Прогорела гофра на глушителе
Размеры гофры глушителя
Сообщение Alezzz » 20 май 2016, 17:15
Может, кому пригодится (сам искал инфу - не нашел - подобрал)
Сегодня заменил гофру на выхлопной трубе.
Срезали старую, приварили новую, заменили прокладки.
Размеры: диаметр 60 мм, длинна 200 мм.
При следующей замене надо будет брать гофру длинной 220 мм.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Размеры гофры глушителя
Сообщение Gubkin » 20 май 2016, 17:36
:arrow: Тема: Прогорела гофра на глушите
55мм диаметр как я помню
Re: Прогорела гофра на глушите
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2016, 18:17
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Гофра глушителя
Сообщение Tom3m » 04 авг 2016, 12:14
Пааааарни, на 3.5 как номер узнать?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Re: Прогорела гофра на глушителе
Сообщение KISOR » 15 авг 2016, 23:12
Отводные трубы ф48. Купил гофры bosal 265579 размеры ф50мм, длина 200мм
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Re: Гофра глушителя
Сообщение Bodan73 » 07 авг 2017, 16:29
Tom3m
привет!ты не нашёл размеры маленькой гофры?
Bodan73
Доп. информация: 3.5 литра, 195 сил
Сообщение Bodan73 » 07 авг 2017, 17:06
так какая длина маденькой гофры на 3.5?у меня вышло 87 на 45
Bodan73
Сообщение ninja_v » 08 авг 2017, 21:47
100*55 я брал, меньше не нашел в магазинах, в сервисе поставили без проблем
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение Cartmann » 14 ноя 2017, 19:05
Каким размеров гофру лучше взять на рестайл, диаметром 55 или 60мм и какой длины?
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Фартовый » 03 фев 2018, 23:03
бензин 2.4 2006 год гофра от фокуса подходит - длина 150 точно ,а вот диаметр вроде 50 с чем то
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение Ulov Nalimov » 13 мар 2018, 13:51
Парни, дабы не создавать новую тему, прошу подсказать здесь.
На моем Сорике 2007 года с мотором 3.3 зафырчала левая гофра (с водительской стороны). Оригинал десятку стоит, если верить ЭлКат'у на Экзисте. Почитав тему понял, что народ подбирает аналоги, намного кошернее по цене.
В теме упоминались размеры гофры на моторе 3.5, про 3.3 не увидел. Одинаковые ли гофры на системе выпуска у моторов 3.5 и 3.3, или разные? И у какие аналоги нынче стоит брать? Менять буду обе гофры. И еще нужна информация, как снимать глушитель. Выпускной коллектор надо демонтировать или нет? Пока нет возможности загнать машину на яму, чтобы осмотреть самому. На яме УАЗик стоит, с располовиненными мостами))
Ulov Nalimov
Сообщение Бубайло » 13 мар 2018, 14:40
Ulov Nalimov
Брать стоит 4х слойки(bosal вроде), на дольше хватит, пока сам обо что-нить не зацепишь.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение alex324 » 23 янв 2021, 12:29
Вчера заменил гофру на 55х160 внутренняя оболочка типа interlock. Встала вполне нормально. Главное, не забыть сделать метки на трубе по длине и повороту. Варили электродами по нержавеющей стали 2 мм.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
