Определить пробой прокладки ГБЦ, V3,5
Re: Определить пробой прокладки ГБЦ, V3,5
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 09:12
llblxa4ok
не хочу быть последней инстанцией, но по моему ботва не здоровая... так пеница не должна и бурлеть!!!
попробуй так... проезди на машине что бы она прогрелась хорошо, потом возьми фонарик желательно в темноте и на просвет поставь фонарик на против каждого входа в бачек... и смотри идет ли с кого либо входа в бочек пузыри
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение paxa111 » 15 июн 2016, 14:49
Всем привет а у меня другая проблема стал замечать неделю назад что температура стала подростать и пропелер стал часто включаться шланги тоже показалось надутые поменял пробку не помогло затем после активных покатушек открыл пробку бачка и выкинуло грамм 100 антифриза и услышал как жижа текёт в бачёк и кипит убрал термостат заказал новый вчера сегодня пришёл также открываю пробку выбрасывает литра 2-3 антифриза и он опять кипит какой приговор ? прокладка железная пробить не могло повело головку одну из двух или обе на ходу температура при движении держится рабочая.при остановке немного поднимается чуть выше и срабатывает пропелер и охлаждает до рабочей.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2016, 16:03
это не так проверяется.
1. Снимай крышку, надевай презерватив и газуй. Он не должен надуваться.
2. Масло в антифризе, антифриз в масле? Уровень антифриза уходит?
3. Пар из выхлопной есть?
Шланги надуты и кипит антифриз при снятии крышки, это физика процессов. Ничего страшного.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение неоднократный » 20 июл 2016, 21:04
Паха. Да нормально все у тебя! Если уровни всех жиж на месте и они(жижи) не смешиваются. Может просто потеплело на улице? Не? Как вариант радиаторы помой. А открывать радиатор на горячую, дак из него и буде плескать. Там же давление 1.1, поэтому и шланги твердые.
неоднократный
Доп. информация: 3.3 бензин был, сейчас 2.5 TD
Сообщение Сергей564 » 20 июл 2016, 22:04
Не нормально у него, все было. Уже вроде как отремонтировался.
Тема: Помогите перегрев V3.5
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение неоднократный » 21 июл 2016, 06:54
Прочитал, да уж, не повезло :(
неоднократный
Сообщение ruslan5000 » 02 дек 2016, 19:42
была такая ситуация проверь включается ли большой вентилятор радиатора
ruslan5000
Доп. информация: Америка LX
Сообщение keksoid » 03 дек 2016, 21:08
А может дело в антифризе?
Был случай. Мыли систему охлаждения - вода и химия. Вентиляторы включались адекватно. Все слили - залили антифриз. Греем авто. В расширительном все бурлит а вентиляторы не включаются .
Нали в баночку волы а в другую антифриз и на плитку поставили. Антифриз вскипел раньше воды
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
