Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение ArKo » 25 янв 2014, 21:40
Господа! я так понял. что если стрелка тахометра либо лежит либо переодически работает. выскакивает на мультитрониксе ошибка Р0320.но мультитроникс показывает обороты правильно. то это погибает датчик sensor ignition failure?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение КСИ » 27 янв 2014, 14:56
ArKo писал(а):это погибает датчик
да
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ArKo » 31 янв 2014, 14:36
Сергей, спасибо!
ArKo
Сообщение КСИ » 06 фев 2014, 09:06
ArKo писал(а):Сергей, спасибо!
невочто
вылечил?
КСИ
Сообщение Serhio33 » 07 окт 2014, 09:27
Доброго дня! у меня сегодня не сразу завелась, не то что бы крутило и не завелась,а вообще не с первого раза схватило! как будто что то со стартером! потом кое как завел! горит чек! тахометр в норме
чт может быть?
2,4 ,140 сил, 2005 год
Serhio33
Сообщение КСИ » 07 окт 2014, 11:50
дык крутило и не схватывало или вапще не крутило?
ошибку надо бы считать.
КСИ
Сообщение Serhio33 » 07 окт 2014, 20:34
cчитал!итог: датчик коленвала!
тахометр повторюсь отл себя чувствует))
авто работает ровно!
хз вобщем..
Serhio33
Сообщение КСИ » 08 окт 2014, 13:47
Если датчик КВ умер, то авто работать не будет вапще. Даже пытаццо не будет. Код ошибки какой?
Сбросьте ошибку - появится снова?
И чё там с запуском я так и не понял??
КСИ
Сообщение Sedorelli » 12 окт 2014, 19:53
Serhio33 писал(а):cчитал!итог: датчик коленвала!
хз вобщем..
У меня такая же фигня... Вчера загорелся "джеки чан" и выдал ошибку Р0320.
Сегодня ездил на диагностику, сказали умирает датчик КВ.
Тахометр себя чувствует отлично! Заводится пока нормуль, тьфу, тьфу, тьфу... (плюёт в сторону)
Так что надо в ближайшее время его срочно менять, пока хуже не стало...
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение КСИ » 13 окт 2014, 14:53
Может всё таки датчик исправности системы зажигания?
КСИ
Сообщение Sedorelli » 13 окт 2014, 19:40
КСИ писал(а):Может всё таки датчик исправности системы зажигания?
А что это значит? В каталоге такой запчасти нет... Есть датчик пропусков зажигания.
Но как мне сказал диагност, если бы были пропуски зажигания, то загорелась бы ошибка Р0301 ... Р0304.
Или я чё не так понимаю...
У меня выдаёт ошибку Р0320 - Ignition Distributor engine speed input circuit
Последний раз редактировалось Sedorelli 13 окт 2014, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Sedorelli
Сообщение Gubkin » 13 окт 2014, 19:48
Sedorelli писал(а):Есть датчик пропусков зажигания
покажите мне на картинке где такой датчик )
Есть ошибка такая, а датчика нет.
Датчик положения коленвала может сгенерировать эту ошибку . Либо плохой контакт на форсунке.
Сообщение Sedorelli » 13 окт 2014, 19:56
Датчик пропусков зажигания
Пы.Сы. После вчерашней поездки к диагносту (он стёр ошибку), она больше совсем не проявляется... :pardon:
Чё за хрень?! :-o
Так чё менять то, датчик колена или ИСЖ ?!
Sedorelli
Сообщение netoka » 13 окт 2014, 22:02
Пошукай, было об обходе (ремонте, шунтировании, ...) IFS (датчика пропуска зажигания), поможет в выборе.
PS: почему в профиле другая машина :evil:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sedorelli » 14 окт 2014, 08:28
netoka писал(а):PS: почему в профиле другая машина :evil:
Потому, что моей нет. Есть только 141л.с. а у меня 139л.с.
Я так понимаю что это разные движки...
Sedorelli
