Топливный фильтр 2.4 бензин(дорестайл)
Re: Топливный фильтр 2.4 бензин(дорестайл)
Сообщение Maestro70 » 17 окт 2019, 21:03
Решил заменить топливный фильтр (машинка 2.4 бенз. дорестайл 2005 года. Перелопатил несколько тем по этому поводу. Но в основном темы только по 3.3 и 3.5 бензинкам. Ребята есть вопросы; 1 . Все таки нужно ли отверстие в фильтре в углублении с крестопосадочными прорезями? У меня этого отверстия нет ни в старом фильтре ,ни в новом.Изображение - фото из форума -замена фильтра на бензинке 3.3 , где у левого фильтра есть это отверстие ,у правого ,как в моем случае, нет. 2. Зачем нужен штуцер в середине корпуса насоса , если с наружы на него ни какого шланга не надето , а внутри он просто утыкается в верхнюю стенку корпуса фильтра? Изображение и Изображение
3. При извлечении насоса из бака заломал три болтика. Что бы нарезать резьбу вновь нужно мечик укорачивать-обрезать? Ибо глубина в кольце горловины бака для болтов небольшая.
Даже тему создал по этому поводу...- Замена топливного фильтра на 2.4 дорестайл 2005 г.в Вопросы ...с фото
Тема: Замена топливного фильтра на 2.4 дорестайл 2005 г.в Вопросы[url][/url]
Только ответов нет (((
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Фима » 20 дек 2019, 16:35
Отверстия не нужно, т. к там просто крепится обратка
Фима
Доп. информация: соренто 2.4(139)мкп
