Стук при запуске 3.3
Re: Стук при запуске 3.3
Сообщение Rusl@n » 05 июл 2011, 14:43
регион 63 писал(а):Именно этими стаканами и регулируются зазоры
Получается роль толкателей такая же как у регулировочных шайб в стандартных движках типа наших "девяток" :crazy: Тогда стук или высокочастотное цоконье сверху как раз и должно быть следствием изменения зазоров.
Значит можно и надо это цоконье убить, заменив толкатели.
Вот тогда наступит нам счастье! :D
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Sergik » 05 июл 2011, 14:47
Леш, а он есть? И если есть, то где? В насосе, или в фильтре?
Все-таки придется тебе, для начала, махнуть картридж (фильтр) и ту пластмассовую хреновину, которая в него втыкается. :wink:
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Rusl@n писал(а):Значит можно и надо это цоконье убить, заменив толкатели.
Вот через 7ткм поеду на ТО-90, и тады скажу вам, что там есть в натуре - гидрики, чашки, ложки, стаканы или какая другая посуда.... :P
Sergik
Сообщение регион 63 » 05 июл 2011, 14:51
Rusl@n писал(а):Тогда стук или высокочастотное цоконье сверху как раз и должно быть следствием изменения зазоров.
У меня сверху только форсунки цокают. Пробовал отключать их, звук меняется. А из-за увеличенных зазоров в клапанном механизме (без гидриков) треск не будет резко пропадать через 2-3 сек после пуска.
По мануалу зазоры проверяются каждые 90 тыс. км.
Sergik писал(а):Леш, а он есть? И если есть, то где?
Редукционный клапан находится в насосе. Обычные пружина-плунжер.
Sergik писал(а):Все-таки придется тебе, для начала, махнуть картридж (фильтр) и ту пластмассовую хреновину, которая в него втыкается. :wink:
Серег, менял фильтр пару тыс. км. назад, на обратный клапан, естественно, внимания не обратил. Но ведь от него давление не зависит? Он лишь удерживает масло от стекания в поддон. Имхо, при таком его расположении толку от него никакого. В фильтре масло, может, и задержится, а все что ниже него - стечет по-любому.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sergik » 05 июл 2011, 15:16
Тогда остается только стетоскопом локализовать область стука, и потом уже лезть либо в клапаны, либо в цепи.
Sergik
Сообщение регион 63 » 14 июл 2011, 15:49
Выяснил - гремела правая цепь по причине её вытянутости и неисправности натяжителя.
Разобрал я сегодня эту хреновину. Там не обратный, там редукционный клапан.
ЗЫ. Неужели у нас вообще нет обратного клапана? На схеме не найду, где искать-то? Пока движок разобран...
регион 63
Сообщение sergii10 » 14 июл 2011, 17:06
Пробег 45000 км стука и шума нет. Лью Mobil 1 esp formula 5w-30, лучшего еще не придумано.
sergii10
Сообщение регион 63 » 14 июл 2011, 17:16
sergii10
Лампа давления масла сразу гаснет при пуске мотора после длительной стоянки?
регион 63
Сообщение sergii10 » 14 июл 2011, 17:30
да
sergii10
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 17:31
регион 63 писал(а):Неужели у нас вообще нет обратного клапана
Алексей,... в маслянном фильтре, есть мембрана...
Последний раз редактировалось Lugavik 15 июл 2011, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение sergii10 » 14 июл 2011, 17:41
Да и еще вот ,что нивкоем случае не доверяйте официалам менять масло без вашего присутствия . Если вы невидели собственными глазами как вам меняли масло , лучше его немедленно заменить на свое, и фильтр тоже. Дешевле встанет.
sergii10
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 17:48
sergii10 писал(а):Если вы невидели
Не надо пугать народ, слили хрень и фик на неё...
Последний раз редактировалось Lugavik 15 июл 2011, 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение sergii10 » 14 июл 2011, 17:54
ну -ну ЧАВО иди проспись.
Последний раз редактировалось sergii10 14 июл 2011, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
sergii10
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 18:07
sergii10 писал(а):иди
На часы смотрел, или счастливые не наблюдают...
Последний раз редактировалось Lugavik 15 июл 2011, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение регион 63 » 14 июл 2011, 19:01
Lugavik писал(а):в маслянном фильтре, есть мембрана
Ты про это? (желтый текстолитовый диск сверху)
Судя по тому как она сделана и расположена, это редукционный клапан. Или ты про что-то другое?
регион 63
Сообщение Lugavik » 14 июл 2011, 19:21
регион 63
Тех.условия построения системы смазки: - маслонасос - перепускной клапан (по превышению давления смазки, в момент пуска) - маслофильтр с перепускным клапаном (на случай забивки фильтрующего элемента) - мембранный обратный клапан (против слива) - датчик давления масла - и дальше потребители ...
Lugavik
