форсунок, провалов нет.
Это очень хорошо, нужно будет прикупить
alex_us1
Сообщение fishvrn » 19 июл 2013, 08:59
Думаю, что одной из причин периодического глушения двигателя может быть неисправный аккумулятор. У меня дохленький аккум стал,заряд не держал. Поменял его и все, ни разу не заглох. Но на всякий случай поменял бенз насос и датчик ДПКВ. Вроде езжу.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 09:54
fishvrn если бы аккум то не только в жару думаю бы глохла.
Guver
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 10:00
может у тебя клапан адсорбера паров бензина зависает в открытом положении и происходит переобогащение смеси.
Если заглохнет, то заводиться очень сложно, много приходиться маслать стартером ?
Сообщение Бубайло » 19 июл 2013, 10:05
Во, блин=) У меня частенько 455 ошибка загорается(утечка паров бензина), но авто пока не глохло, и бывает так, что надо помаслать двигателем(на горячую) на 2-3 оборота больше, чем обычно.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 10:08
Gubkin писал(а):может у тебя клапан адсорбера паров бензина зависает в открытом положении и происходит переобогащение смеси.
если заглохнет то сначала хоть умаслайся. ваще никак. 5 минут проходит и с полпинка считай.
Guver
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 10:23
Guver писал(а):если заглохнет то сначала хоть умаслайся
попробуй шланг идущий от впуска на адсорбер вообще заглушить. А шланг с адсорбера заткнуть обычным топливным фильтром за 15 руб. (чтоб бак дышал очищенным воздухом)
Сообщение fishvrn » 19 июл 2013, 10:40
Gubkin писал(а):попробуй шланг идущий от впуска на адсорбер вообще заглушить. А шланг с адсорбера заткнуть обычным топливным фильтром за 15 руб. (чтоб бак дышал очищенным воздухом)
Попробую, а то вылезла 455 ошибка
fishvrn
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 10:41
еще бы найти всё это под капотом :D
Guver
Сообщение fishvrn » 19 июл 2013, 11:03
а может нам on-line трансляцию админы сбацают, чтобы по телеку можно было пальцами показывать где чего, а?
fishvrn
