Стук при запуске на холодную, двигатель 3.5
Re: Стук при запуске на холодную, двигатель 3.5
Сообщение netoka » 09 сен 2014, 18:13
Алексей_NSK писал(а):Разбитый ролик натяжителя
ролик натяжителя какого ремня?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Алексей_NSK » 09 сен 2014, 18:23
Если смотреть на двигатель спереди, то правый.
Алексей_NSK
Сообщение vavka » 09 сен 2014, 20:26
Значить ролик натяжителя ремня компрессора кондиционера. У меня он же засвистел только что, пока снял.
vavka
Сообщение rus03 » 22 ноя 2016, 02:59
Алексей_NSK писал(а):Всем доброго времени суток!
Возникла проблема, утром при запуске двигателя появился металлический стук в левой части двигателя, пока было тепло, стука по утрам не наблюдалось, а при похолодании появился. После прогрева в течении 2х - 3х минут стук пропадает и не появляется даже если машина стоит весь день у работы без движения. И еще, при быстром разгоне, все с той же стороны слышно быстрое стрекотание, как у Хонд ВТЭК срабатывает, очень похоже.
Помогите советом в чем может быть проблема.
Ну про хонду ты конечно загнул? это же какой надо слух иметь , чтобы втек услышать. Ты б ещё сказал что звук похожий на ванос или wti - в оющем не услышишь ты их никогда, даже если пианины настраиваешь.
а этот звук , судя по описанию обычные гидрики. А вот если только с одной стороны - проверь давление
rus03
Сообщение andrey08780 » 22 ноя 2016, 10:41
Гидрики однозначно стучат, масло какой вязкости заливаешь?
andrey08780
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
