На холодную плохо заводится, провалы тяги
Re: Плохо заводится на холодную, провалы тяги
Сообщение izmalkoff » 20 окт 2014, 22:10
Вячеслав, завтра утром точно скажу) Пока тьфу три раза всё обнадёживающе, но завтрашнее утро покажет 100 процентно. Сам боюсь) 8)
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение referee1978 » 21 окт 2014, 15:16
Понятно, ждем с нетерпением. Надеюсь все будет ОК. Просто сам пытаюсь решить проблему с холодным запуском и троением. Раньше в -35 заводилась с полпинка сейчас такая же беда как у тебя, в сервисах разводят руками.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение izmalkoff » 22 окт 2014, 22:06
Ну всё, с вероятностью 99% проблема решена. В баке чуть меньше половины, раньше при таком уровне проблема проявлялась уже устойчиво, сейчас тьфу три раза, заводится на раз. Осталось сделать контрольный замер расхода после замены ДПРВ и ДПКВ, это на днях постараюсь решить)
izmalkoff
Сообщение referee1978 » 23 окт 2014, 07:36
Вот это хорошо, блин не хотелось бы попасть на замену бензонасоса.
referee1978
Сообщение izmalkoff » 23 окт 2014, 08:44
referee1978 писал(а):не хотелось бы попасть на замену бензонасоса.
а чего там...я ж поменял...стоит копейки.
izmalkoff
Сообщение referee1978 » 23 окт 2014, 17:12
От 7500 ( 31150-3E410 ) или дешевле имеется ?
referee1978
Сообщение alex324 » 23 окт 2014, 18:19
От ВАЗ десятого семейства, бошевский, посмотрите. Он подешевле :)
Можешь сличить со снятым своим насосом.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Gnomus » 24 окт 2014, 06:35
referee1978 писал(а):От 7500 ( 31150-3E410 ) или дешевле имеется ?
Вот номерок бошевого Тема: Глохнет 3,5 бензонасос???, Сообщение #1176999, Автор: Gnomus стоил полтора тыра
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение referee1978 » 24 окт 2014, 09:33
Понал, спасибо.
referee1978
Сообщение izmalkoff » 26 окт 2014, 10:26
referee1978
http://www.drive2.ru/r/kia/656344/
глянь у меня там последние пару записей, как раз про бензонасос.
izmalkoff
Сообщение referee1978 » 26 окт 2014, 13:50
Спасибо, гляну.
referee1978
Сообщение Alibek » 06 ноя 2014, 15:19
Приветствую! Проблема такая же, плохо заводится, бывают хлопки. Менял свечи, провода, катушки. Фильтр с бензонасосом тоже менял летом. Симптомы такие: простоит всю ночь, с утра автозаводом с третьей или четвертой попытки заводится, когда крутить бывает хлопает. Как заведется, так целый день бывает простоит, но заводится уже нормально. Вопрос: Может быть это от ДМРВ?
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение aleks732 » 07 ноя 2014, 19:29
Сноси форсунки на промывочный стенд. При работе на газу форсунки засераются продуктами разложения бензина. Хлопки бывают при бедной смеси.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Sasha2902 » 22 июн 2015, 11:36
есть вариант лечения этих проблем тем кто ездит на газу.
Добавлено через 10 минут 30 секунд:
по работе на газу мозги машины подстраиваются на другое колличества топлива и опережение впрыска. особенно это будет заметно у тех у кого вариатор зажигания установлен доп или в газовом оборудовании.
это проверяется так : ездить весь день на бензине а лучше 2 дня. без работы на газу. заводиться на бензине стало лучше на холодную и ехать, значит это оно. еще бывает ошибки по топливной коррекции на некоторых авто.
это не лечится! или газ и умри каталики и ставь пламегасители и обманки или бензин. если стоит вариатор и настроен на опережение уже на холостом ходу на газу, то убирайте опережение зажигания на холостом и станет полегче машине. проявляется не сразу 1-2 дня.
если ничего не изменилось , то проблемма где то эщо.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Accent-58 » 27 июл 2015, 05:53
какая разница есть вариатор или нет, если правильно собрана газовая карта, то машина не должна замечать, что ей газ подсовывают. Те при переходе с газа на бензин и с бензина на газ не должно менятся время впрыска бензина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
