После кап.ремонта 3.5 провернуло вкладыши
Re: После кап.ремонта 3.5 провернуло вкладыши
Сообщение Guver » 10 янв 2013, 19:53
Да как он туда вообще попасть мог то ? Че за бред ? Это же не ГДИ двиг с плунжерной системой...
Guver
Сообщение Lugavik » 10 янв 2013, 20:01
При неработающем одном цилиндре, вполне через поршневые кольца, мог бензин поступать в маслосистему.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andruxa2012 » 10 янв 2013, 20:18
Lugavik писал(а):Если бензин каким-то образом попадал в маслосистему
каким? через камеру сгорания.... не было бы тяги. троил-пятерил, как угодно. сгорание было бы не полным и должен был чек загореться. при мне было дело-у машины были проблемы с зажиганием и бенз тупо лил в глушитель, а вот когда запустилась случился громкий бабах и глушак раскрылся розочкой. да мне и саму интересно при каких обстаятельствах такое может произойти. а откапеталенные движки не летят после 2500км
andruxa2012
Сообщение Guver » 11 янв 2013, 03:46
Lugavik что значит неработающем цилиндре ? ))) Это как вообще ? Компрессия ровно 0 что ли ? :D
Guver
Сообщение Андрей 55 » 11 янв 2013, 04:09
Guver писал(а): Это как вообще ? Компрессия ровно 0 что ли ? :D
Отвечу за коллегу:
-Ну... примерно так как то, другого пути для бензина не обозначено устройством ДВС.
А то что его колбасило(на 4-5-ти горшках для человека не искушённого, людей он лечит или музыку пишет на пример, не заметно) после "капиталки" при таком раскладе - наверняка, и отмазка у таких "мотористов" всегда есть - поезди притрётся.
Ещё один вариант это (не)запуск двигателя на холодную - отсутствие искрооброзования при продолжительных попытках запуска - больше ни чего в "Ум" не приходить.
Последний раз редактировалось Андрей 55 11 янв 2013, 06:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Guver » 11 янв 2013, 06:10
Я похоже что то не догоняю... Предположим даже самые хреновые условия (нет искры, форсунка перливает нещадно, кольца залегли). Что происходит ? Бензин льется в цилиндр. а дальше то что ? Из-за залегших колец у ТСа скорее всего должна быть масляная компрессия порядка 18 очков.
Если это даже не так то компрессия при любом раскладе будет ну 5 очков то всяко. И даже в этом случае бензин ручьем не польется в картер же, а будет постепенно попадать. Попадая в масло он также будет постепенно испарятся. Безусловно это повлияет на харак-ки масла но ИМХО не так критично. Ну разве что ездить так год ))))
Guver
Сообщение Lugavik » 11 янв 2013, 06:16
Андрей 55
+1 :)
Guver писал(а):что значит неработающем цилиндре
Отсутствие воспламенения в цилиндре и как следствие, несгоревшее топливо сбрасывается в выпускной тракт и частично уходит в поддон ДВС.
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
Guver писал(а):Попадая в масло он также будет постепенно испарятся
Да, лёгкие фракции топлива будут испарятся, а тяжёлые фракции будут разжижать масло и при таком разкладе; - две с половиной тысщи, это довольно внушительный пробег выдержал двигатель.
Lugavik
Сообщение Guver » 11 янв 2013, 06:23
Lugavik писал(а):Андрей 55
+1 :)
Допустим. Что в этом по сути плохого ?
Guver
Сообщение Lugavik » 11 янв 2013, 06:30
Плохого? :(
Постоянное катание на промывочном масле, не есть хорошо для двигателя.
Lugavik
Сообщение Guver » 11 янв 2013, 06:34
Да сколько же нужно кататься так чтобы убить двиг ? мне кажется не менее года.
Guver
Сообщение Андрей 55 » 11 янв 2013, 06:45
Товарисчи!, не видя самого двигателя мы с вами ни чего конкретного сказать не сможем - это факт.
Так, что Павлу придётся либо не грузиться(менять блок в сборе) - читать форум, либо разбирая выгружать фотографии двигателя и советоваться на форуме.
Павел, самое главное не спеши, и удачи тебе.
Андрей 55
Сообщение Lugavik » 11 янв 2013, 06:57
Цилиндр, через который шла протечка топлива, будет самым чистым.
Один момент не затрагивался в описании, это состояние контрольки по минимальному давлению масла - на пусках и на холостых, при разжиженном масле, она должна была как-то отзываться.
Lugavik
Сообщение paxa111 » 11 янв 2013, 07:40
лампа себя никак ни проявляла до стука движки при старте сразу гасла как на холодную так и на горячую я так понимаю цилиндр не работал +форса лила устранение этой причины = не будет стука движки после ремонта
Добавлено через 22 минуты 51 секунду:
как проверить маслянный насос
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение fishvrn » 11 янв 2013, 11:32
Вспомните мотоцикл двухтактный , там бенз разбавляют 1л и 0,025 гр масла примерно. Это горючая смесь.
Чтобы наше масло стало разбавленным надо туда вылить 1л и более бенза. И все равно смазывающих свойств вы не испортите.
Так что ищите причину вашего стука в человеческом факторе- у того кто вам делал движок.
ПС- далее чистый флуд:
Читаю дискуссию, и она у меня вызывает ассоциацию с игрой Лего. А что будет , если мы вот так, а что будет если мы вот эдак?
Физику и химию еще никто не отменял, и механику тоже.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Lugavik » 11 янв 2013, 12:03
fishvrn писал(а):надо туда вылить 1л и более бенза. И все равно смазывающих свойств вы не испортите.
Вячеслав, влей и поезди, а потом расскажешь чего и как :D
Lugavik
