Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Бубайло » 09 мар 2015, 13:52
Komod
Движок крутит и не заводит? Джекичан горит?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Komod » 09 мар 2015, 14:20
Bubaylo
Создал тему по моей проблеме, т.к., судя по всему, мои манипуляции со выпускным коллектором тут не при чем
Тема: Антифриз в масле! Что делать?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение SergUkhta » 09 мар 2015, 14:25
День добрый.Занимаюсь заменой цепей ,на крышке закрывающей ГРМ есть 3 места где может быть утечка антифриза ,попасть может в потдон на месте 2-х резиновых прокладок и уплотнительного кольца.
SergUkhta
Сообщение Komod » 09 мар 2015, 14:30
SergUkhta
Земляк, спасибо (я с Ухты родом), только у меня движок 3,5, там ремень, а не цепь, и в этом месте все может быть по-другому
Komod
Сообщение Spirit1288 » 17 мар 2015, 23:03
Прочитал всю ветку, а толкового решения так и не нашел. думаю самое надежное поменять эту часть коллектора и забыть. Подсос появился тысяч на 150.
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение Miha38 » 21 апр 2015, 18:34
Начался подсос в районе привода заслонок ( пробег 247000) и задумался, все ли этим страдают... полазил в каталогах и выяснилось что в Канаду, эмираты, азию и в некоторых пиндосовских авто коллектор простой (как минимум на схеме нет вакуумного клапана) вот и думаю может выкинуть их нафиг (хотя при ревизии данного узла на 200000 ни одного люфта не выявлено)... Или попробовать выставить оптимальное положение этих заслонок и залить все герметом)) Кто пробовал что то подобное? Но на всякий случай заказал прокладку от привода заслонок от 3,3 может встанет.
Miha38
Сообщение vvv_174 » 23 апр 2015, 09:11
на дроме отзыв сорика 2005г.в. из Челябы почитай... :D
vvv_174
Сообщение Komod » 23 апр 2015, 10:10
Spirit1288 писал(а):Прочитал всю ветку, а толкового решения так и не нашел
Вот же оно!
Тема: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Я именно так и сделал, все работает. Купить эту часть коллектора - ещё лучше. Только дороже :(
Komod
Сообщение Amadeus86 » 23 апр 2015, 10:12
Что именно так и сделал???
Amadeus86
Сообщение Komod » 23 апр 2015, 10:41
Нажми на ссылку. Первое сообщение - тот самый рецепт. Это всего лишь на предыдущей странице
Komod
Сообщение Spirit1288 » 23 апр 2015, 13:12
Как я понял этот рецепт подразумевает избавление от заслонки. А мне заслонка нужна.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Эта часть коллектора подорожала недавно, на экзисте около 10к стоит(((
Spirit1288
Сообщение Amadeus86 » 23 апр 2015, 13:15
Spirit1288 писал(а):А мне заслонка нужна.
Для чего нужна ??? Вроде как избавляются от нее и проблем не имеют?
Amadeus86
Сообщение Spirit1288 » 23 апр 2015, 14:26
Ну а зачем ее вообще тогда придумали? без нее машина не будет так подхватывать как с ней. ( резкие старты, резкие ускорения)
Spirit1288
Spirit1288
Сообщение Komod » 23 апр 2015, 16:10
По моим ощущениям (и тех, кто в этой теме отписался после выкидывания заслонок) уменьшение подхвата настолько незначительное, что про него даже говорить неловко. А тем более на фоне 10 тыщ за среднюю часть ВК. Что касается меня, если появится возможность приобрести эту часть с заслонками сновья за небольшие деньги, то сделаю это. А пока радуюсь отсутствием подсоса и, кстати, гарантированно ни заслонки, ни болтики в цилиндр не свалятся!
Komod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
