Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение Бубайло » 24 июл 2014, 23:51
misha7575
Это так работали в сервисе. При замене не поставили новый болт.
Если делать сам собрался, то выкручивай остатки, покупай новый болт(в этой теме есть номер, с окончанием QQK), шайбу новую... Судя по всему сразу звездочку, ДПКВ(не помешает, на всякий случай)...Шпильки вроде в наборе. Ничего страшного не произошло. Просто поменять и все, не переживай.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 25 июл 2014, 07:56
Bubaylo писал(а):сразу звездочку, ДПКВ
Это при условии, если полезешь снимать ремень ГРМ. А так достаточно двух болтов (2312739801QQK - комплект из болта и шайбы): если вдруг после прикручивания шкива появятся проблемы с работой двигателя в виде пропусков зажигания и т.п., то придётся лезть в привод ГРМ, менять задающую шайбу, ДПКВ, звздочку, тут и пригодится второй комплект :) (или будет про запас :D если обошлось). А самое главное --- динамометрический ключ и усилие 18 кг!!!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 25 июл 2014, 12:02
Да че по 100раз туда залезать? Заменил это всё и забыл. Цена такого спокойствия не так велика, разница в 1000-1500р...
Бубайло
Сообщение Alibek » 25 июл 2014, 12:40
С самого начала не трогал шкив, а подрезал кожух.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение misha7575 » 25 июл 2014, 16:29
netoka писал(а):Это при условии, если полезешь снимать ремень ГРМ
Как сниму радиаторы осмотрю место посадки шкива если всё Ок то только шкив с болтом и шайбой поменяю (Машинка заводится и едет) значит с датчиком все нормуль ничего не сбилось по идее то !?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
И сразу вопрос Знатокам - есть смыл подрезать кожух с низу чтоб не снимать в будущем шкив или не стоит (грязь полетит еще хуже)???
Добавлено через 2 часа 3 минуты 22 секунды:
Снял радиаторы пипец оказался солидным! :shock: Стало понятным почему приваривали шпильку ! По ходу придется рассверливать и нарезать другую резьбу :( вот только я сам качественно этого сделать не смогу - нужно к сервисменам тащить машинку :(
вот фотки:
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Или залить всё каким нибудь резьбовым герметиком намертво Или так же шпильку приварить ......???? надо подумать блин.!
Последний раз редактировалось misha7575 11 апр 2015, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение Alibek » 26 июл 2014, 05:55
На счет прорези кожуха, там если грамотно и без фанатизма сделать порез, т.е. тонкий, то после установки, место стыка можно промазать немного герметиком.
Alibek
Сообщение Бубайло » 26 июл 2014, 09:13
Зачем варить?купить новую шестерню и все.
Бубайло
Сообщение misha7575 » 26 июл 2014, 09:33
Bubaylo писал(а):Зачем варить?купить новую шестерню и все.
Дело не в шестерне там колено где болт закручивается немного разбито (на фото видно) поэтому и варили, как раз то место где нагрузка больше и там еще резьбу слизало чуток
misha7575
Сообщение Бубайло » 26 июл 2014, 15:28
misha7575
Я че-то как-то сразу не заметил других фоток, с телефона смотрел...
Да, че-то там как-то жестко переделали все...и болт какой-то невообразимый...
Бубайло
Сообщение misha7575 » 28 июл 2014, 00:24
Да ничего особенного - вкрутили шпильку,обварили слегка -шкив 2 шайбы и гайку в принципе если бы не сломалась шпилька то вполне даже и нормально сделали (если конечно нормальных зап частей не было)
misha7575
Сообщение paxa111 » 25 авг 2014, 13:57
всем привет обломался болт шкива все приводные ремни стоят на месте двига работает шкив на месте и болтается болт тоже на месте и тоже болтается хотя не должен самое смешное собирался через неделю менять грм и всё сопутствующее болт обломился белый пробег 65 тыков как то так печалька вскрытие в следующий понедельник
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение VNIKOLAI » 26 авг 2014, 18:38
paxa111 писал(а):всем привет обломался болт шкива все приводные ремни стоят на месте двига работает шкив на месте и болтается болт тоже на месте и тоже болтается хотя не должен самое смешное собирался через неделю менять грм и всё сопутствующее болт обломился белый пробег 65 тыков как то так печалька вскрытие в следующий понедельник
Пожелание.
При закручивании болта
- первый раз до 12-13 кгм
- подождать немного
- потом до 17,4 -18 кгм.
это по регламенту
Добавлено через 16 часов 41 минуту 37 секунд:
Добрый день.
При установке приводных ремней следует соблюдать такие регулировочные размеры и нагрузки
на ремни
Doc2.pdf
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paxa111 » 27 авг 2014, 11:40
походу болт не обломался а раскрутился и срезало шпонку шкивом коленвала попытался открутить болт он сначала пошол откручиваться а затем начал крутить двигатель с коленвалом застопорить не смог так как машина на стоянке а нужна яма вот думаю шкиву капец или нет или всё таки его заказать шестерня со шпонкой есть на старой двиге если что ?
paxa111
Сообщение VNIKOLAI » 27 авг 2014, 11:49
paxa111 писал(а):походу болт не обломался а раскрутился и срезало шпонку шкивом коленвала попытался открутить болт он сначала пошол откручиваться а затем начал крутить двигатель с коленвалом застопорить не смог так как машина на стоянке а нужна яма вот думаю шкиву капец или нет или всё таки его заказать шестерня со шпонкой есть на старой двиге если что ?
В месте крепления коробки к двигателю, есть окно, оно закрыто крышкой на двух болтах.
Отворачиваешь их и ставишь головку на болт крепления маховика, крутишь в любую сторону.
Шпонку в любом случае новую.
Она срезается на раз.
Шестерню надо смотреть но наверное тоже под замену.
VNIKOLAI
Сообщение Gnomus » 27 авг 2014, 12:03
про лючок тебе выше сказали уже.
у меня так же срезало шпонку, менял всё шпонку болт звезду и шкив, хз насколько было необходимо менять шкив, но решил не рисковать.
PS: старым шкивом можно капусту придавливать при закваске .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
