Помогите перегрев V3.5
Re: Помогите перегрев V3.5
Сообщение Сергей564 » 25 июн 2016, 11:26
Я конечно согласен, что двигатель охлаждается в том числе и маслом, но не по маслоканалам, сечение которых 3мм. Система смазки, для того, чтобы смазывать трущиеся детали. Если маслоканалы забьются, то не будет давления масла в гбц, без масла надерёт распредвалы с постелями.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Lugavik » 25 июн 2016, 13:26
А если рассмотреть, допустим, маршрут протока масла по полости блока цилиндров - переход по вкладышам во внутреннюю полость коленвала - переход по вкладышам в полость шатуна и далее под давлением выход в полость поршня.
Без данной процедуры маслянного орошения внутренней полости поршня, произойдёт прогар оного или же он развалится на половинки, как в данном случае:
- при прокручивании шкива КВ стоит на месте поршень в третьем цилиндре...
- вскрытие показало, что провернуло вкладыш...
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=44708&view=unread#unread
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение paxa111 » 27 июн 2016, 03:16
вчера плюс ко всему радиатор по шву верхнему дунуло и заметил маааленькие пузырики в расширительном бачке, но есть одно но брат мне говорит попробуй газ перекрыть и покататься если пузырьки есть то точно голова если нет то диафрагма на газовом редукторе накрылась и газ в антифриз травит.
Добавлено через 13 часов 38 минут 52 секунды:
пререкрыл балон поездил на бензине пузырики так и есть.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Сергей564 » 30 июн 2016, 19:44
paxa111 то, что радиатор дунуло похоже крышка расширительного мозг крутит. Попробуй бачок сними и опрессуй, посмотри на каком давлении клапан сброса откроется. Термостат кстати поменял?
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение paxa111 » 01 июл 2016, 04:39
буду головки снимать с заменой прокладок и притиркой головок помпы термостата заодно ремень грм с роликами ну и радиатор тоже поменяю
paxa111
Сообщение paxa111 » 12 июл 2016, 16:43
сегодня забрал машину с ремонта заменил прокладки под головками новая помпа, термостат, грм и ролики плюс радиатор завтра буду тестить пока проехал километр темпер в норме, но когда давлю на газ при езде моргает чек и не очень едет походу неправильно выставил моторист тросик газа.
Добавлено через 53 минуты 25 секунд:
кстати обе головки были поведённые особенно левая.
paxa111
Сообщение Сергей564 » 12 июл 2016, 22:22
Неправильно выставить тросик газа, это еще постараться надо, у него диапазон регулировки небольшой. Но даже если это и так, то чек от этого загараться не будет. Если перетянут, то холостые выше будут, а если слабо натянут, то открываться дроссель будет не на 100, а процентов на 90.
Надо код ошибки посмотреть, и все ли разъемы на своих местах.
Кстати, мотор вытаскивал, для снятия головок, или только сами головки снимали? Просто я у нескольких мотористов спрашивал, все в один голос говорят, только мотор вынимать.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Komod » 12 июл 2016, 22:48
Сергей564 писал(а):Неправильно выставить тросик газа, это еще постараться надо, у него диапазон регулировки небольшой. Но даже если это и так, то чек от этого загараться не будет
Можно умудриться перетянуть тросик круиза (я так случайно сделал разок). Будет коробка пинаться при остановке автомобиля, обороты повышенные и чек выскочит.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение paxa111 » 13 июл 2016, 02:30
нет мотор не вытаскивал было раз тросик неправильно выставил чек сразу загорелся и не гас. здесь другая история моргает и не горит то есть не прочитаешь ошибку.
Добавлено через 4 часа 53 минуты 50 секунд:
считал ошибку пропуск зажигания 4й цилиндр свечу поменял всё также , в чём прикол на газе при езде чек мигает , а на бензине нет что за фигня?
paxa111
Сообщение Бубайло » 13 июл 2016, 09:16
paxa111
Очевидно нарушили проводку к газовой форсунке. Она просто не дает газ, и вспышки в цилиндре нет. Мне вот так видится.
ПС
То, что головы были поведены - знать двигун перегрели очень хорошо.... Это надо было хорошо постараться или просто очень долго ездить с проблемой охлаждающей системы.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение paxa111 » 13 июл 2016, 11:12
Бубайло писал(а): просто очень долго ездить с проблемой охлаждающей системы.
походу так и есть покатался проблема на газу больше себя проявляет , но и на бензе подтраивает катушку заказал на всякий случай. завтра к газовикам заеду может они что скажут.
paxa111
Сообщение Бубайло » 13 июл 2016, 13:03
paxa111
Катушка бы на 2(два) цилиндра пропускала, а тут конкретно форсунка(провод к форсунке) или провод от катушки до свечи
Последний раз редактировалось Бубайло 13 июл 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Сообщение Сергей564 » 13 июл 2016, 13:37
На 4й цилиндр сразу катушка стоит. 2,4,6 на левой башке, свечные провода на правую голову идут
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Accent-58 » 13 июл 2016, 13:58
не успел дописать "Отправлено с моего"...............грохнули :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 15 июл 2016, 07:37
всем привет это какой то кошмар порчу на меня навели что ли вчера трубку подачи топлива сорвало бензин весь на пол , чтоб добраться до шланга опять разбирать и как его могло сорвать ума не приложу.
paxa111
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
