Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Bolshoy » 10 июл 2013, 17:02
Kan писал(а):Да, в баке.
Для замера давления в рампе нужен манометр со специальным штуцером, не на всех сервисах есть такой, но у официалов точно должен быть. Замер давления в рампе дело десяти минут.
Буду делать у официалов, у знакомого...
Bolshoy
Сообщение Сибирский Волк » 10 июл 2013, 20:35
Bubaylo писал(а):Bolshoy
на ровном участке дороги включаешь нейтраль(главно не газовать) и смотришь, если реально ощущается замедление,.
А как должно быть?
С какой скорости замедление до 0, допустим? Как раньше было на наних жучках - типа с 50 км/ч до 0 - примерно метров 450..
А у нас?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Bolshoy » 16 июл 2013, 08:57
Замерили повторно давление в топливной рампе- 3,2. Попробую заменить фильтр бензонасоса и резиновые колечки между фильтром и насосом(что советовали выше). Такой вопрос, фильтр заказывается в сборе, колечки там уже будут или их нужно заказывать отдельно?
Bolshoy
Сообщение Бубайло » 16 июл 2013, 09:53
Сибирский Волк
Сибирский Волк писал(а):А как должно быть?
ну не должно быть эффекта (слабовыраженного) торможения двигателем(на механике ездил? Тормозил двигателем? ;) ) Когда включаешь нейтраль - то это как на механике, должен катиться и не ощущать значительного замедления.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 16 июл 2013, 15:50
Bubaylo писал(а):ну не должно быть эффекта (слабовыраженного) торможения двигателем(на механике ездил? Тормозил двигателем? ;) ) Когда включаешь нейтраль - то это как на механике, должен катиться и не ощущать значительного замедления.
Так до Соренто было 15 машин и все с механикой :D
Это у меня первый автомат в жизни, но с таким движком машина приятно едет :roll:
В выходные гонял на север - в Ханты-Мансийск - 1400 км. Скорость 110-120. Расход примерно 10,5-11,5. Считаю, что это очень неплохо.
Зато когда ехал обратно и км 200-300 почти сплошная колонна фур и северян, возвращающихся к себе домой - приходилось для обгона использовать те редкие и очень короткие окошечки в колоннах. Что очень неплохо удается сделать с мощным движком, ну а расход - лишние поллитра-литр погоды совершенно не сделают.. Автомат в ручной режим, переходишь на 3 передачу и газку.
О, как он ревет мощно в это время :roll: :wink:
Сибирский Волк
Сообщение Kan » 16 июл 2013, 22:23
Bolshoy писал(а):Такой вопрос, фильтр заказывается в сборе, колечки там уже будут или их нужно заказывать отдельно?
Топливный фильтр 319113E700 идёт без резиновых колечек.
Kan
Сообщение AleksCar » 17 июл 2013, 11:38
А вот вопросик маленький имеется 3.3 чем заправлять 92 или 95,кто на каком ездит?
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение Борик » 17 июл 2013, 13:12
AleksCar писал(а):3.3 чем заправлять 92 или 95,кто на каком ездит?
А что больше нравится, тем и заправляй. Я лично лью 92-й с первых километров.
Борик
Сообщение AleksCar » 17 июл 2013, 13:46
Борик писал(а):А что больше нравится, тем и заправляй. Я лично лью 92-й с первых километров.
Ну тогда наверное 92,я просто месяц назад с дизеля слез,вот и интересен вопрос.Предидущий хозяин тоже 92 лил.А вот R_ка моя с 2.4л почему-то 92 хавать не хочет,чек зажигает.Просто хотелось бы понять какие последствия будут при использовании 92.
По теме:Расход город 20л/100 км (эт я после дизеля очень активно педалировал :D ),при стандартной езде 17л/100 км.Трасса 11 л,при 110-120 км/ч.
Ради интереса попробую 95 залить,соседнюю тему прочитал,хочу попробывать на 95 расход замерить.
AleksCar
Сообщение ZNE » 17 июл 2013, 15:39
Доброго времени!
У меня конечно не 3.3, а 3.5 и автомат четрехступка, колеса размером 265-70-16. Расход до 26 литров по городу - вполне себе нормально. Я езжу достаточно шустро, не стесняясь нажать на педальку. Трасса 10 - 12 литров, скорость 110-120.
Не совсем понимаю: это не пузотерка какая-нибудь, а РАМНЫЙ ДВУХТОННЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ внедорожник! Табунок то кормить надо.
Чтобы снизить расход нужно: резину штатного размера с индексами HT либо край АТ. Бензин 95 снижает расход на литр (цена вопроса). Хорошая синтетика в узлах трансмиссии, смазанные крестовины и ступичные подшипники. А так же очень сильно влияет развал схождение! Ну и можно побаловаться с предохранителями раздатки, НО если стоит ТОД - необходимо тогда и кардан открутить (передний). Лямбды я менял, расход упал всего на литр но у меня ламбды были мертвые вообще поставил от ВАЗ-2110. ДМРВ сильно влияет, но тут скорее всего все нормально, у моего знакомого на опирусе 3.5 сдох ДМРВ так расход был 33-37 литров на сотню. Такой вот опус - делайте выводы
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Бубайло » 17 июл 2013, 15:42
бенз надо лить в соответствии со степенью сжатия. 3.5 - точно до 14, по этому лью 92. А вот 3.3 как? То же ли сжатие? если то же 10ка - то лей 92 и не мучай двиг.
ПС
Вроде ничего не напутал :crazy:
Бубайло
Сообщение Azyrynga » 17 июл 2013, 15:47
У меня на 92-ом рассход чуток меньше, чем на 95-ом. Динамика разгона тоже меньше. И вибрация двигателя немного меньше.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение UORREN » 17 июл 2013, 18:07
Лью 95-й. По городу расход 16-17, трасса всреднем 12.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Rusl@n » 06 авг 2013, 08:56
Пробовал лить 95 - разницы не заметил, сто грамм не в счёт. С первых дней 92 и ни каких проблем нет. Пробег уже 140 000 и только моих за 3 года более 70 000. При такой мощности двигателя разница в октане не имеет значения. Опять же не от дилетантов слышал, что отличия в октане то и нет, есть только в присадках.
К стати сказать не мало читал о вреде присадок в 95 бензине. Свечи мол горят махом и т.д. Мои последние свечи DENSO VK 16 прошли уже 35 000 и работают по прежнему нормально. В этой ситуации 92 самый честный (чистый) и приемлемый бензин для наших моторов.
Я не бабка и езжу как все нормальные люди. Расход в городе 16-18 (летом), по трассе 11-13, если поставить 95 на круиз вписываюсь в 10.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение denisfaq » 16 авг 2013, 10:08
Я пока ни разу не откатал бак бенза в городе, но газ у меня жрет 26л на сотню :( считаю это много. Надо все-таки взяться и не пожалев откатать бак бензина выяснить расход и смотреть может еще и гбо надо достраивать.
denisfaq
