Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Re: Расход бензина на двигателях 3.5L
Сообщение mcwolf » 24 фев 2012, 16:47
на счет Соренто не знаю, но на предыдущей машине Toyota Mark II Qualis мне ставили бензонасос от 12-ки и ничего, несколько лет нормально, думаю и до сих пор нормально у следующего владельца
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Re: Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Сообщение Бубайло » 20 май 2012, 23:21
Кажись бензонансос начал нагибаться... на прогретом двигателе решил обогнать авто. Тапку в пол... а она как-будто дергается. Я обогнал, но с рывками... Потом снова вдавил педальку - все ровно. Потом ездила жена. Тоже говорит нарвалась на это только у нее еще и джекичан загорелся и потух. Что это может быть? Бензонасос? Может че-то с ДЗ(я ее мыл недавно)? Датчик ДЗ может такое устраивать?
Добавлено через 1 день 8 часов 30 минут 13 секунд:
Нагнулся.... Заглох на ходу...
Добавлено через 48 минут 32 секунды:
Кстати, а у Волги какой насос? Такойже как у вазиков или все же другой?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Silver_r » 22 май 2012, 13:06
Bubaylo
Нагнулся.... Заглох на ходу...У меня так начинал умирать ДПКВ.
Silver_r
Сообщение Бубайло » 22 май 2012, 14:41
Поменял бензонасос. Симптомы иногда проскакивают. А ДПКВ если что ошибку должен дать, которую потом можно считать. У меня никаких ошибок нет. Может это регулятор давления в рампе голову греет?=)
И какой номер ДПКВ, а то че-то найти не могу.
Бубайло
Сообщение Silver_r » 23 май 2012, 06:30
Bubaylo
Сначала ошибку не показывал,позже когда начал глохнуть по несколько раз в день стал гореть чек.Причём стоит машине немного остыть заводится и едет нормально.Номер ДПКВ 3931039800 Exist
Silver_r
Сообщение Бубайло » 23 май 2012, 09:36
Silver_r
100% Такая же ботва. Вот сегодня загорелся чек и не тухнет...
Судя по фоткам - ДПКВ - 1 в 1 как на газ 3110. хм, наводит на мысль....
Когда у меня была мазда 626, так там у меня был сломан датчик абс. этот датчик абс был очень похож на датчик ДПКВ, только разъемы не подходили... но перепаивались и все работало за здрасте;)
Бубайло
Сообщение Silver_r » 23 май 2012, 14:15
Bubaylo
Про газ 3110 не знаю.На Exist он стоит около 2 тыщ. рублей,вот только менять его почти тоже самое что ремень грм.Он находится на коленвале,вернее у коленвала за крышкой ремня грм,так что разбирать придётся всё.Удачи
Silver_r
Сообщение Бубайло » 23 май 2012, 14:51
Silver_r
Я перешел с екзиста на автодок=) Разница в деньгах - весьма хорошая;) Я заказал шестерню каленвала, болт шкивта, и дпкв - 2400(+-). Завтра - послезавтра все придет. Насос новый, фильтр - по весне менял, ща дпкв с шестерней(чтоб шкив так не колбасило), помпа новая, ДЗ мытая=) Усе! Почти новая авто=) Еще бампер допаять немного(нижняя левая петля крепления че-то поламалась. Готовлюсь к поездке к теще;)
А бензанасос вашпе без заморочек втыкивается. И старая сетка подошла как родная. Я вот только одного понять не могу, как бенз попадает в банку с насосом? Достаешь когад из бака, из банки ничего не вытекает. Я понимаю, типа обратка туда заливает, но а откуда береться для обратки?=) Вот че-то вчера крутил, вертел... ничего не понял....
Бубайло
Сообщение Silver_r » 24 май 2012, 06:10
Bubaylo
Вот че-то вчера крутил, вертел... ничего не понял....Бензин попадает в банку с насосом через дырдочку,куда одевается сеточка.
Silver_r
Сообщение Бубайло » 24 май 2012, 09:50
Silver_r
Я точно так же крутил-вертел - так и не понял=) Сеточка одевается на сам насос. Насос через сеточку всасывает бенз. На дне банки есть какие-то приблуды, судя по всему это клапана, один из которых запускает бенз только в одну сторону, другой для обратки. сетка лежит прям на дне банки. Я вот тут че подумал, а что если в банку будет плохо поступать бенз из бака, а насос весь бензин будет высасывать из банки? Она ж точно так же будет тупить и дергаться, как-будто бензонасос сломан...
Гуру, просветите! Как это все работает?=)
Бубайло
Сообщение Gnomus » 19 июл 2013, 12:14
Внизу стакана сбоку есть небольшая дырочка с клапаном.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Filin - Max » 18 авг 2013, 20:37
Поставил себе Бошевский насос от 10-ки, отлично работает. Брал по скорому, в Афро 49, 1700 руб и 100 руб сеточка.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Сообщение Бубайло » 18 авг 2013, 22:20
Filin - Max
ты взял в 1.7 раз дороже=) видать, очень по быстрому :D
Бубайло
Сообщение Filin - Max » 19 авг 2013, 06:55
Ну да, машина встала, а утром на рыбалку ехать.
Filin - Max
Сообщение Gnomus » 16 апр 2015, 15:01
Вот вопрос где взять сеточку бензонасоса грубой очистки, может кто то партнамбер знает или аналог ?
Gnomus
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
