Радиатор на 3.3
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение AlekseyV » 04 фев 2017, 19:39
подскажите куда идут трубки справа на радиаторе? на гур что ли? акпп вроде отдельно стоит
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Bulbash86 » 07 фев 2017, 22:20
AlekseyV писал(а):подскажите куда идут трубки справа на радиаторе? на гур что ли? акпп вроде отдельно стоит
Приветствую, именно на акпп и идут. для них там все готово, а при съеме старого у тебя должны быть откручены трубки.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 10 фев 2017, 12:57
Заказал основной радиатор Panda KIA03 жду.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение AlekseyV » 12 фев 2017, 09:52
Roman-86 писал(а):Заказал основной радиатор Panda KIA03 жду.
смотрел на него я, но меня смутила надпись после 09 года
заказал оригинал
AlekseyV
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 12 фев 2017, 15:23
У тебя кстати китайский стоит\стоял. Чё потек?
Panda пишет что наш.
https://4mycar.ru/shop/93657/42441/Panda/KIA03
Roman-86
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение AlekseyV » 12 фев 2017, 19:44
Roman-86 писал(а):У тебя кстати китайский стоит\стоял. Чё потек?
да по правой части, стык алюминия и пластика.
Оригинал взял за 16000
AlekseyV
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 02 мар 2017, 19:07
Итак, поменял радиатор. Да, отличия от оригинала есть. В комплекте идут штуцера для подключения маслопровода АКПП - не подходят. Переделано на гибкую подводку из маслостойкого шланга - думаю, что так даже надежнее. Цена переделки 1000 р.
Roman-86
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Bulbash86 » 26 мар 2017, 22:28
ты хоть бы фотки скинул как он выглядит в живую......
Bulbash86
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение xammep2005 » 06 окт 2017, 07:58
В дублях появился SAT пробовал кто нибудь?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 07 окт 2017, 07:41
Bulbash86 писал(а):ты хоть бы фотки скинул как он выглядит в живую......
Просил? Вот специально заехал в гараж, снял радиатор, сфоткал :D
Roman-86
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение xammep2005 » 09 окт 2017, 05:13
Роман ты конечно извини, но из данного фото не чего не понять, расскажи про дубль, как устанавливается нужно ли что то дорабатывать, что с качеством?
xammep2005
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 09 окт 2017, 07:04
Попробую исправиться.
№ 4 - выход из радиатора (на фото "закольцован" чтоб масло не вытекало)
№ 2 - соответственно вход в колбу радиатора
№ 1 - выход из колбы
№ 3 - вход в радиатор
Качество как? Работает, не течет. Штуцера в комплекте, для переделки под шланги.
Roman-86
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Vityan » 30 мар 2018, 20:32
Здравствуйте. Потек радиатор, подлец эдакий. Никто не пробовал sat KI00053. Подходит он или нет на 3.3?
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Vityan » 04 апр 2018, 05:32
А на каком-то сузуки как у нас радиатор судя по всему стоит. Только ценник не гуманный.)
Добавлено через 9 часов 52 минуты 51 секунду:
Роман, написал вам в личку, а сообщение висит в исходящих, не в отправленных. Можно как-то с Вами связаться не по форуму, чтобы более оперативно было? Есть вопросы по радиатору.
Vityan
Re: Радиатор на 3.3
Сообщение Roman-86 » 04 апр 2018, 16:37
Тут я, всё норм, только через год уплотнитель на кране слива стал пропускать по капле в час на морозе. А по номеру от Панды, так это замена на аналог.
Roman-86
