Система охлаждения
Re: Система охлаждения
Сообщение oblomoFF » 19 авг 2016, 12:20
Давление должно быть , так при 0,9 росол закипает при 120 гр. Главное что бы клапан работал на крышке . У меня от Santafe , этим летом успешно прошла испытание на жару . А по термостату , в соответствующей теме ссылки на статьи , а наш термос никакой м.круг не перекрывает , ни родной ни удлиненный . От большого круга только название осталось , это как апендикс , приросток к малому , который периодически подсоединяется к работе параллельно .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение игоряныч » 19 авг 2016, 17:17
oblomoFF писал(а):Давление должно быть , так при 0,9 росол закипает при 120 гр
Все правильно. А без давления закипать будет при 100 с небольшим градусах. А раз такой температуры мой движок не набирает, то и крышка у меня стоит негерметичная.
игоряныч
Сообщение Крановой » 19 авг 2016, 19:27
У меня после того,как заглушишь двигатель,температура поднимается до 103 гр.,ни чего не кипит!Антифриз не закипает при ста градусах!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение игоряныч » 19 авг 2016, 19:36
Крановой писал(а):Антифриз не закипает при ста градусах!
Я про это и написал в предыдущем сообщениии
Добавлено через 55 секунд:
игоряныч писал(а):закипать будет при 100 с небольшим градусах
игоряныч
Сообщение Крановой » 19 авг 2016, 20:04
Современные ОЖ уже при атмосферном давлении сохраняют свои свойства до 110-120гр.
Закипание антифриза при 100 с не большим гр.,цельсия было актуально лет десять назад.
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение игоряныч » 20 авг 2016, 04:51
Крановой писал(а):Современные ОЖ уже при атмосферном давлении сохраняют свои свойства до 110-120гр.
Может быть. Не спорю.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Крановой писал(а):Закипание антифриза при 100 с не большим гр.,цельсия было актуально лет десять назад.
Для меня это и сейчас актуально. Так как заливаю уже лет 15 Дзержинский тосол, который предназначен для древних движков
Да и тема то не про температуру закипания.
игоряныч
НЕ включаеться основной вентилятор
Сообщение rusborodin » 01 сен 2019, 10:21
НЕ включаеться основной вентилятор. Сам вентилятор рабочий, реле работают, при замыкании контактов на релле запуск есть. И температура на приборке покзывает по середине, в то время когда ЭБУ показывает 110. При этом Холостой ход постоянно плавает в пределах 2тыс. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ...
rusborodin
Доп. информация: G4JS 139л.с.
Сообщение oblomoFF » 03 сен 2019, 07:29
Привет . Холостой ход не должен плавать , 800 об/мин , ищи причину : форсунки , датчики , дроссельный узел и тд . Кажется первым включаться должен малый карлсон , а потом второй . Температуры включения в теме холодный радиатор .
oblomoFF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
