Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение Komod » 28 июн 2017, 21:33
VNIKOLAI, погоди-погоди!
VNIKOLAI писал(а):Перетянуты ремни,болт подкален,
Вот здесь все понятно
VNIKOLAI писал(а):посадочное отверстие в коленвале нормализованное.
На болту после резьбы идет увеличение диаметра под посадку в отверстие колевала.
Это отверстие в колевале болтом раскатывает и болт обламывается по резьбе.
А вот здесь уже ничего не понятно. %)
VNIKOLAI писал(а):На этом форуме перерезали резьбу под болт от Прадо
Так и на нашем форуме это делали не единожды, и на этом движке так же под прадо-болт перерезана резьба
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 29 июн 2017, 03:31
В коленвале резьба нарезана не с самого начала.
Отверстие в коленвале под болт имеет посадочный размер в начале под болт, а потом идет резьба.
Болт имеете утолщение после резьбы.
Когда перетянуты ремни, не равномерно натяг кондея и генератора, то болт раскатывает посадочное отверстие в коленвале , потом ломается по резьбе.
Возьми новый болт и замерь диаметр после резьбы размер, а когда будешь менять ГРМ замерь диаметр отверстия в коленвале.
Сам убедиш си.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 29 июн 2017, 09:29
Тут кто-то на болт от Волги ставил, и пробег там какой-то конский на нем уже.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение daf » 13 мар 2018, 19:33
Последний раз редактировалось daf 09 апр 2018, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Бубайло » 14 мар 2018, 00:59
daf
А как он решает проблему дрыщевого болта?
Бубайло
Сообщение daf » 14 мар 2018, 15:19
он легче более чем в три раза, чем родной шкив. Если даже будет биение(а оно как правило есть если хоть раз обламывало болт) то усилие на болт будет ниже в те же 3 раза.
ну и у меня он прикручен на болт бОльшего диаметра.
daf
Сообщение Бубайло » 14 мар 2018, 16:12
daf писал(а):ну и у меня он прикручен на болт бОльшего диаметра.
Это главное=)
И биение у него бывает не столько из-за болта, сколько из-за неправильности натянутых ремней. В родном шкиве есть резиновый демпфер(или как его?),который позволяет немного изогнуться шкиву относительно оси вращения. И вот если совсем сильно не правильно, центр масс смещался и это приводило к тому, что болт обрывало нафиг. Если демпфера нет, то болт оторвет еще быстрей при нарушении натяжки ремней, как мне кажется.
Бубайло
Сообщение AlexMac » 23 апр 2018, 19:27
Доброго всем вечера, подскажите а для G6CU подойдет коленвал от паджеры 3,5 номер калена CN-32003 ?
AlexMac
Сообщение Grim » 27 апр 2018, 18:46
Это главное=)
А вот здесь не всё так однозначно. после потери болта купил я новый шкив (оригинал) , отдал токарю под 18 болт расточить. и токарь говорит, что шкив гавно биение видно отчётливо( это без всяких ремней, в станке) вобщем не производит он впечатления серьёзного изделия.
Grim
Сообщение Vadim23 » 12 сен 2018, 14:23
Добрый день, форумчане!
Со мной произошла не очень приятная история на sorento 2.5 Crdi нужен ваш совет! Вчера при езде загорелся значок аккумулятора и break! Авто сразу же заглушили! Когда открыли капот, выяснилось что болт на шкиву открутилсяпрактически полностью! Открутили болт от руки до конца, сняли шкив и ремень, завили Авто, но в моторе появился какой-то очень сильный стук! Что это может быть?
Vadim23
Сообщение dipas » 14 июл 2021, 08:08
После очередной замены ГРМ - и у меня открутился болт. Шкив остался на месте. Притащили обратно в сервис. Сняли радиаторы. Осмотрели. Резьба в коленвала умерла. Новый болт болтается. Момент затяжки 7 кг. и срыв резьбы болта. Вообщем правильно выше говорили - не машина плохая, а сервисменам пох.... Я сам возглавил процесс (пристыдил рукожопых за пофигизм). По итогу - просверлили в колене до 14мм. под резьбу М16. Поставили шпильку длинную (200мм) на эпоксидку. В шкиве и звездочке сделали доп. отверстие на 5 и поставили доп. штифт (кусочек сверла). Надели шкив, поставили толстые шайбы, так чтобы гайка (она длинная, 40мм) выступала наружу (выходила из габаритов шкива) миллиметров на 10. Предварительно на гайке с торца сделали прорези в каждой грани (так называемую корону), гайку затянули, просверлили отв. под шплинт, поставили шплинт и лишнюю шпильку срезали. ВСЁ :Yahoo!: . Работы длились 2 часа. Главное подготовка - сверла на 14 и 16,5 ; метчики, шпилька, гайка, шайбы, нужный инструмент. Теперь я спокоен, полет нормальный, и главное не надо тянуть чудовищным моментом, шплинт не даст гайке выкрутится, и при следующей замене ГРМ не надо ничего покупать (кроме расходников для ГРМ, разумеется). Как-то так. Всем удачи и безаварийной езды.
dipas
Сообщение VNIKOLAI » 17 июл 2021, 08:43
dipas писал(а):После очередной замены ГРМ - и у меня открутился болт.
- [i],болезнь данных моторов[/i]
Сняли радиаторы.
Осмотрели.
- при замене ремня ГРМ всегда надо было покупать новые болты, старые ставить не рекомендуют - они тянуться по резьбе
- а в маховике наверное забыл отверстие рассверлить на 16 мм
- это вообще ШЕДЕВР технической мысли шпилька на резьбе и еШО на эпоксидке,материал из которго сделал шпильку то наверное шестигранник из под верстака, сломается по резьбе у выхода коленвала, а как она будет работать при таких температурах ДВС, забыл наверное
- забыл наверное посмотреть ешО на жестянку, датчика ПКВ, стоящую за шестерней привода ГРМ , она тоже на шпильке стоить, то что нагородил со шпильками из хвостовика сверла молодец, толково, только там специально поставлена мягкая шпилька трубчатая , когда ее срежет ни чего больше не раздолбает, да и конструктивно шкив работает на плоскостной прижим к шестерне привода ГРМ и центрируется проточкой на шестерню ГРМ с плотной посадкой, а все эти шпилечки только от проворачивания при монтаже , установка ВМТ
- шкив состоит из двух частей между ними вварен резиновый демпфер, не правильно натянутые приводные ремни приводят к выходу из строя демпфера и дисбалансу шкива, результат открученный и обломанный болт
- теперь самое главное равномерно и правильно отрегулировать натяжку приводных ремней навесного оборудования
Как-то так.
-ну головняк у Вас только начался и скоро все вернется опять, так что готовтесь, не Вы первый с таким улучшением ну и наверное не последний
VNIKOLAI
