Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение КСИ » 04 окт 2018, 20:23
Игорь, ну ссылку же дал выше))
Внимательнее)))
Менять все не вижу смысла, тем более по 800 рэ за штучку...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 05 окт 2018, 09:03
КСИ писал(а):Внимательнее)))
То есть, чем тверже, тем лучше? Это я про гидрокомпенсаторы :)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 05 окт 2018, 11:18
Т.е. пальцами ты их прожимать не должен вапще. Ну, если конечно, пальцы не с гидроусилителем))
КСИ
Сообщение andgeol » 07 окт 2018, 07:14
КСИ писал(а):Какие ещё доводы в пользу эксцентрика?
А смысл эксцентрика в том, что им ты можешь выставить нужный тебе зазор. Компенсировать износ шестерен и растяжение ремня. В то время когда без эксцентрика у тебя изначально 8мм, а то и 10мм если шестерни уставшие.
andgeol
Сообщение КСИ » 07 окт 2018, 09:21
Неубедительно. Компенсировать все зазоры растяжения и износы должен натяжитель и он с этим справляется.
Если не справляется, то нужно менять уставшие шестерни, а не выдумывать паровоз.
КСИ
Сообщение andgeol » 07 окт 2018, 17:29
КСИ писал(а):Неубедительно
Тогда мамой клянусь
andgeol
Сообщение alex324 » 16 окт 2018, 18:07
Коллеги, а не задавался кто-либо вопросом такого плана: возможно ли без разборки проверить соответствие меток на коленвалу и распредвалах, скажем, сканером через OBD?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение КСИ » 16 окт 2018, 18:18
Александр, если речь только за эти метки так их и так не сложно проверить. Ставим поршень в вмт, ослабляем два винтега на верхнем кожухе и смотрим в щёлочку на грв. :)
КСИ
Сообщение alex324 » 17 окт 2018, 10:16
Сергей, механически это понятно. Просто читал я где-то, что на ВАГовских моторах можно вообще без разбора, через программу VCDS или Вася-диагност увидеть расхождение в синхронизации валов по сигналам с ДПРВ и ДПКВ, причем прямо в градусах. И так выявляется растяжение ремня\цепи привода ГРМ.
Вот и подумал, нет ли у наших моторов такой приятной возможности.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение doc07 » 17 окт 2018, 12:47
alex324 писал(а):нет ли у наших моторов
Фигассе! Если наша электроника это умеет, ни за что не продам :!:
doc07
Сообщение КСИ » 17 окт 2018, 13:54
alex324
Саня, ДПРВ всё равно один и убедится в положении второго вала можно только глазом.
КСИ
Сообщение alex324 » 17 окт 2018, 15:50
Да так оно, конечно. ДПРВ следит только за выпуском.
Что же, похоже на тот случай, когда по-хорошему завидую ВАГоводам.
Во всех программах диагностики, что я пробовал на своем моторе, нет такого.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение holgert » 28 май 2019, 18:05
Товарищи здравствуйте! Потёк сальник кол.вала и масло забрызгало ремень грм и балансир.вала! Нужно ли менять ремни? Пробег ремней 10000 км! Если менять,какие ремни лучше? Как Dayco по качеству?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение alex324 » 28 май 2019, 21:01
Учитывая, что все равно при замене сальника коленвала оба ремня надо снимать, я бы поменял. Купить их явно дешевле, чем попасть на капиталку.
alex324
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
