Не завелась новая машина.Я в шоке...Мож кто че подскажет...
Re: Не завелась новая машина.Я в шоке...Мож кто че подскажет...
Сообщение Страусь » 25 май 2009, 11:11
Евген81 писал(а):а тут ваще не хочет загораться ни одна лампочка,кроме иммобилайзера
Слушай, а она, лампочка, не должна гаснуть после определения чипа?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 11:13
Багряша писал(а):я бы тогда глянул силовые преды под капотом.
да все пересмотрел
Добавил через 30 секунд
Евген81 писал(а):да все пересмотрел
что в распредкоробке черной слева по ходу машины
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 25 май 2009, 11:13
Жень, а всё отсальное - маг, прикуриватель и т.д. что при повёрнутом ключе должно работать - работает?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 11:17
Страусь писал(а):лампочка, не должна гаснуть после определения чипа?
Нет, индикатор иммо гаснет только после запуска двигателя.
Багряша писал(а):Похоже на отсутствие питания на замок.
Навряд ли, индикатор иммо то загорается, а он загорается только в положении ключа ON.
Багряша писал(а):а всё отсальное - маг, прикуриватель и т.д. что при повёрнутом ключе должно работать - работает?
Вот это действительно надо проверить полностью. Может какая-то группа отвалилась (как Лёша Страусь писал, могла просто колодка отойти).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 11:18
Багряша писал(а):что при повёрнутом ключе должно работать - работает?
все работает %)
Добавил через 1 минуту
ща наш бензинщик подъедет-пошаманим :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 25 май 2009, 11:22
Фантастика, Жень обязательно отпишись, чего то было. Хотя железно где то питание пропало.А преды кстати нет всегда без тестера можно и определить на работоспособность. Получается разомкнуты цепи с замка на приборку, стартер и ЭБУ. У иммо свой блок.
Багряша
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 11:24
Багряша писал(а):Фантастика,
знаешь,и произошла она ни с того ни с сего.
Багряша писал(а):Хотя железно где то питание пропало
согласен,знать бы где :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 25 май 2009, 11:25
Жень, удачи - побёг "шакалить" по городу.
Багряша
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 11:25
Багряша писал(а):Жень, удачи
спасибо
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 11:30
Багряша писал(а):Получается разомкнуты цепи с замка на приборку, стартер и ЭБУ. У иммо свой блок.
Про иммо врать не буду (просто не знаю), а вот на приборку цепи не разомкнуты - индикатор то светится. Кстати, Женя, проверь, как отрабатывается на приборке включение габаритов (включение подсветки панели), ПТФ и дальнего (на них отдельные индикаторы есть).
ShineOn
Сообщение LEO » 25 май 2009, 13:38
Евген81
Женя, я знаю что у тебя было.
У тебя ты сказал есть метка, типа Пандекта, как я понимаю. Так вот, когда при включенном зажигании машина не видит метку, происходит все в точности, какие у тебя симптомы. У меня жена как-то метку забыла, и поехала. Потом я долго думал, почему у меня приборка не горит, и ничего не происходит.
Лечение простое - включаем зажигание, и ждем от 30 секунд до 1 минуты, пока блок найдет метку. После этого все начинает работать в штатном режиме.
З.Ы. Батарейку в пандекте поменяй. У меня "с нуля" она отработала ровно 4 месяца (та, которая в комплекте шла). Поставил новую, и год полет нормальный.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sergik » 25 май 2009, 13:56
Метку сига находит ( что-там у него пиликает). При этом, если повернуть ключ в положение "зажигание вкл", все допники (магнитола, свет, поворотники, дворники) работают. При повороте ключа в положение "стартер вкл" как и положено, тухнут часы и магнитола, под капотом в блоке предохранителей слышны щелчки реле. Такое ощущение, что переглючило мозги: не загорается ни одна лампа диагностики и не срабатывает сам стартер.
Sergik
Сообщение vorlik » 25 май 2009, 14:01
была похожая проблема у товарища, помогло обнуление "мемори" предохранителя (стоит пеод капотом, с индексом main если мне память не изменяет)....
т.е. скинуть этот предохранитель - 60-90 секунд, сунуть обратно, все обнуляется, и заводится...
пробуйте, может поможет
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение LEO » 25 май 2009, 14:09
Sergik писал(а):Метку сига находит ( что-там у него пиликает).
Да она всегда пикает, только по разному. У меня без метки прям музыку играет ,магнитола не нужна :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Koreez » 25 май 2009, 14:17
Не далее как в субботу тоже не смог завести машину (сигналка работает, климат и магнитола тоже). Но при попытке завода ничего не происходило, что-то щелкало под капотом и при повороте ключа все лампочки гасли. Банально сдох аккумулятор. :D :D :D
Иммо Пандект пикает, как раз если не находит метку. Чем чаще, тем, значит, больше разряжена батарейка. Хотя у меня вот без метки завести можно – уехать нельзя, через 30 сек. все отрубится.
Мне некогда помыть машину - я то работаю, то отдыхаю. http://vimeo.com/koreez/videos
Koreez
