Свечи зажигания для 3.3
Re: Свечи зажигания для 3.3
Сообщение Bulbash86 » 01 июн 2013, 19:18
Всем привет!) сегодня хаха ловил блин! наши продаваны циркачи те еще! в общем ситуевина следующая, пошел покупать З/Ч на своего железного друга! купил свечи( малость конечно в шоке они ИРИДИЕВЫЕ! и стоят 450р за 1шт!) это либо чемпион либо НЖК, но мне достались 4 свечи чемпион и 2 свечи нжк! я ржал если честно! позвонил туда сказали приносите поменяем!))))
одна пачка блин а в ней может быть столько разного!))))
Добавлено через 10 дней 7 часов 52 минуты 12 секунд:
В общем поменяли мне 4 свечки на НЖК иридиевиые( в обычных магазинах они стоят 1050р за 1свечу), еще прикупил пару девайсов для машины!) завтра буду свечи менять!) (я только из гаража малость подвеску делал)! как поменяю свечи и посмотрю что да как!))) Забыл номера каталожные взять по свечам, единственное что не глянул маркировку чемпионов! а НЖК выложу для сравнения и вам на обсуждение!)
Добавлено через 1 день 22 часа 10 минут 35 секунд:
Всем привет!) В общем поменял я свечи на своем авто!) выкрутил старые и культурно прибалдел! :shock: такое ощущение складывается что предыдущего хозяина жестоко обманывали! свечи уставшие до безобразия!
когда начал пуск после замены он очень так то не хотел этого делать но все таки запуск произошел, ну естественно на новых свечах мы наваливаем очень хорошо!)
Сама замена ничего сложного не представляет, самое главное было интересно, зачем пустотелое пластмассовое чудо возле АКБ это просто декорация ну и заодно подержать крышку ДВС! Снятие коллектора тоже дело интересное, но очень простое, больше всего времени провошкался пока все хомуты со шлангов поснимал, потом поотстегивал все датчики которые к коллектору подходят! самый мало заметный находится за коллектором он управляет заслонками, если его не отсоединить то можно оторвать, там же еще дин шланг находится! когда все отсоединили, откручиваем сам коллектор, чуть не забыл в передней части к коллектору прикручены 2 крепления их тоже желательно отсоединить, они держат разъемы, и некоторые шланги, снимаем верхнюю часть воздушного фильтра чтоб не мешалась, за ним находится крепление коллектора с болтом на 17", он там один, с другой стороны коллектор прикручен 2мя гайками и 3мя болтами на 12", сверху коллектор прикручен длинным болтом на 10", и вот у вас в руках коллектор с дроссельной заслонкой! меняем свечи попутно чистим коллектор и дроссель, и начинаем собирать в обратном порядке! прокладку под коллектором я не менял потому что еще буду разбирать! ну я думаю за 80000 тысяч пробега она заслуживает замены!
Фотографии сделаю тогда когда буду клапана регулировать и прокладки под крышками менять!
Если есть вопросы задавайте!
:D
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Тимофей_2010 » 14 июн 2013, 06:42
Bulbash86 писал(а): такое ощущение складывается что предыдущего хозяина жестоко обманывали!
Привет официальному дилеру, как обычно :D .
Дроссель сильно грязный был? После чистки этого узла обычно резвости добавляется сразу.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Bulbash86 » 15 июн 2013, 00:19
Я дроссель чистил еще когда машину пригнал!))) Вот тогда он был грязный!) Там еще не мешало бы разобраться с заслонками они же внутри особо не доберешься!) к стати и расход малость поменьше стал!)
Bulbash86
Сообщение xammep2005 » 17 мар 2014, 06:30
друзья подскажите плиз по свечкам, вчера купил в магазине посмотрели по каталогу, а сейчас чего то сомнение взяло те ли свечи мне продали номер на коробочке вот такой 18817 11051
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение andgeol » 17 мар 2014, 17:46
xammep2005
Судя по номеру, самые настоящие, подобранные по каталогу, соответствующие двигателю 3,3, должны быть NGK PFR5N-11, платиновые, только в синих коробочках
что типа такого
В чем сомнения? в цене? или исполнение?
Последний раз редактировалось andgeol 17 мар 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение sergii10 » 17 мар 2014, 18:01
xammep2005 писал(а):друзья подскажите плиз по свечкам
вот они http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9F504B2B&sr=106
sergii10
Сообщение andgeol » 17 мар 2014, 18:47
sergii10
вы дали ссылку на свечи другого артикула 27410-23700, иридиевые NGK IFR5G-11, которые тоже подходят. Они на сайте пока даже дешевле, чем платина, обычно платина дешевле иридия.
типа таких,
andgeol
Сообщение LEO » 17 мар 2014, 22:38
andgeol
У меня такие бились штатно. Их и ставил, проблем не было :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение andgeol » 18 мар 2014, 09:16
LEO писал(а):У меня такие бились штатно. Их и ставил, проблем не было
какие из двух предложенных артикулов?
что то xammep2005 спросил и потерялся
andgeol
Сообщение LEO » 18 мар 2014, 12:00
IFR5g11 :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение xammep2005 » 18 мар 2014, 12:06
andgeol писал(а):xammep2005
что типа такого
Вот такие у меня и есть, PFR5N-11, перезвонил в магаз сказали что можно такие можно PFR5G, у меня еще туксан 2,7 там тоже эти же свечи идут
xammep2005
Сообщение andgeol » 18 мар 2014, 12:47
xammep2005 писал(а):Вот такие у меня и есть, PFR5N-11, перезвонил в магаз сказали что можно такие можно PFR5G, у меня еще туксан 2,7 там тоже эти же свечи идут
изучите мат.часть, маркировка NGK и сами будете продавцов грузить :P
но я бы в сторону denso посмотрел, пару раз обжегся с ngk.
Последний раз редактировалось andgeol 19 мар 2014, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение denisfaq » 19 мар 2014, 16:12
Друзья, я тут все бьюсь с расходом давно, точнее зима мешала, бокса нет, на улице холодно, и вот я что вспомнил, не помню по чьей наводке, но я купил denso ik16 (у меня 3.3л бензин), теперь думаю не они ли виновны в чрезмерном расходе? по екзисту должны стаять NGK IFR5G-11, а вот что стояло с завода не помню, легким взмахом руки улетели в мусорку :(
denisfaq
Сообщение andgeol » 19 мар 2014, 18:32
denisfaq писал(а): я купил denso ik16 (у меня 3.3л бензин), теперь думаю не они ли виновны в чрезмерном расходе? по екзисту должны стаять NGK IFR5G-11
а как вы думаете, в чем отличие этих свечей? виноваты свечи в чем, что они denso или в том, что буквы не совпадают на маркировке?
andgeol
Сообщение denisfaq » 20 мар 2014, 16:24
Ну зачем так сложно, давайте подумаем, что у денсо немало свечей иридиевых с 11ым зазором. К тому же если читать каталоги, то IK16 совсем не значится аналогом NGK IFR5G-11 (а они нам предписаны по каталогу экзиста), к тому же не раскрыт очень важный вопрос, что же было с завода.
ПС у нас с вами все же очень разные двигатели!
ППС расход возрос именно после замены свечей и смены всех расходников, уже вычислено что это не ДМРВ.
denisfaq
