Повышеный расход топлива на 3.5
Re: Повышеный расход топлива на 3.5
Сообщение DiMoon » 13 май 2013, 10:49
У себя проблему с дёрганьем при разгоне решил заменой масла в раздатке,при этом надо заливать под завязку и не декстрон,а LS-90.
Я верю высокий дух крестьян, в силу созревающих колосьев, я верю во врага моего...
DiMoon
Доп. информация: До этого SORENTO 3.5 (195 л/с), TOD. AT 2006
Сообщение Alex959 » 13 май 2013, 12:46
Bubaylo писал(а):Насчет дерганья при разгоне. Если бензофильтр свежий, свечи свежие, и джекичан не горит - можно смело смотреть ДЗ и ДПКВ(а может и ДПРВ).
На всех режимах дергает? В момент дерганья обороты падают или обороты те же, но перестает ехать(кратковременно)?
Бензофильтр, свечи и ДПКВ свежие, джекичана предыдущий хозяин (негодяй) переключил на другую лампочку (завтра поеду переделывать), а дергается при разгоне до 25км, а потом все в норме, но еще одна проблемка, на скорости не переключает скорости на пониженную (т.е. когда едешь 100км и хочешь ускорится нажимая педаль газа в пол, он плавно набирает скорость). Грешу на ДПДЗ (уже заказал).
Добавлено через 1 день 22 часа 21 минуту 14 секунд:
Поменял ДПДЗ, джекичан потух и толчки исчезли, подрыв появился, а вот обороты все равно плавают до 1500.
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Бубайло » 15 май 2013, 12:28
Alex959
Да уж... а теперь в какой момент обороты плавать начинают?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Alex959 » 16 май 2013, 05:48
После того как проедешь несколько километров, останавливаешься если обороты на D 1000, то на N или P 1200-1500, а когда на D 900 они так и остаются.
Alex959
Сообщение Бубайло » 16 май 2013, 07:37
Alex959
Что-то мне подсказывает, что тут нужно еще и РХХ смотреть с датчиком ОЖ. Вентилятор ОЖ нормально включается?
Бубайло
Сообщение Alex959 » 16 май 2013, 08:53
Bubaylo писал(а):Alex959
Я тоже про РХХ подумал, а вентилятор вкл. нормально.
Alex959
Сообщение Бубайло » 16 май 2013, 09:29
Alex959
Я вот тоже думал, что у меня вентилятор включается нормально=) Но вот какого хрена он включается на холодную? Я подключаюсь к ОБД, смотрю температуру ОЖ - холодная, а вентилятор уже работает... Так что и таблицы топливные могут точно так же от чего-то регулироваться, что может привести к повышенному расходу... Хочу сегодня выкрутить этот датчик, почистить(может он в нагаре весь) и посмотреть....
Бубайло
Сообщение Alex959 » 16 май 2013, 10:37
А где находится этот датчик ОЖ?
Alex959
Сообщение Бубайло » 16 май 2013, 12:55
Alex959
Где-то рядом с ДЗ. Ща попробую найти
Добавлено через 11 минут 58 секунд:
3922038020 - это номер, в екзисте посмотреть на схеме нажать и получить размещение.
Словесно : с задней стенки двигателя идет трубка с ОЖ, и идет в сторону ДЗ, вот там и находиться.
39220-38030 - замена от производителя, так что лучше замену ставить...плюс она еще и дешевле(не значительно, но дешевле)
Бубайло
Сообщение Alex959 » 20 май 2013, 04:47
39220-38030 - замена от производителя, так что лучше замену ставить...плюс она еще и дешевле(не значительно, но дешевле)[/quote]
Заказал себе датчик ОЖ, на этой недели обещали привести.
Скажи, почему не оригинал лучше чем оригинал?
И еще проблемку заметил (на трассе особенно заметно). Едешь 100, потихоньку догоняешь впереди едущий авто, убираешь ногу с педали газа и обороты с 2100 падают до 1200, через 1-2 секунды опять подымаются до 2100. И эта проблема началась после замены ДПДЗ. Джекичан не горит.
Alex959
Сообщение Sasha2902 » 22 июн 2015, 11:04
повышенные расходы топлива на 3.5 с 2013 года более замеченны не были!!! :D
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
у меня со скоростью 80-90 по елм327 показывает расход около 9-10 л. со скоростью 110 расход 12-13 л. и далее в прогрессии. но фактический расход газа 80-85 л на 350 км в смешанном режиме. бензина тоже вроде по факту больше ест.
датчик положения дросельной заслонки снимал и потом не регулировал как положенно со всеми вытекающими последствиями: направильно акпп переключает, есть положение педали где как бы обрыв тяги идет или сброс оборотов и тд вплоть до хлопков во впуск при нажатии на газ на холодную с холостых.
хочу начать с регулировки датчика дроселя.
Добавлено через 8 минут 40 секунд:
кардан передний снял , резина в норме, схождение в норме, масла везде прописанные, новые.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение VITcool » 18 окт 2016, 10:54
Что то у меня тоже расход подскочил... (
Был по городу 17-19 стал 22-26. Грешил на колодки. Поменял, смазал все направляющие - не помогло. Надо наверное теперь фильтр топливный поменять. Уже 40 тыщ на нем проехал. Может из-за него...
Добавлено через 7 часов 10 минут 54 секунды:
Да и свечи уже столько же ходят...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Бубайло » 16 авг 2018, 09:52
VITcool
Надо еще проверять производительность катушек... А то искра вроде есть, но очень слабая...отсюда и проблемы с расходом.
Бубайло
