Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Lugavik » 15 апр 2011, 10:43
КСИ писал(а):правильной прокачки системы
Не нужна прокачка, заливай жижку, а воздух уйдёт из системы, через верхний штуцер радиатора в расширительный бачок. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 15 апр 2011, 10:48
Человеки! Чёта нифига не могу найти - скока у нас объём ОЖ?? И кто какую льёт? Есть какие-нить предостережения? Я в предыдущие машины лил AGA 42 - оно меня полностью устраивало. В сорика потянет?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Lugavik писал(а):Не нужна прокачка, заливай жижку, а воздух уйдёт из системы, через верхний штуцер радиатора в расширительный бачок. :)
а чёто говорили про два включения вертеплятора и т.п... или я не воткнулсо в тему..
Вроде на других машинах я тожа ничё не прокачивал...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Giz » 15 апр 2011, 10:52
КСИ писал(а):Пользователи термостата с клапаном на 12 часов освежите плиз инфу. Как проходят испытания?
Термос пришёл, поменять ещё не успел :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Sava » 15 апр 2011, 14:13
AleksandrOK писал(а):Не хочется снова нарваться на упрёки в саморекламе
Но денех хочется.. :) Да нет, нормально все это, нашел способ - зарабатывай, но забрасывать всех владельцев 2.4 сообщениями в личку не стоит. Тем более, что проблема не у всех.
Sava
Сообщение КСИ » 16 апр 2011, 22:14
Впихал гамму пипкой вверх. Никаких изменений :cry:
Более подробный отчет будет пожже.
КСИ
Сообщение Sir Antony » 17 апр 2011, 07:53
Объём системы где-то 10 литров. Прокачка простая - греть до второго запуска вентилятора, потом закрыть крышку. Лью Mobil сине-зелёный - 1:1 с водой.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение shum » 18 апр 2011, 18:56
КСИ писал(а):Впихал гамму пипкой вверх. Никаких изменений :cry:
Переделывал термостат на работе минут за 40.Хороший паяльник припой и Ортофосфорная кислота.Паяется всё изумительно.Поставил и забыл.Всё прогревается
shum
Сообщение КСИ » 18 апр 2011, 20:39
shum писал(а):Переделывал термостат на работе минут за 40.Хороший паяльник припой и Ортофосфорная кислота.Паяется всё изумительно.Поставил и забыл.Всё прогревается
Вставку от чего брал?
Теперь будем осваивать этот вариант. Пайка имхо не лучший вариант - будем искать друзей со сваркой.
КСИ
Сообщение GarryD » 19 апр 2011, 08:45
KOMM писал(а):.... Всё работает корректно, нареканий пока нет!
Алексей! Как показывает себя термос, после месяца эксплуатации?
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение shum » 19 апр 2011, 11:39
КСИ писал(а):Пайка имхо не лучший вариант
Не надо боятся пайки.Хорошая пайка не хуже сварки.Просто надо всё делать и паять качественно.Хотя и трубу нерж нашёл.А вставку брал полоску меди.В ОБИ покупал.Вчера решил посмотреть термостат (паянный),слил антифриз(способ слива для замены термоса).Всё в идеале,ни чего не отвалилось,почти месяц катаюсь.Термос работает как часы 96гр первая скорость вентиляторов,91 их отключение.В машине ташкент,но сейчас уже потеплело.Да ещё крышку расширительного поменял,поставил на 0,9 кгс ,родная стоит 1,1кгс.Давление стравливается,шланги в норме.
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
КСИ писал(а):И кто какую льёт
http://awm-auto.com/ct/txt/12/27/
Добавлено через 26 секунд:
КСИ писал(а):Чёта нифига не могу найти - скока у нас объём ОЖ
http://components.liquimoly.ru/?page=antifriz
shum
Сообщение AleksandrOK » 20 апр 2011, 09:10
Привет, коллеги-сорентоводы!
Те, кого я по высказыванию одного из коллег "уже достал", может это не читать.
Я действительно скидывал информацию в личку многим коллегам, имеющих Сорик с 2.4L., причем не только на этом форуме, но и на Santa Fe, там тоже используется этот двигатель. На основании их ответов могу однозначно утверждать, что большинство не хотят заморачиваться с решением данной проблемы и считают достаточным замены термостата на GAMMу. Лично я считаю, что доработка термостата необходима для нормальной работы двигателя. Если использовали пайку, то укажите коллегам марку использованного припоя, ПОС-60, ПОС-40 или какой-то другой, это тоже имеет значение. Хотя я остаюсь при своем мнении, что месяц-другой пайка простоит без проблем, а через 2-3 года пайка может механически развалится из-за различного коэффициента теплового расширения припоя и металла при многократных циклах нагрева-остывания - это физические процессы, приводящие к усталости металла и дальнейшему его разрушению. К слову, как специалист по компьютерам из своей практики скажу, что в выходивших из строя блоках питания в компьютерах примерно в каждом третьем причиной являлось то, что через 2-5 лет ТРЕСКАЛСЯ ПРИПОЙ в отверстиях между ножками сильно нагревающихся при работе мощных элементов и платой. Периодически осматривать термостат на предмет появления трещин никто не будет, а езда с такой бомбой замедленного действия вряд ли принесет удовольствие, поэтому моё мнение - только сварка нержавейкой и забыть о проблеме навсегда.
Ну а тем из Вас, кто не может или не хочет заниматься сам переделкой термостата, буду рад выслать термостат, переделанный в фирме, специализирующейся на работе с нержавейкой: решим и Вашу проблему и мне небольшая прибавка к пенсии. Обращайтесь в личку. Отправлял из Архангельска в Улан-Удэ, Челябинск и даже в страны СНГ.
С уважением, Александр.
P.S. Народная мудрость гласит: "готовь сани летом". Проблема проявляется в холодное время, а впереди лето - уйма времени чтобы доработать и поменять термостат. Удачи на дорогах!
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 20 апр 2011, 21:11
AleksandrOK
Совесть поимей. Ну зае..ло уже.. чесное слово..
тут люди не глупые - с одного раза понимают..
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
GarryD писал(а):Алексей! Как показывает себя термос, после месяца эксплуатации?
судя по всему также
Последний раз редактировалось КСИ 20 апр 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
КСИ
Сообщение Giz » 20 апр 2011, 21:21
AleksandrOK писал(а):Привет, коллеги-сорентоводы!
Удачи на дорогах!
Сам термос стоит 510,05 в Экзисте, ты просишь 3000р, нехилая прибавка к пенсии %)
С уважением Владимир :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение КСИ » 20 апр 2011, 21:24
Giz писал(а): Сам термос стоит 510,05 в Экзисте
(шопотом) у нас 370 рэ доставка 7 дней, откуда возят не знаю..
КСИ
Сообщение sinchukov » 20 апр 2011, 21:27
а дайте номер термоса за 500р. чтото неохота свой снимать и оставаться без машины на время прееделки.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
