CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Re: CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Сообщение Валерьянч » 30 сен 2015, 21:03
Да это вопрос, каряво как то задал конечно. Что может быть? на дросель не очень похоже.
Валерьянч
Сообщение Kan » 12 окт 2015, 18:59
Педаль газа.
Kan
Сообщение Бородатый » 22 окт 2015, 19:46
Схожая ситуация, но... есть отличия. ESP off загорается только если переключить на нейтраль (при остановке на долгом светофоре или парковке), через 2-3-5 секунд. И после этого машинка так же не реагирует на педаль, еле едет. Заглушить-завести и всё пропадает. CHECK при этом молчит, не светится.
По лету, при + температурах, было так, что утром при повороте ключа изначально гасли все лампы кроме этого ESP off. Пощелкаешь ключом (иногда 1 раз, иногда 5-7) и пропадает, потом заводишься и все ок.
Но при переводе на нейтраль всегда ESP off загорается, и пофигу какая температура за бортом. И после того, как заглушил и опять повернул ключ - не с первого раза гаснет.
На диагностику всё никак не доехать, но в разговоре с мастером в Дакаре, он дал предположение, что это датчик АБС может такой глюк выдавать.
И вот что это? Какой из всех здесь описанных датчиков такое выдаёт?
Бородатый
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Хондовод со стажем
Сообщение Kan » 23 окт 2015, 21:26
Если горит только ESP off, добейся (выключением-включением зажигания) или жди, когда ESP off - погаснет, тогда переключи понижайку в положение low и так покатайся взад-вперед с минутку. Я пару раз в год включаю понижайку и этой проблемы больше нет.
Kan
Сообщение Бородатый » 26 окт 2015, 13:00
Kan писал(а):переключи понижайку в положение low и так покатайся взад-вперед с минутку
Спасибо, сегодня попробую. Понижайку, действительный, год не пользовал. Все асфальт, асфальт, да иногда грунтовка :|
Бородатый
Сообщение фанис » 20 ноя 2015, 07:40
Добрый день,коллеги. У меня горит ESP + ABS. ABS срабатывает, ESP отключен ( гребёт с заносами). На кнопку ESP нет реакции. Провода с АКБ скидывал. Подскажет может кто?!
фанис
Сообщение Kan » 26 ноя 2015, 01:07
Прочти Борика со стр. 23 Тема: Загорается "ESP OFF" у него был сломан датчик АБС.
Kan
Сообщение agaki » 06 авг 2018, 17:41
Всем доброго дня!
Столкнулся и я с этой проблемой. И будучи ответственным форумчанином перекурил все ветки связанные с этой темой и сопутствующими (для сверки, список под спойлером)
Тема: Опять педаль газа...
Тема: Не реагирует на газ
Тема: ДПДЗ на 3,3
Тема: Обучение ДЗ
и прочие... пробежавшись по всем заголовкам тем в бензиновом 3.3 BL %)
Приобрел китаевский EML327 для считывания через ведроид. Уже заказал датчик положения дросселя (35107-3C100-FFF 300р).
Обязательно уделю внимание блоку проводов в ногах пассажира и на педальку газа. (Кстати имеет ли смысл каким нибудь "улучшителем" элетроконтакта мазать ? каким ?)
Почти заказал педаль + провод (32700-3E400 + 32705-A0020).
Скажите, надо ли "адаптировать/перепрошивать/кодилом окуривать" Дроссельную заслонку после снятия/прочистки/установки :?:
Надо ли все это делать после замены датчика оного дросселя :?: Как написано здесь
Дроссель (ETC Module)
Заранее спасибо за помощь и участие :)
agaki
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение aleks732 » 06 авг 2018, 20:03
Я менял и датчик и педаль, Ни чего не адаптировал. Клемму минусовую не забудь снять.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Бубайло » 21 сен 2018, 13:20
aleks732
А у 3.3 уже электронная педаль?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение quinine » 21 сен 2018, 19:11
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бубайло » 29 авг 2022, 09:48
Собственно, стала одолевать эта проблема=) Заказал ДПДЗ. Если не поможет, буду падаль менять(ну и вот все то, что сверху уже делали. Но коврики у меня сухие).
Бубайло
Сообщение Бубайло » 03 сен 2022, 10:55
Заменил датчик. Авто прям по-другому поехала.
Бубайло
