P0304 . что менять?
Re: P0304 . что менять?
Сообщение Azyrynga » 07 май 2013, 09:20
Юджин писал(а):За 160 ткм прогорели все клапаны - образец высочайшего ресурса. А не было бы ГБО - ты и не слышал бы ни о клапанах, ни о их регулировке. Только и всего.
Не все, а только те, которые не отрегулировали. Отрегулированные не прогорели. Я не все менял, а только четыре, по два, на каждой половине. Остальные отрегулировали, которые нужно было.
Всё правильно. С ГБО на дорогостоящий ремонт примерно столько раз и налетают - хоть регулируй, хоть не регулируй клапаны.
Почему на 3.5, с гидрокомпенсаторами, клапана не горят? Согласно твоей теории, должны, просто обязаны, гореть! :)
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Юджин » 07 май 2013, 09:31
Я статистику по 3,5 не собирал, и не стану утверждать, что на 3,5 они не горят. Полагаю, что прогорают также, как и на всех других двигателях.
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
Блажен, кто верует. Можно убеждать только себя, можно всех одновременно, а можно собрать статистику, причём весьма глубокую, учитывающую пробеги, нагрузки, вид топлива, словом, влияние многих факторов, в т.ч. влияние бесконечных регулировок клапанов на их состояние и посмотреть, что получишь в сухом остатке. Всё остальное - предположения и блаженная вера в некую магическую процедуру (например, в регулировку зазоров в клапанном механизме), позволяющую избежать выхода из строя узла, который, на самом деле, из строя выходит по совершенно иным причинам. Конечно, если у тебя клапан "зажат" и не закрывается плотно, он прогорит; но он прогорит и при работе на бензине, и на дизтопливе - в данной ситуации вид топлива не важен.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение T34_by » 07 май 2013, 11:22
Была такая же проблема подёргивалась от 1500-2500 оборотов и иногда выписывала ошибку 0306!!! Поменял катушку и всё прошло!!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Azyrynga » 07 май 2013, 11:35
О!
Ты уже говоришь практически, что и я! :)
Сначала разрегулируются клапана ( на газе быстрее). Потом, вследствии разрегулировки зазоров, горят клапаны (на газе быстрее). :D
Azyrynga
Сообщение Юджин » 07 май 2013, 12:17
Олег, статистику набери, потом обсудим. Сейчас обсуждать нечего. Достаточно того, что четыре клапана у тебя прогорели.
Юджин
Сообщение Azyrynga » 07 май 2013, 12:46
Юджин писал(а):Олег, статистику набери, потом обсудим. Сейчас обсуждать нечего. Достаточно того, что четыре клапана у тебя прогорели.
Так она есть. На форуме известны случаи прогара клапанов на 3.3. На 3.5 не известны, хотя время эксплуатации и пробеги у них существенно больше.
Есть мое авто. ГБО с начала эксплуатации. Наглядный пример. Свыше ста тык начались проблемы. Мастер продиагностировал - зазары регулируй, на левой половине, иначе клапана прогорят. Не отрегулировал. Прогорели, два шт. Остальные отрегулировали (которые надо было). Плчти сразу, один в один, история повторяется, уже с правой стороной двигателя.
После всей эпопеи мастер сказал, что тыщь писят-шисят проеду, без проблем. Потом нужно опять регулировать зазоры. Проехал. Нужно регулировать.
Не убедительно?
Тады ой.... :)
Azyrynga
Сообщение daf » 07 май 2013, 14:45
Вот честно: вы двое столько срани бесполезной развели в теме.....советов дельных ноль, а не по делу, это мы да, горазды. и где модераторы ?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение MAVR » 19 июл 2013, 11:28
daf что в итоге сделал? Свечи? Провода? Катушка?
Добавлено через 2 дня 23 часа 28 минут 47 секунд:
чеж форум такой. Короче загорелась так же. Делать ничего не стал. Залил другого бензина и все больше не тревожит. Но думаю надо свечи поменять.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Бубайло » 22 июл 2013, 12:45
MAVR
Выкрути свечи, посмотри, нет ли налета рыжего. Если есть - знать надо менять заправку, железа много....ток начинает утикать по налету на массу....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение daf » 29 ноя 2013, 09:24
MAVR писал(а):daf что в итоге сделал? Свечи? Провода? Катушка?
см личку
daf
Сообщение Бубайло » 29 ноя 2013, 16:17
А может все же тут опубликовать, что кто-нить следующий посмотрел-почитал и сделал? :)
Бубайло
Сообщение Alibek » 12 сен 2014, 08:11
Периодически выскакивает Р0304, поменял свечи, провода, катушку. То тухнет, то горит, не пойму. Возможно из за ГБО. Вычитал где то в сети, что блок управления двигателем может поймать эту ошибку и с ней жить, типо нужна перепрошивка и т.д. :Search:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Andrey-t » 12 сен 2014, 09:33
Alibek писал(а):Периодически выскакивает Р0304, поменял свечи, провода, катушку. То тухнет, то горит, не пойму. Возможно из за ГБО. Вычитал где то в сети, что блок управления двигателем может поймать эту ошибку и с ней жить, типо нужна перепрошивка и т.д. :Search:
Выскакивает на полностью прогретом двигателе, или на чуть недогретом?
Когда спокойно едешь нет, а когда газ надавишь вылазит?
На бензине не проявляется?
Как вариант - в системе мало тосола, и газ в жидком виде закидывает?
У меня была подобная проблема, только выскакивали разные Р0301, Р0304, Р0306.. Долил тосола до полного, и подачу газа сделали от 50С, катаюсь 2 недели уже, все прошло вроде.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Борик » 12 сен 2014, 10:10
А может надо разделиться на бензодвижки 3.5 и 3.3 , а то читаешь , а оно оказывается и не к тебе вовсе? Всё-таки, можно озвучить, чем кончилась история?
Борик
Сообщение Alibek » 12 сен 2014, 16:09
Да вообще не понятно, тосола норма, подача газа с 50С, дави не дави, завел поехал горит, через пару часов, опят завел горит. :o
Добавлено через 27 секунд:
т.е. то не горит то горит джекичан
Alibek
