Замена топливного фильтра на 3,3
Re: Замена топливного фильтра на 3,3
Сообщение Maestro70 » 16 окт 2019, 14:14
Решил заменить топливный фильтр (машинка 2.4 бенз. дорестайл 2005 года. Перелопатил несколько тем по этому поводу. Но в основном темы только по 3.3 и 3.5 бензинкам. Ребята есть вопросы; 1 . Все таки нужно ли отверстие в фильтре в углублении с крестопосадочными прорезями? У меня этого отверстия нет ни в старом фильтре ,ни в новом.Изображение - фото из форума -замена фильтра на бензинке 3.3 , где у левого фильтра есть это отверстие ,у правого ,как в моем случае, нет. 2. Зачем нужен штуцер в середине корпуса насоса , если с наружы на него ни какого шланга не надето , а внутри он просто утыкается в верхнюю стенку корпуса фильтра? Изображение и Изображение
3. При извлечении насоса из бака заломал три болтика. Что бы нарезать резьбу вновь нужно мечик укорачивать-обрезать? Ибо глубина в кольце горловины бака для болтов небольшая.
Даже тему создал по этому поводу...- Замена топливного фильтра на 2.4 дорестайл 2005 г.в Вопросы ...с фото
Только ответов нет (((
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2019, 14:59
1. не герметичные форсунки, заливает свечи.
2. Попробуй открутить пробку бензобака и так поездий.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
