Про холодный запуск
Сообщение Kurz » 21 ноя 2007, 20:52
Как говорил мой Папа - слей отстой из бака перед зимой и проблем будет меньше :D
Kurz
Сообщение Никола » 21 ноя 2007, 20:59
Владимир Ростов писал(а):Про сигналку понятно, что она ни при чем. Это я Николе дал информацию к размышлению.
Я привожу не жаренные факты, конкретные дефекты из жизни. Горячий двигатель запустить легче чем холодный, поэтому и не хватает того давления, что создаётся в момент поворота ключа на зажигание. Проверить это можно только манометром, поставленным в разрыв топливопровода.
А всё валить на качество бензина не корректно. Получается всей России по удрам обеспечен дыр-дыр, а это не так. У каждого дыр-дыр есть свой конкретный дефект.
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 21 ноя 2007, 21:31
Владимир Ростов писал(а):Насос работает, пока не наберет давление. Потом отключается автоматически.
Насос отключается не по давлению(нет датчика), а по отведённым для этого секундам!
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 21 ноя 2007, 21:36
А датчик времени (таймер) есть?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Никола » 21 ноя 2007, 21:40
Владимир Ростов писал(а):А датчик времени (таймер) есть?
Реле топливного насоса.
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 21 ноя 2007, 22:02
Может быть, спорить не буду. Только, насколько я помню по Сузуке, когда второй раз насос включаешь, он включается и сразу вырубается. А Первый раз отрабатывает секунды 4-5... Найду бензинку - попробую.
Владимир Ростов
Сообщение into » 22 ноя 2007, 00:58
Никола писал(а):Насос отключается не по давлению(нет датчика), а по отведённым для этого секундам!
Как раз таки насос качает определённое давление, а не по времени. Когда в топливной рампе набирается необходимое давление - насос вырубается.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Никола » 22 ноя 2007, 08:53
into писал(а):Как раз таки насос качает определённое давление, а не по времени. Когда в топливной рампе набирается необходимое давление - насос вырубается
Пожалуйста! Не вводите людей в заблуждение! После таких советов, человек ни когда не найдёт неисправность - путь в ни куда!
Никола
Эксперт
Сообщение Tracer » 22 ноя 2007, 09:34
Не согласен. В разных моделях сия фича реализована по разному. В дешевых вариантах насос работает по таймеру, в более дорогих по давлению. Как реализовано в данном случае и на данной модели я не знаю, но отквоченное некорректно из-за своей категоричности.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение ВЕЛ » 22 ноя 2007, 10:17
Владимир Ростов писал(а): Только, насколько я помню по Сузуке, когда второй раз насос включаешь, он включается и сразу вырубается. А Первый раз отрабатывает секунды 4-5... Найду бензинку - попробую.
С Сузуками вообще беда позапрошлой зимой у нас в городе была.
Имею в виду Гранд Витару.
При температуре, ниже -25 мотор не заводился ни у кого.
Правда X-Trail тоже ни у кого не заводился в -25 и -30
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Никола » 22 ноя 2007, 10:48
Вот схема на этот мотор( 2,4 )
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 22 ноя 2007, 10:56
Наверно, это особенности вашего города. У меня было 2 Сузуки Витары, первая, когда покупал, ей было 11 лет, а на спидометре было 460 тыс миль(!) Ни с одной, нм со второй никогда проблем с заводом не было. Правда, один раз при -25 замерз аккум, но это уже другая история...
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 22 ноя 2007, 11:01
Никола
А что такое fuel cut sensor?
Владимир Ростов
Сообщение Никола » 22 ноя 2007, 11:42
Владимир Ростов писал(а):Наверно, это особенности вашего города.
Так вопрос то был по Соренто 2,4. Каждый автомобиль - своя лебединная песьня!!
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 22 ноя 2007, 11:46
НиколаДа это я ВЕЛу ответил. У них там аномалия сузучья просто... :)
ВЕЛ писал(а):С Сузуками вообще беда позапрошлой зимой у нас в городе была.
Владимир Ростов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
