Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение ANDROSOID » 04 июн 2017, 19:53
Я тоже много эксперементировал. В результате всё равно поменял колено.
Скупой платит дважды, а дурак трижды. Удачи.
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kab_one » 21 июн 2017, 00:03
Всем доброго времени суток
выручайте советом
купил контрактный двигатель, в нем болт шкива КВ уже заменен на больший(16мм) после замены ремня, роликов и самого болта он стал обламываться каждый месяц, полтора.Болт сначала ставил с прадика, как и советовали, крайний раз ставил каленый, который проходил чуть более двух месяцев...
в чем может быть проблема, кто сталкивался с подобным????
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2017, 21:00
Шкив к/в не переставлял со старого мотора?
Возможно, глубина резьбы в колене короче болта((( надо мерять, да резьбу метчиком проходить.
Раз ломает болт, значит, шкив либо недостаточно притянут( момент не тот, или просажено посадочное место на звездочке) либо большой дисбаланс и соответственно биение этого самого шкива.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Komod » 21 июн 2017, 23:03
Шкив, звезда, шпонка - все новое. С длиной резьбы тоже все норм. Биения шкива нет. От слова совсем. Затягивался каждый раз с моментом 200-210, емнип. Уж простите, что влез, просто я тоже в теме этого мотора.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2017, 13:07
Ну если, так, то, что мы имеем? Звезда,шкив, шпонка новые, биения нет. А болты рвет. Чудес то не бывает. Биения радиального нет? Индикатором померять бы, может к/в запоганили, когда пересверливали под М16, центр ушел
Что то типо такого.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение ANDROSOID » 22 июн 2017, 14:30
Вроде, кто перетачивал, не жаловались.
Может болты перекаленые?
А резьба целая?
У меня болт вырывало вместе с резьбой.
Добавлено через 9 минут 57 секунд:
К стати у меня старое колено есть. Я не стал
перетачивать, мастеров не нашёл.
Пришлось новое ставить. Цена конечно кусается.
Если кому надо, отдам недорого.
ANDROSOID
Сообщение Komod » 22 июн 2017, 16:00
Сергей564, тоже об этом думаю. Но тут промерять нужно, конечно же
ANDROSOID, а смысл? Оно не точится, вернее, точится, но на ближайшие тыщ 10 пробега.
Komod
Сообщение ANDROSOID » 22 июн 2017, 18:58
Ну пусть напишут те, кто перенарезал резьбу на большую и расскажут, сколько
после этого пробег и условия эксплуатации. Если перенарезал и забыл, то здорово.
Но про это не пишут. Пишут только про проблему. Отзовитесь. Чтобы была полная картинка.
ANDROSOID
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2017, 23:58
Тема: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Я нарезал резьбу под прадоболт, в июле год будет, пробег с того момента ~10ткм. Пару месяцев назад машину продал, но с нынешним хозяином общаемся, он у нас на районе живет. Я ездил не тошнил, да и он не по пенсионерски ездиет. Пока проблем нет, как что случится, обязательно отпишусь.
Рассверливал сверлами с шагом 0,5мм начиная с 12мм, тянул 230Нм.
Год и 10тыс, кмк это все таки срок для этой болячки.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Komod » 23 июн 2017, 20:19
ANDROSOID писал(а): у меня старое колено есть. Я не стал
Погоди-погоди, до меня доходит. Не перетачивал из-за того, что резьбу оборвало? Или застучал коленвал?
Komod
Сообщение kab_one » 24 июн 2017, 07:05
[quote="Сергей564"]Рассверливал сверлами с шагом 0,5мм начиная с 12мм, тянул 230Нм.
А какой болт ставил? С прадика?
kab_one
Сообщение Komod » 24 июн 2017, 07:38
kab_one, читай внимательно.
Сергей564 писал(а):Я нарезал резьбу под прадоболт
Как здоровьице-то?
Komod
Сообщение ANDROSOID » 24 июн 2017, 10:30
Нет, я не перетачивал, потому что, не нашёл мастеров.
У меня болт не ломался, а срывало резьбу.
Я сначала вставлял новый болт, потом длиннее.
Потом поменял колено на новое. Не ломались болты ни разу.
ANDROSOID
Сообщение kab_one » 28 июн 2017, 09:37
Ну чтож, в очередной раз все собрал, посмотрим надолго ли, но уже подумываю о новом колене)
kab_one
Сообщение VNIKOLAI » 28 июн 2017, 11:30
ANDROSOID писал(а):Нет, я не перетачивал, потому что, не нашёл мастеров.
Добрый день.
Токарь и в люнете спокойно нарежет необходимую резьбу.
Предварительно выставив коленовал по индикатору что бы не было биения.
Почему рвет болт.
Перетянуты ремни,болт подкален, посадочное отверстие в коленвале нормализованное.
На болту после резьбы идет увеличение диаметра под посадку в отверстие колевала.
Это отверстие в колевале болтом раскатывает и болт обламывается по резьбе.
На этом форуме перерезали резьбу под болт от Прадо - http://myterracan.ru/forum/index.php
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
