Не заводится с первого раза (2.4L)
Re: Не заводится с первого раза (2.4L)
Сообщение needle » 08 авг 2011, 19:29
ща отзвонились с тирекса сказали бензонасос сдох я его этой зимой менял ... будет смешно что поменяем и ниче не изменится :)
но есть но, про него я тоже думал но не верилось, идея такая пока машин пашет на газу насос не отключается и молотит в пустую в нагрузку и дохнет
, гбо 4 поколения, кто нибудь в курсе так или не так это ?
подскажите код насоса пожалста
сам спросил сам отвечу : 31150-3E400
needle
Сообщение Lugavik » 08 авг 2011, 20:27
Будь проще,... :D с десятки жиги очень миленько вписывается в интерьер бака и на карман вроде как легче, а может тежелее пресс останется.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение needle » 08 авг 2011, 21:54
Lugavik спасибо я про то что от десятины подходит вкурсе, от неёже родимой и сотял, я теперь переживаю что завести то они её заведут но дрыгание оставят :)
в тех центре мне за насос сказали со склада 11 т диагностика + работа 2 т с копейками
needle
Сообщение MaksotP » 11 авг 2011, 01:13
возможно проблема с зажиганием теплая заводится, а холодная не будет, свечи посмотри и насос в карбюраторе еще может
MaksotP
Сообщение Lugavik » 11 авг 2011, 06:02
MaksotP
маладца :D
MaksotP писал(а):и насос в карбюраторе еще может
Про карб здорово сказано.
Lugavik
Сообщение needle » 28 авг 2011, 13:58
починили мне машинку как я и думал с бензонасосом они ошиблись а я ошибся с датчиком оборотв :)
сдох датчик положения коленвала Sensor-Crankshaft Angle код детальки 39310-38400
заодно поменял форсунки Injector assy-fuel код детальки 35310-38010D
! вопрос ?
машинка какбы захлебывается если сильно тапку в пол от чего ?
пробег 110 т
needle
Сообщение Sava » 28 авг 2011, 18:27
Может от того, что поставил не те форсунки? Наши - 35310-38010.
Sava
Сообщение needle » 28 авг 2011, 21:27
не знаю, сегодня немного покатался по кругу и заметил что это ощущается только когда машинка работает на газу,
гдебы посмотреть спецификацию чтоб посмотреть разницу этих форсунок
вобще нада понаблюдать побольше....
это было и до замены форсунок но не так заметно....
думаю форсы тут не причем газ идет мимо этих форсунок...
если по немногу жать тапку то машина какбы нормально едет
наверное сервисмены чет сдвинули нада на ТО по газу ехать
Добавлено через 8 дней 15 минут 3 секунды:
оказалось все до банального просто ... газ плохой !!! .. иза этого троила тупо шла , сейчас заправился на Ижорской улице (Москва) так машинка полетела просто, а до этого заправлялся на кольце ул Маршала Федоренко (Москва) и возле "бот-сада" (помойму одна контора) блин и подумать не мог что такая разница 8 месяцев там заправлялся !
литр газа на маршала федоренко сейчас 16 руб на Ижорской 15,20 ! не ради рекламы пишу, б........ я иза этитх гадов заказал свечи новые провода и катушку , ГЫ теперь есть лишне заапчасти :)
needle
Сообщение Lugavik » 06 сен 2011, 08:46
needle писал(а):б........ я иза этитх гадов заказал свечи новые провода и катушку , ГЫ теперь есть лишне заапчасти
НЕ переживай, за ПЫВО лишнее уйдёт легко :crazy: :D
needle писал(а):так машинка полетела просто
Переходи на бенз, познаеш все скрытые возможности 2.4. :D
Lugavik
Сообщение needle » 06 сен 2011, 09:45
Я погорячился с выводами не совсем там плохой Газ машина действительно лутше !!! поехала но не хорошо!!! .. блин, придут железки узнаем че с ней не то .. после замены
needle
Сообщение Lugavik » 06 сен 2011, 10:17
needle писал(а):.. блин, придут железки узнаем че с ней не то .. после замены
needle писал(а):заказал свечи новые провода и катушку
При глюке этих железяк, обязательно должны вылазить определённые коды неисправностей :(
Lugavik
Сообщение needle » 06 сен 2011, 13:29
в Клим Авто Вячеслав сказал что пропуски не всегда выдают ошибку
гдето читал что свеча может гореть но плохо и по этому типа чек не высвечивается ..
а свечи то новвые блин им всего 3 недельки гдето
хотя хз мож свечка какаято подгорела
менял то их до поломки датчика коленвала
Добавлено через 12 дней 21 час 25 минут 27 секунд:
поменял провда свечи и катушку стало все клево
так что Вячеслав из Клим-Авто был прав нащет того что при троении чек не вылезет
кстати думаю что троила на газе иза свечей , они действительно подгорели брал иридивые спарк
сам электрод немного стал скруленным и на втором конце там была какято напайка так она почти вся сгорела и это на всех свечках
.... теперь радиатор потек нижняя банка :) что за напасть :)
needle
Сообщение Sir Antony » 20 сен 2011, 06:31
Павел, по ремонту радиаторов могу порекомендовать вот это: http://www.radiatora.net/
Сам обращался с такой же бедой, и недавно ZUBR туда же ездил, верхний бачёк менял.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение needle » 20 сен 2011, 09:46
Антон спасибо ! куплю новый старый починю про запас будет или кому на время дать :)
новый сегодня завтра приедет
needle
Сообщение Lugavik » 20 сен 2011, 10:05
needle
Не лишней будет проверка на проходимость верхней трубки связи радиатора и расширбачка, а также проверка на соответствие порога срабатывания по давлению, предклапанов крышки расширбачка.
Lugavik
